Отделка ванной комнаты в деревянном доме
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Кирсан, 16.06.15.
  1. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Приветствую!
    Настало воемя занятся ванной комнатой. Дом брусовой, обшит имитацией с двух сторон. Построена коробка около 6-7 лет назад. Обшили в прошлом году.
    Думаю теперь, чем обшивать пол, стены и потолок. Из вентиляции только окно 50х50. Стены все из бруса. Фундамент-монолитная плита. Лаги деревянные. Пол утеплён мин ватой. В санузле сделан черновой пол из ламинированной влагостойкой (опалубочной) фанеры.
    Хотели на пол положить плитку. На стены, метр примерно от пола, тоже плитку, а дальше имитацией стены и потолок. Имитацию покрыть воском для саун. В санузле будет бокс (герметичная ванная с дверью), унитаз, раковина и биде.
    Только вот как-то стрёмно в деревянном доме плитку на стены укладывать. Мнения друзей и знакомых тоже разделились. Кто за плитку, а кто за панели. Мне больше нравится мой вариант конечно. Панели не очень хочется. Тем более они какие-то страшноватые и видно рёбра жёсткости. Других не встречал пока. Может подскажите?
    Ну это ладно...
    Вопрос в следующем. Если оставить мой вариант с плиткой на пол и на часть стен, то как это всё грамотно сделать чтобы ничего не протекало, не плесневело, не гнило дерево под плиткой и плитку не оторвало? Напишите, пожалуйста, чёткую инструкцию для ничего не понимающего в этом человека. От и до желательно. Какой пирог должен получиться? Какие материалы, как и в какой последовательности использовать и укладывать.
    Размер комнаты 3х1,85. Это грязный размер. Стены не очень ровные. Нужно выравнивать рейками или профилем ещё.
    Хочется сделать примерно как на этом фото.
    Заранее Спасибо!
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Кирсан, обшейте по обрешетки Аквапанелью от кнауф и приклейте плитку. Уверен, что всё получится легко.
  3. Vikta
    Vikta
    Vikta
    У нас дом из бревна ручной рубки. Все санузлы сделаны: часть плиткой, часть лиственницей, которую покрыли тикуриллой для сауны. На первом этаже теплый пол, соответственно стяжка на полу. На втором этаже не заморачивались и полы сделали из лиственницы. Стены под плитку делали из влагостойкого гипскартона. Плюс во всех санузлах притяжная вентиляция и окно.
  4. Рустем Мусаевич
    Рустем Мусаевич
    Нефтеюганск
    а как вы делали каркас под это все? металл или дерево?
  5. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Гипскартон (2 слоя), на металлических профилях, там, где плитка. И деревянный каркас под дерево. На первом этаже все 4 стены (дерево и плитка сделали на плавающих направляющих, так как бревно еще даёт усадку). Первые 2 фотографии- 1 этаж, следующие - второй этаж.
  6. Рустем Мусаевич
    Рустем Мусаевич
    Нефтеюганск
    А фото плавающих есть? у меня есть кое-какие прикидки как это сделать у себя, но еще сомневаюсь
  7. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Было бы очень интересно узнать про плавающий каркас под плитку! Как делали?
  8. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Сегодня спрошу у мужа, так как я в этом профан:). На кухне плитку и саму кухню тоже сделали (прикрепили) на таких плавающих направляющих+ фанера. На фотографии над окном видна часть этой фанеры, сейчас забили все той-же лиственницей.
  9. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А что за плитка на полу? Керама мараци?
  10. Vikta
    Vikta
    Vikta
  11. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Муж, начертил схему:) Выкладываю:
    В ряд бревен с шагом 60 см., крепится брусок 50х50. Глухарями в прорезь. Прорезь делается с запасом в 10-15 см. от крепления глухаря.
  12. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Обязательно глухарями или обычными саморезами соткой можно? И не докручивать их до конца надо получается. Вперёд-назад стена гулять не будет если не докручивать? И поверх обрешётки что клали? Гипсокартон влагостойкий? В один слой?
  13. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Глухарь с шайбой. Крутить до полного, но без фанатизма:). Сруб сам по себе тяжелый, будет усаживаться отдельно от этой конструкции. Гипсокартон влагостойкий 2 слоя- в ванной. На эту конструкцию крепить можно все что угодно- пример кухня, где крепили фанеру восьмерку и под фартук на фанеру гипсокартон 1 слой.
  14. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Фрезой снимают по диаметру шайбы. И глубиной на головку глухаря, что-бы сделать в потай (что-бы шайба глухаря не торчала.)
  15. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Добавлю: фрезой снимают по всей длине прорези на ширину шайбы и на глубину шайбы+ головка глухаря (т. е. "потай")
