Комбинированный самодельный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем NeYa, 27.08.15.
  1. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    стоят два однофазных двигателя.
    Один вал крутит через шкивы и ремень, другой напрямую на "фрезерный стол"
    Вот, то что удалось сфотать вчера.
    Залезть и прочитать шильдик - голова не пролазит :)
    а вот фрезер
    но тут ничего не видно :(
  2. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Попробую вооружиться каким нибудь светильником и сфотографировать по максимуму.
    Вчера фотоаппарат часто либо не фокусировался на автомате, либо на ручном режиме жуткая шевеленка получалась :(
    Света не хватало, а переноска в гараже тоже кирдык, как оказалось :(
    Так что сфотографировать крупно не очень получалось.
    Какие узлы нужны?
    Мне интересно бы было, например:
    • как подъем стола сделан
    • фрезер в нем как устроен
    • ну и что там за подшипники
    • шильдики на двигателях
    есть еще фото шкивов. ремень правда старый совсем, но есть еще один клиновой.
    Еще не нашел натяжения ремня.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    приспособы.PNG Вот за эти проточки видимо конусы как то фиксируются. Приспособки с вопросами желательно сфотографировать с других ракурсов.
  4. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Сфотографирую обязательно! Мне самому интересно чтож я купил то :)
    Это даже не похоже на проточки, поверхность не гладкая, а как будто отлита и не обработана.
    Не понятно вобщем :no:
    Тут вот тоже они видны
    Ножи еще надо вытащить, померять.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    что это.PNG Здесь что крепится?
  6. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Ничего... совсем. Но вдруг не разглядел.
    Это тоже сфотографирую поближе и попробую снять...
    а в щель в фиолетовом кожухе подходит специально проточенный (утонченный) ключ для затягивания патрона или цанги, не знаю что это.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сейчас какая скорость на валу? При перестановке убавится, какая будет?
  8. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    скорость на валу не известна. По словам продавца вал 3000, фрезер 5000
    Но по ощущениям - вал крутиться быстрее, чем фрезер.
    Но руки не совал :) не знаю...
    А ремень круглый, переставляется руками легко.
    На меньшей скорости было ощущение удара в начале при подаче
    На большей, сейчас - вроде такого нет.
    Но это может я приноровился подавать заготовку правильно, а с первых попыток чего не так делал.
    Чем можно померять скорость вращения?
    На двигателе что вал крутит шильдик есть, постараюсь долезть и посмотреть характеристики.
    Тогда можно будет посчитать. А то сейчас только прочитал что двигатель асинхронный 220 В :aga:
    Сфотографироват с другого ракурса не вышло :(
    Кстати, запускается плавно, это он сам так умеет или где то есть внутри какая то электроника?
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Тахометр однако нужен, скорость мерить.
    На шильдике двигателя может быть скорость вращения. Или по марке двигателя в справочнике можно посмотреть.
    Электроника, это вряд ли. Скорее всего ременная передача и масса вала гасит стартовый рывок.
    Кстати как смазаваются подшипники на валу? Масленки для смазки присутствуют?
  10. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    По ощущениям он раскручивается секунд 10-15 на полную. Может и вал...
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Он большой, шума и вибрации много выдаёт вот и ощущения.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Да и нам уже тоже интересно - Что ты прикупил ?
    На привычный станок уже не тянет. :)]
  13. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    я тоже об этом подумал, поэтому и хочу померять чем нибудь.
    А вибрации, как ни странно особой нет.
    Рука на столе не чуствует ее.
    P. S.
    может знает кто где тахометр можно попробовать взять?
    Автосервис какой или еще что? Кому он бывает часто нужен, чтоб имели в наличии?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Хотя бы тупо узнать какая скорость идёт с двигателя. И посчитать сколько оборотов вала за 10 оборотов двигателя.
  15. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    У продавца еще и мотоблок самодельный есть :)
    Видимо с того же завода :) на нем мотороллеры муравей делали.
    Вот на базе двигателя и коробки от этого мотороллера ему и собрали мотоблок.
    Выглядит внушительно, но не заводиться :)
    Говорит зажигание не выставлено. Компрессия и искра есть.
    Вот теперь думаю купить или нет :)
