Комбинированный самодельный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем NeYa, 27.08.15.
  1. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Я тут вас пытал насчет станков, вот отчитаюсь :) - купил таки я станок строгательный :)
    Вот такой
    Поэтому попытаю вас еще ... ;)
    Станок самодельный, ширина строгания 200мм, длина столов по 35 см.
    Приемный стол неподвижный, подающий регулируемый миллиметра на 3-4 опускается.
    Кроме этого на вал ставится пильный диск и вроде как в нем есть конус - это чего и как проверить что он есть?
    И к нему шла куча не очень понятных мне (надеюсь пока :)) железок.
    Это зачем? И насколько нужно именно для этого станка?
    Самое непонятное как к станку прицепить вот это
    и вот это
    Остальное похоже на фрезы разные и кольца переходные
    Это вообще все нужные штуки?
    И вот это, кроме патрона, зачем?
    Может кто подскажет :)
  2. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Еще к станку шел набор фрез, не понятно какого производителя, но это понятно для чего. Буду тренироваться с ручным фрезером
    А шли они т. к. на станок еще поставили второй двигатель и сделали а-ля фрезерный стол
    Но оборотов там не много, тысяч 5.
    Вопрос - как это проверить, и стоит ли использовать это как фрезер? Мне кажется что нет, но вдруг...
    А строгает станок вроде неплохо. :) Прострогал на пробу два бруска и сложил проструганным вместе. Вот что получилось.
    ножи стоят правдо неровно, не настраивал еще
    И дальний правый угол приемного стола чуть завален, где то на 0,3-0,5 мм
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Хороший станок:super:.
    Похож на самоделку. Но на самоделку качественную, сделанную с любовью и похоже хорошо продуманную. Из чисто детского любопытства, механизм поднятия столов могли бы сфотографировать.
    На второй картинке вал для строгания с фигурными ножами. Применяются такие ножи например для изготовления плинтусов, наличников, багета и пр...
    На третьей и пятой фотографии фрезы по металлу. Раньше с фрезами по дереву было тяжело и применяли фрезы по металлу. Иногда их перетачивании например спиральные фрезы (похожи на толстые сверла). На четвертой фрезы могут быть по металлу, а могут и по дереву, надо смотреть угол заточки.
    Для чего на седьмой фотографии железки надо разбираться. Фрезы ставятся как горизонтально так и вертикально. Может быть это для того что бы сделать набор фрез.
    Посмотрите вот это видео по изготовлении двери на промышленных станках и многое станет ясно.
    Там еще есть части 2 и 3, посмотрите на Youtube на предмет как работают на промышленных станках.
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Большие обороты это конечно хорошо но не всегда они нужны. Вот Вам еще видео, в нем Вам интересна вторая часть
    Для операций показанных во второй части оборотов должно хватить. Хотя надо пробовать. :um:
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @NeYa, вот еще видео для общего развития
    Там еще есть вторая часть. :)]
  6. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Спасибо.
    Как я понял из рассказа владельца, делалось все станочниками на нашем машзаводе.
    Видимо в свое время у человека была возможность заказать на заводе, а главное унести домой :)
    Пытался, но т. к. все это делал вчера в гараже с 22 до 24, то света мало и ничего не видно толком.
    В выходные попробую еще раз.
    Стол поднимается параллельно на 4х эксцентриках, поворачиваешь одну ручку и он шевелится :)
    Вот самая смотрибельная фотка механизма на текущий момент
    Видимо не правильно вопрос задал :) Что должно получиться в итоге - примерно понятно.
    Вопрос куда станку эту фрезу прикрутить?
    Чт то я для нее места не вижу :( Не, так то она внутри лежит, но вот чтоб работать ... :)
    Видимо переточены, вроде владелец говорил что для дерева, как проверить? :faq:
    Если сфотать, то какие ракурсы и можно ли по фото поставить диагноз?
    Спасибо, буду разбираться.
    P. S. Если сильно допек вопросами - можно послать... в интернет например :) :)] :aga:
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Тут три варианта. Первый, туда куда ставятся Фрезы на фотографиях 4 и 5. Скорее всего вместо пильного диска. Второй, в гнездо для фрез. Через какой ни будь переходник (неопознанные железки). Третий, (маловероятный). На фотографиях у Вас присутствует патрон. Под него должно быть место куда он ставиться. Возможно он ставится с обратной стороны от пильного диска. Другими словами, он должен ставиться на вал. Возможно, что туда же ставится и эта железка.
    Я почему у бывшего хозяина не спросили, что для чего и куда ставится, и как крепится. Главное что бы надежно крепилось, а то свободный полет таких железок не чем хорошим не закончится. :)].
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Совершенно верно - аккуратнее с этими попутными железяками.
    Чтобы с ними работать, нужен большой опыт работы именно на стационарных фрезерных станках.
    Ваш станок ни разу не фрезерный , а те фрезы, что на картинке, они не по дереву, а из "багажа" фрезеровщика по металлу.
    Я бы не советовал использовать эту "универсальную" функцию станка.
    Насадка на конус при вибрации вообще может повести себя непредсказуемо.
    Пилите и строгайте - этого достаточно.
    Может быть получится использовать патрон для горизонтального сверления.
  9. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Он имел чисто теоретические знания, что вроде как ДОЛЖНО ставиться, а куда пальцем не мог ткнуть :)
    Станок даже не запустили не разу после того как сделали :)
    Это вряд ли, там не поставишь. :(
    Отверстие в валу со стороны пильного диска есть
    а и фрезы и патрон с конусом.
    Только я никак не пойму, есть ли в этом валу этот конус, и не пойму как определить что зафиксировано надежно. Как этими конусами пользоваться то? :faq:
    Не было у меня такого опыту :(
    Вот и я опасаюсь использовать эти железяки.
    Они тяжеленные :) улетят, не дай Бог!, - мало не покажется :mad:
    Думаю вытащить второй мотор и все что с ним связано, и оставить только строгание.
    И пильный диск пока снять, хоть на него и есть защита, но ну его пока... :)]
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Тогда так - всё "теоретическое железо" спрячьте в ящик до лучших времён.
    Диск пока снять можно, но не далеко - подумайте как прицепить дополнительную плоскость-стол под функцию пиления.
    И что значит "станок ни разу не запускали "?
    Он вообще рабочий ?
  11. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Предыдущий хозяин не разу не запускал в дело.
    Станок рабочий, все крутиться и жужжжит, стружку выдает :)
    Жужжит ровно, вибраций нет.
    Отстрогал на пробу два брусочка - просто куча стружки!
    Вот фото - приложены строганой стороной друг к другу
  12. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Плоскость прицепить можно, крепления на нем какие-то есть.
    Первым делом хочу защиту на вал сделать
    Потом упор нормальный, а то тот что есть - уголок 30*30 крепящийся на ребро :aga::faq:
    вот - не очень хорошо видно, но что есть
    Потом уж с циркуляркой что-нибудь придумаю.
    В комплекте со станком достались 3 диска по дереву еще. Один установлен и два в запас :)
    Думаю пригодяться :)
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Упор (уголок) на строгальную часть у тебя должен располагаться (перемещаться) у (от) пильного диска.
    Упор (перемещаемый уголок) так же должен быть у пилы...обязательно.
    Защита на строгальные ножи может быть в виде фиксирующегося большого куска (по размеру стола+-) 10-12мм фанеры.
    Он же, как подсобный стол при пилении.
    Проконтролируй технологически при этом варианте касание ножей до фанеры.
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    На таких станках или строгают или пилят. Когда строгают пильный диск снят. Когда пилят вал закрыт столом. Если это не возможно то ножи с рубанка сняты. В худшем случае стол поднят, хотя это и не правильно.
    Отверстие у Вас под конус Морзе сделано скорее всего. Это Советский стандарт. Были сверла с таким хвостовиком.
    Станок производит впечатления отработанной конструкции. Скорее всего у Вас в городе есть его братья. Наверняка можно найти людей которые расскажут куда чего вставляется и как это работает.
    Диаметр посадочного отверстия пильных дисков у Вас под Советский стандарт. Их все труднее и труднее найти. Со временем Вам придется приобретать вставку под более распространенный посадочный диаметр.
    Посмотрите как сделан фрезер в столе. Если там такое же крепление как и у ручных фрезеров то им можно пользоваться.
    Если направляющая достаточно жесткая то ей тоже можно пользоваться.
    У при строгании у таких станков беда с прижимом. Если доски не ровные то совсем беда. Народ в простейшем случае пользовался валиками для отжима белья. В свое время они шли со старыми стиральными машинами типа "Рига". Это такое железное ведро с мотором гордо именовавшееся стиральной машиной :)]. Современный рейсмус гораздо лучше:)] строгает.
  15. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Располагаться около диска - получается справа по ходу подачи заготовки, удобно и понятно.
    А вот зачем его двигать по ширине строгания?
    Что это дает, если упор рассматриваем только как упор для строгания?
    Тут зачем перемещаемый понятно, но вот с какой стороны лучше?
    Видимо еще хорошо бы и наклоняемый, но это уже барство ;)
    Я про защиту на время строгания, которая сдвигается в сторону при строгании заготовки и закрывает часть вала.
    Как то я не представляю как ее использовать как доп. стол :no:
    Он же все равно не ровно будет стоять? Или нет?
    Думаю сделать буквой "Г", чтобы ножка (толщиной мм 3) лежала на приемном столе, а сам кусок уже был приклеен к ней и был над ножами.
    Как то так.
    Ножи же должны быть выставлены в уровень приемного стола, если я ничего не путаю.
    Если путаю - поправьте, плиз :aga:
