1. Стать исполнителем
    Новым исполнителям Биржи промокод* FHE19XF на 500 рублей!
    *промокод действует только при первичной регистрации и вводится при заполнении анкеты на Бирже
    Скрыть объявление
Пароизоляция керамзитобетонной стены
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RustemGub, 08.09.15.
  1. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Добрый день, форумчане! Как всегда нужен совет: поставил баню из керамзитобетонных блоков. Стена 40 см. Утепление планируется снаружи (100 мм) т. к. отопление круглогодичное. Изнутри обшивка липовой доской 40 мм с зазором в 30 мм по бруску.
    Вопрос как и чем сделать пароизоляцию стен? На ум пришло следующее: стены затереть раствором, потом пройти какой-нибудь полимербетонной гидроизоляцией и по ней, пока не затвердела, наклеить что-то типа фольги на крафт-бумаге. Получается вроде как надежно, но довольно дорого.
    Если просто затянуть всё фольгинированной бумагой (прижать брусками для вентзазора), то как её в 2-3 слоя (для надежности) крепить к стене на время монтажа?
    И в догонку ещё вопрос: чем теплоизолировать изнутри стену от печи, которая стоит в 30 см от неё. Дело в том, что парилка и моечная совмещены, поэтому теплоизоляция не должна боятся влаги.
  2. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Да! С 07 года на форуме. Такой высокой активности не встречал! :)]
  3. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Предполагаемые варианты:
    1. Плиточный клей (Бергауф керамик термо до 180 градусов) на него сразу фольгинированную крафт-бумагу - вопрос адгезии клея и пароизоляции. Бюджетно.
    2. Затирка швов раствором. Фольгинированная стеклоткань (вариант Аромофол) проклеенная лентой и закрепленная брусками к стене. Дороговато.
    3. Пункт 2 только закрепленная на клей (возможно Energoflex). Очень дорого - около 10 000 по материалу.
  4. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Вот я тоже голову ломаю, как лучше сделать пароизоляцию и утепление в бане из КББ.
    Вы в моей теме говорили про утепление снаружи, а изнутри сделать просто пароизоляцию. Только вот я что то побаиваюсь если честно (думал слой утеплителя изнутри, а снаружи пенопласт, а затем штукатурка)
  5. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    В итоге как сделать то? :)
