1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Хотелось бы уточнить чем является труба , которую ставят на крыше(причём рекомендуют выше конька)и соединяют с канализационной трубой.
    Если это вытяжка , то мне не понятен принцип её работы. Ведь на сколько я понимаю неотъемлемой частью лябой вентиляции является приточный воздух , а откуда он(приточный воздух в септике).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Из атмосферы, через приточную трубу у септика и/или через неплотности в люках.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Труба помогает избежать срыва гидрозатвора. Если ее заглушить, то разряжение, образовавшееся в сливной трубе после смыва унитаза, будет восполняться подсосом воды из колена. Колено осушится и все запахи из канализации пойдут в помещение.
    Так что через фановую трубу воздух подсасывается в систему.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ага, значит я всё таки прав. Она не является вытяжкой, а наоборот служит для поступления воздуха в стояк. Тогда и незачем её выше конька размещать.
  5. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    всё таки НЕ прав... фановая труба является вытяжкой, а вот ПРИТОЧКОЙ является труба на крышке септика
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Может, что бы снегом не завалило.
    Но размещеть нужно подальше от выходов вентиляции с естественным побуждением (3 мю) и мансардных окон (5 м.)
    И нужно ставить утепленный выход, что бы не перемерз при сильных морозах. И не одевать колпак, по той же причине.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По последним "разведданным" (и нормативным документам), не надо трубу высоко от кровли!
    И снег для неё (фановой трубы) оказывается не вреден, а очень даже полезен.
    Подробнее об этом и других заблуждениях заказчиков - в моих видео.
    https://youtu.be/lsH2ksTFJno
  8. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Спасибо за ценную информацию, 2Matilda!!
    У меня один вопрос: а существуют ли в природе такие "утепленные выходы", которые стыковались бы с канализационной сотой трубой? Или тут надо использовать сэндвичи из нержавейки?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Гофра из ЭПДМ резины или мягкого пластика. Ею стыкуют выход с канализационной трубой. Иногда она прямо в комплекте продается. Та часть, что соединяется с кан. трубой, имеет переходник на разные диаметры.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А где это можно купить и как точно называется?
  11. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    а может ли данная труба проходить по внешней стене дома ?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще может (хотя это не совсем по нормам ) - но если далеко от унитаза - то на унитаз надо ставить вакуумный клапан
  13. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    проситала по здешней ссылке статью Ратникова и вопросы :
    1. если мы устанавливаем фановый стояк , то надо ли еще устанавливать вентиляционную трубу на пластиковую емкость, кот. будет собирать все стоки дома для вывоза ассенизатором ?
    если -да, то какой высоты он должен быть ? и не будет ли из этой трубы запаха?
    2. Если мы ведем фановый стояк по наружней стороне дома, не перемерзнет ли он зимой, я так поняла, что грибок над ним ставить нельзя, не обмерзнет ли он от талой вод снега и дождей внвутри за зиму?
    3. у нас планируется вести фановый стояк по наружней стороне дома, вверху на месте где труба будет подниматься выше второго(последнего)этажа-будет как раз скат крыши- как правильно вести дальше эту трубу? из каких труб ее надо делать ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Желательно, по логике запаха быть не должно, воздух будет вытягиваться по вент. стояку.
    2. Да не должен перемерзнуть, можно утеплитель на трубу одеть.
    3. Фиолетовый вариант как то больше соответствует. Тянуть желательно 110 не пластиковой трубой.
  15. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    если устанавливать вент.трубу на емкость септика, то какой высоты и что будет если ее не ставить ?
    фиолетовым вариантом вы меня заинтриговали:) ибо я рисовала розовый. зеленый и синий варианты, так какой же из них?
