Деревянные откосы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Fortuna, 26.04.09.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Подскажите кто как делал деревянные откосы. Про пластиковые откосы написано везде много, а вот про откосы из дерева не нашел. Дом брусовой. После установки окон по периметру остались запененные участки примерно по 2см. Есть мысль набить на торцы бруса бруски и к ним уже крепить откосы. Как сделать прилегание доски откоса и рамы окна. Состыковка доски откоса и подоконника. Состыковка досок между собой(в верхней части окна). Сейчас стены уже оббиты вагонкой и остались только откосы. Как их лучше сделать никак не придумаю. Ширина откосов будет примерно 8см.
  2. Виталий69
    Виталий69
    Виталий69
    Если не дорого используйте мебельные щиты. Получается красиво,если аккуратно:)
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А почему не использовать наличник? В продаже должен быть шириной 80 и 100мм.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вопрос не в то что использовать, а как. Интересует состыковка откоса с окном. Способ крепления откоса к стене. Что лучше для утепления пена или ...
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Наличник можно прикрепить к оконной коробке гвоздиками для вагонки(практически незаметно).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Окна утоплены по отношению к стене примерно на 8см. Соединение откоса со стеной буду делать деревянным уголком. Вопрос в установке не обналички, а откоса. Примыкание откоса к оконной раме и сопряжения откосов между собой. В пластике есть специальные профили. Для дерева их нет. Все описания монтажа даны для пластика.
  8. den150367
    den150367
    den150367
    На фото у Вас не совсем понятно,поподробней бы.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот пример пластикового окна в дереве. Хотел фото нормального размера, но теперь это невозможно. В старой теме про проф. брус есть большие размеры фотографий.
    Откосы сделаны из строганной сухой доски 18х100. Сначала сделали подгонку по каждой стороне, потом собрали откос буквой П. К окосячке прикрутили саморезами. К пластику обычное примыкание, его потом обработали силиконом и покрасили вместе с откосом. Торцы откоса прикрыли наличником, который прикручен к окосячке. Ее, кстати, не вижу в Вашем проеме...
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Примерный вид сверху.
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Тоже выход. Гораздо проще было бы окосячку по толщине стен,потом зашить наличником. Вот только на фото Fortuna окосячки не видно и на рисунке тоже.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Ее там и нет. Дому уже два года и все окна открываются прекрасно.
    Я понял так: Спряжение откоса с окном просто замазать герметиком под дерево и потом покрасить и все. Все неровности соединений также.
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Тогда понятно. Хотя-кто ж так делает!
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    В чем подводные камни? Чем хуже? Ведь проблем нет.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Подводные камни? Просто ни разу не встречал,чтоб рамы устанавливали в сруб без оконной коробки. Хотя,судя по фотке,рамы у Вас довольно мощные. Так-что почему бы и нет!
  16. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Так возможно?
