Утепления пола по лагам, какая пленка вниз?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Никита_Орлов, 05.09.15.
  1. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Всем привет, у меня кризис жанра
    дои из бруса, пол по лагам, на грунте изоспан D, приклеенный к фундаменту, на лагах снизу бруски, на брусках между лагами осб фанера
    далее планирую paroc базальтовые маты, сверху изоспан В, шершавой стороной к утеплителю, потом доска 25 и сверху осб фанера с линолиумом
    теперь вопрос, под утеплитель надо изоспан В положить, огибая лаги, типо "волной"
  2. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Изоспан D положу видимо под утеплитель, он не даст влаге поступать из подпола в утеплитель, над утеплителем изоспан В, чтоб не пускал пар из помещения вниз в утеплитель и все проклею
    как думаете?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Думаю что с Изоспаном Д - Вы погорячились.
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @парильщик, Добрый день, а можно ли под утеплитель положить ветро-влагозащитную мембрану "изовек", чтобы вата не пылила так как черновой пол сделали так: под лаги поперек им прибили дюймовку разряжено, и вот на эту дюймовку волной через лаги хотим под утеплитель (изомин лайт35) постелить ветро-влагозащитную мембрану изовек?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @парильщик, уф :), спасибо, честно говор сегодня торопился уже 2 комнаты застелил, потом взяло сомнение:), Вы как то советовали мне стелить лучше под низ лаг, СДМ, но на наших рынках не нашёл, купил влаго-ветрозащиту. Посоветуйте нормальную, но сильно дорогую плёнку, которую стелить на утеплитель сверху, т. е. пароизоляционную?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ютафол, можно обычную П. Э 200мкн.
    Хорошо бы плёнку с высокой паропронецаемостью, от 1000гр.кв.м. в сут.
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @парильщик, спасибо! и ещё один вопрос самый для меня сложный, как сделать пол в с\у, если планируется плитка на пол и на стены, или посоветуйте к кому обратится с этим вопросом?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  10. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    обьясните пожалуйста в чем именно?
    оградил утеплитель от влаги, летом под лагами проветривается все, зимой как ударит минус влаги не будет, продухи закрою
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть понятие паропроницаемость конструкций. Вы утеплитель заперли. Влагонакопление неизбежно.
  12. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Закрыл, согласен, но только снизу, наверх пар пойдет же через изоспан B...
    когда мы утепляем крышу мы кладем изоспан B именно с целью ограничить попадание пара в утеплитель, но если вдруг - сверху кладем мембрану, которая пар выпускать будет под кровельный материал
  13. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    "В случае возведения перекрытия над помещением с влажным режимом эксплуатации, а также невозможности проведения мероприятий по гидроизоляции фундамента снизу конструкции пола может использоваться паро-гидроизоляция Изоспан D, которая крепится с нахлестом 15-20 см снизу к черновому полу при помощи строительного степлера или антисептированными деревянными рейками. Нахлесты полотен обязательно проклеивать при помощи соединительных лент Изоспан KL, Изоспан KL+ или Изоспан SL. При применении данного варианта по бетонной плите основания паро-гидроизоляционный материал монтируется по бетонному основанию цокольного перекрытия также с обязательной проклейкой нахлестов материала."
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    С чего бы? Это пароизоляция.
    Если у вас в подполье лужи стоят, и по какой-то причине дренаж и отведение грунтовых вод невозможно (дом на болоте); или если у вас в подвале бассейн - тогда да. Но при этом предполагаются дополнительный вентилируемые зазоры, предварительная просушка всех материалов и т. д - но даже при этом данный пирог гораздо менее надёжен и долговечен, чем предложенный на том же сайте выше. И очень высока возможность выхода конструкции из строя ближайшей же весной - чуть неплотно проклеен нахлёст, недосушили лагу - и всё, готовьте вёдра.
    Послушайте @парильщика,
    Материалы типа А разве что, в этой конструкции их малая водоупорность только на руку.
    Это снизу, имеется ввиду.
  15. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Что то я запутался, киньте пжлста ссылку о каком конкретно варианте предложенном на том сайте вы говорите.
    У меня высокий уровень воды, поэтому на грунт я положил Изоспан D и приклеил его к фундаменту, ограничил избыточную влагу, правильно? Лаги в итоге находятся между двух слоев Dшки и летом сохнут от движения воздуха через продухи, зимой же там внизу все должно замерзнуть и д. б. сухо
    Если рассмотреть ваши доводы относительно того что лаги будут сырыми - тогда как работал бы вариант если бы между лагами лежал бы ЭППс? Тоже лаги были бы сырыми, ведб ЭППС пероизолятор? Даже с открытыми на лето продухами?
    Ваш никнейм имеет к одноименному производителю отношение какое то или нет?
    как же так, вы говорите вниз Ашку под лаги, а сверху ничего не стелить или Вшку? Если стелить - так она же пароизолятор и не даст парами из утеплителя выйти?
    давайте еще вот, что я для себя проясню - пары насыщенные влагой куда идут в каком направлении из моего подпола?
