Схема СО. Дом с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eroshkin222, 27.08.15.
  1. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Здравствуйте! Подскажите, что не так? На словах: От ТТ котла металл ф-32 с последующем уменьшением диаметра ф-25 и в конце подачи ф-20.На расширительный бак ушла ф-25.
    Обратка ППР (стекловолокно) от последнего радиатора ф-32 с последующем уменьшением диаметра ф25и ф20 к насосу.
    Радиаторы -чугун.Вопрос по сколько рёбер ставить. Дом 6*8+пристройка 3*4.Стены газосиликат, утеплитель полистерол 5см.
    Прошу помощи объяснить "русским языком".
    Писал в теме "конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению"посоветовали создать тему.
    Штудирую инет, и все как один, говорят, что ППР труба не совместима с ТТ котлом.
    Есть живой пример"у соседа"-от котла метра два подачи железо, дальше ППР Ф40 и далее на сужение. Всё работает без нареканий. Дом у него 2 этажа.
    Я от основной подающей металлической трубы предполагаю на радиаторы в стене уйти 20-кой ППР, а обратку спрятать в пол.
    Прошу помощи не у теоретиков, а у практиков! Заранее Благодарен!
  2. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одна секция на квадратный метр. Это :
    Что за котел с дюймовыми выходами?
    Так трубу в огороде заужают, чтобы брызгала подальше, в отоплении (предполагаемом) остановится она и будет грустить...
    Ежели сосед не знает как правильно должна работать система отопления в доме, то это его дела. Кто-то от работающего котла уже балдеет, а то что в соседней комнате прогревается только к концу зимы, его и не напрягает...
    Этот диаметр дружит только с насосом в СО. Есть желание его поставить?
    Совместить можно все. Совместить правильно - уже сложнее. А далее уже предупреждения будут о несовместимости.,
    Лечить сталью будем? Или как у соседа?
  4. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Благодарю за ответы!
    Котёл Будерус Логано Г211д.Насос на обратку ставить буду. Чтоб все поняли задача в голове у меня такая: по возможности все трубы спрятать в пол и стены, в основнове всё тащил насос, но если пропало электричество и меня нет дома, чтоб ни чего криминального не случилось
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, желание спрятать трубы в стены очень хорошее, но, вот опять наше пресловутое "НО" ППР трубы имеют большое линейное расширение и просто монолитить их низззяя! Порвёт и стяжку и стены, да и для ЕЦ у Вас должны быть соответствующие диаметры. Я ставил медь и если подсчитать все затраты на круг вышло сопоставимо с пластиком но по надёжности куда выше. Удачи.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/186193/ лучше, дешевле учиться на чужих ошибках.
  7. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Благодарю, что подсказываете!
    Возникли такие вопросы? Если делать медь, или металл, то какие диаметры труб использовать?
    Моё видение если делать металл. От котла до второго этажа Ф50.далее подача по периметру второго этажа ф40 (на радиаторы отводы ф25) на последний радиатор опускаю ф32 и к радиатору ф25.Обратка вся ф32.
    Имеет ли место быть такому варианту?
    И еще небольшой вопросик можно ли сваривать трубы электросваркой (не закидайте помидорами) или только газосваркой?
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ выберите в анотации интересующий Вас раздел (в частности эл. сварка).
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Озвученное лучше сразу графически, править графику проще и толкований меньше.
  10. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Завтра постараюсь, подправить.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  12. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Всем Привет! Окончательно определился, что везде металл. Только стоит основной вопрос в диаметрах? труб. На рассмотрении ещё такой вариант: Screenshot_1.png
    Будут ли при таком варианте работать радиаторы второго этажа?
  13. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Может кто подскажет свой вариант! Вот шаблон: SDC12287.JPG
    Заранее Благодарю!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В единстве - "их" сила :hndshk::victory: (..рискуете..:|:)
    Целых 3 (!) подсказчика
    В FAQ-е подраздела.
