1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Я уже писала, что мы сделали сауну на даче прямо в доме. Полы и лаги у нас деревянные, утепленные, пропитанные олифой. Сауну делал наш старший сын.
    Полы он сделал так. На деревянный пол прибил оцинкованное железо и все места стыковок промазал силиконом. Затем на пол положил цементную стяжку на арматуру с уклоном к сливу. Потом плитку из керамогранита и просиликонил все швы. Мы еще не мылись (он сделал в октябре), но его друзья говорят, что сделано хорошо и правильно.
    на фото наш старший сынуля кладет плитку
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    Раиса:)
    И не жалко вам было оцинкованого железа? :)
    Можно же проще сделать, покрыть доски гидроизоляцией и залить стяжку. Я сейчас дачу, под дом для постоянного жилья переоборудую, делаю ванную комнату, я сделал так, доски покрыл автомобильным битумным антикором (80р), и сразу же настелил рубероид (2*150р), залил сегкую стажку от "КНАУФ"(3*250р) и окончательно под плитку вывел наливными полами (3*200р), осталось плитку положить и буду устанавливать снтехнику.
  3. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Как сделать пол в ванной?
    Идет - черновой пол-деревянные лаги-необрезная доска. Что дальше-то положить? :)
    посоветовали обмазать доску битумной гидроизоляцией, далее пенополистирол (20 мм), далее гипсоволкнистые листы, плитка.
    Если мазать гидроизоляцией, то тогда и доска нужна половая или обрезная.
    Как можно сделать еще?
    Можно ли линолеум положить?
    Дом каркасный, лаги деревянные, доска 50х150, шаг 55-60 см.
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Насколько мне помнится, по черновому деревянному полу делается оклеечная гидроизоляция. С заходом на стены и уклоном в сторону сливного отверстия (там устанавливается трапик). Если позволяет несущая способность лаг, то делается армированная стяжка. Сверху плитка.
    Линолеум на черновой пол не советую - под ним будет отсыревать.
  5. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Оклеечная гидроизоляция - это пленка?
    А доска пойдет необрезная в качестве основания под стяжку?
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Оклеечная гидроизоляция - это гидростеклоизол, рубероид.
    Необрезная - не калибрована по толщине и ширине... Не получите ровного и сплоченного основания.
    Впрочем, профессионалы подтянутся и поправят, если что не так.
  7. Gamble
    Gamble
    Gamble
    А я вот знаешь как поступил. Но, у меня уже был готовый нормальный пол. (т.е. черновой пол а над ним чистовой и засыпка керамзит между).
    Очень хотелось сделать теплые полы и плитку в ванной.
    Я сверху на чистовой пол положил лаги из сотого бруса, на них листы профнастила и по листам пустили стяжку сантиметров 6-7, да еще сетку для армирования положил.
    Получился ровный пол, на него плитку, под плитку тонкий теплый пол. Пока все окей.
    Денис.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Собираюсь сделать так, сейчас лежит водостойкая фанера, сверху положу 10 мм ЦСП, а сверху тонкий теплый пол в матах и плитку на клей, швы между плиткой водонепроницаемой затиркой церезит.
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Я так понял, чёрный пол есть, а утеплителя, для поддержки которого он и делается - нет.
    Ну да и бог с ним. Только тогда 20 мм. как то маловато, мне кажется. Лучше взять потолще и запихнуть туда, куда полагается. :)
    И не ясно, слив воды планируется какой нибудь ? Или Вы надеетесь, что полы в ванной будут всегда сухими?
    А так, в общем, всё как обычно. По чистому полу - оклеечную или наливную (обмазочную) гидроизоляцию, с заходом на стены, обязательно. И на неё стяжку. А сверху хоть кафель, хоть линолеум, хоть дощатый настил. А вот гипсоволокнистые плиты под кафель в ванной я бы класть не стал. Зачем?
    Стяжка то, полутчше будет. :)
  10. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Утеплитель есть. :) 15 см ваты. Зачем мне посоветовали еще 20 мм полистирола, я сам не понимаю. :)
    Какой материал можно использовать в качестве "чистого пола"? Необрезная доска поверх лаг, я так понимаю, не пойдет?
  11. coroner
    coroner
    coroner
    МОСКВА
    А что в данном случае понимается под стяжкой - слой раствора?
  12. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я, когда переделывал террасу под санузел, то доски автомобильной битумной мастикой измазал, на нее приклеил рубероид, залил легкой стяжкой "УБО" армировав ее 3мм сеткой, толщина стяжки 7см, сверху наливной самовыравнивающийся пол, потом плитка.
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я даже не усомнился ни разу. Толщину правда устал считать.
    Не подскажете?
  14. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Буду сам класть плитку на деревянный пол. Принцип такой:
    Сверху на черновой пол -
    1. Гидроизол.
    2. Металлическая сетка с подкладками.
    3. Укладка цемента на сетку
    4. Установка маяков и наливного пола по маякам.
    5. Укладка плитки
  15. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я себе сделал так:
    пол покрыл битумным антикором, на него приклеял рубероид, на рубероид "УБО" (легкая стяжка) армировал ее сеткой. Наливной пол, самовыравнивающийся, керамическая плитка.
    2-й год все нормально, ничего не отвалилось и не лопнуло, хотя зимой фундамент гуляет в районе 5см.
