Подскажите как правильно соединить трубы 2 унитазов?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Руслан308, 31.08.15.
  1. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Здравствуйте подскажите как правильно соединить трубы между унитазами 1 и 2 этажа. Место положение друг под другом, но на первом этаже будет подвесной. Вопрос как лучше и правильней сделать соединение все в одной трубе или со второго этажа опустить в подпол отдельную трубу и там ее подсоединить? (т.е сделать 2 дырки в плите из подпола)
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Так нормально. :hello:
  3. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если делать одну трубу, то присоединение инсталляции может быть проблематично. Уж очень точно присоединяются эти штуки. Поэтому лучше следовать рекомендации @cantexnik, и сделать две трубы. А вот фановый стояк один.
  5. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    А что такое фановый стояк и зачем он нужен вообще?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Фановый стояк выполняет две функции: предотвращает срывы гидрозатворов и обеспечивает вентиляцию очистного сооружения. Подробнее есть темы
    Труба на фановый стояк
    Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
  7. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Ну а если нет возможности его выводить на крышу то что тогда?
    сейчас в доме в другом ни какой вентиляции нет и все прекрасно работает.
