1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Баня из керамзитобетонных блоков на даче
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем freeq, 24.11.15.
  1. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Всем здравствуйте!
    Построил баню 6х3 из керамзитобетонных блоков на даче. На потолке со стороны чердака 2 слоя ТеплоKNAUF Дача толщиной 50 мм.
    Возник вопрос по поводу утепления стен.
    Стоит ли брать для утепления ROCKWOOL САУНА БАТТС? Или можно взять ТеплоKNAUF Коттедж (Дача), а поверх нее слой фольги!
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Утеплять лучше снаружи. И утеплитель любой, достаточной плотности для крепления на стены. Точку росы выносят на внешнюю сторону стены. Я бы на вашем месте изнутри каркас пустил с фольгой и обшивку.
  3. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Та же ситуация. Тоже баня из КББ (толщина стены 190 мм) размер 3.5х6 м. Утеплитель на потолке 200 мм базваты. Сделал бы больше, но высота чердака не позволяет. Сверху кинул супердиффузионую пленку от Изоспана. Стены решил утеплить (за одно пароизолировать) Пенотермом НПП ЛФ 10 мм - фольгинированный (не лавсан, сам проверял) полипропилен - заявляют 150 градусов. Дороговато, но ничего лучше не придумал. Дальше по утеплению будем смотреть. Но я планирую и зимнее использование бани.
    Утеплять изнутри не советую (да и в целом на форуме не советуют). Как физик по образованию, могу точно сказать, что в условиях русской бани пар рано или позно попадет под пароизоляцию. Довольно серьёзное парциальное давление возникает. Вопрос в его количестве. Хорошей пароизоляцией можно минимизировать его количество в утеплителе и тогда стена сама выведет в атмосферу излишки влаги. Но ожидать, что без расчета это всё пройдет, довольно легкомысленно ... Примерно так.
  4. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Мы утеплили каменной ватой роквул, потом фольга, вент зазор и вагонка
  5. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Т. е как я понял, нашить решетку на стены, потом фольгу, потом вентзазор, а дальше вагонка!
    А утеплять как! На голую стену или на обрешетку!
  6. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Я наверное неправильно выразился, в предлагаемом мною варианте Пенотерм НПП ЛФ в первую очередь выступает пароизоляцией и монтаж его производится непосредственно на стену. А утепление - это побочный плюс (есть смысл говорить про толщины от 6-8 мм и более). Основной утеплитель будет монтироваться снаружи.
  7. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    По поводу того, что на форуме не советуют устанавливать утеплитель, между стеной и фольгой я не согласен, вероятно, мы с вами обращаем внимание на разные мнения. Мне ближе рекомендации по установке утеплителя, объясню почему. Мы заселились в дом в этом году, а газ подключили год назад, уже после первых морозов, первых два месяца, потребление газа было в два раза выше чем последующие, несмотря на то, что январь, февраль были холодней, чем ноябрь, декабрь. Массив стен (40 см. ПГС и 10 минваты) набирал тепло. У меня баня тоже из ПГС, только без наружного утепления, но чтоб не прогревать стены каждый раз при протопке я планирую утеплить изнутри блоками из пеностекла паропроницаемость пеностекла до 0,02 мг/(м*ч*Па) так, что это будет еще одним барьером для влаги.
  8. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Я тоже рассматривал вариант с пеностеклом. Но переговорив с продавцом об особенностях ПРАВИЛЬНОГО монтажа решил использовать пенотерм.
    А по поводу утепления снаружи - я планирую поддерживать плюс в бане круглогодично.
  9. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Я заинтересовался данным вариантом пароизоляции.
    Кстати кто подскажет, где можно нормально произвести теплорасчет "пирога" http://www.smartcalc.ru/ считает климатические параметры внутри помещения максимум 30˚С, а в http://теплорасчет.рф/ указаны не все материалы.
  10. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Правильно ли это! Баня не постоянно отапливаемая (от случая к случаю).
  11. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    В теме «...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...»
    https://www.forumhouse.ru/threads/229614/page-22
    об этом много спорят я почитал и для себя принял решение утепление делать, а зазор между утеплителем и пароизоляцией нет (стены из ПГС утеплитель внутри пеностекло отопление не постоянное), основные аргументы:
    · Если есть воздух в зазоре значит, он будет перемещаться, и переносить влагу от более нагретых поверхностей к менее нагретым даже в закрытом пространстве. А если учесть, что при разогреве и охлаждении воздух расширяется и сжимается, то появление неплотностей это вопрос времени.
    · При поддаче давление в парной повышается и пароизоляция, имеющая зазор с двух сторон будет хлопать, пока не оборвется.
    Почитайте мнения всех кто спорит и принимайте решение сами, вытягивать совет как кота из мешка опрометчивое занятие.
  12. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    А что за особенности, поделитесь.
  13. RustemGub
    RustemGub
    RustemGub
    Казань
    Вся суть сводится к применению специализированного крепежа. Использование каких либо клеев аналогичных плиточному ведет значительной потере теплоизолирующих свойств материала. Глубоко не копал, может это просто развод на приобретение крепежа у них.
  14. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    А если крепить на монтажную пену? Есть такая с помощью которой производится кладка даже пенобетонных блоков!
