Котёл на первом этаже, а бойлер кос. нагрева на третьем - так можно?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AvMiha, 25.08.15.
  1. AvMiha
    AvMiha
    AvMiha
    Краснодар
    День добрый всем! Взываю к "вселенскому разуму"...
    Есть таунхаус в трёх уровнях с дико тесными санузлами и двухконтурным котлом на кухне. Денег на бойлер прям сейчас нету, но есть неимоверное желание поставить его через год-два (литров на 200-300). Котельного помещения не предусмотрено, он большой, места мало и чтоб он не мозолил глаза я думаю поставить его в санузел на третий этаж. Ближе к крыше - можно со временем солнечный коллектор подключить...
    Для того, чтоб потом можно было подключить бойлер, я сейчас прокладываю наверх свои трубы, утепляю их, припаиваю их к существующей разводке труб через шаровые вентили. Так же протягиваю петлю для горячей воды, но пока бойлера нет то и циркуляции не будет. Сейчас пока бойлера нет, вентили с отопительного контура перекрыты и горячая вода пойдёт от котла. А потом открою их, закрою подачу горячей воды с котла, "скажу" ему чтоб занимался только отоплением и наступит мне счастье!
    А вдруг не наступит? Не зря ли я всё это затеял?
    Котёл и подключение к газу входит в цену таунхауса и выбрать другой котёл нельзя. Подключить обещают в октябре и какой котёл будет нач. стройки пока сам не знает. Но если они думают отапливать три этажа 140 кв. м., то котловой насос должен эту массу воды прокачивать, а значит и до моего бойлера водичка подымется. В крайнем случае добавлю насосик - вот только где? Сразу сейчас внизу повесить, или потом наверху рядом с бойлером можно? Перепад высот около 6-7 метров, длина трубы от котла до бойлера получится около 8-10 метров.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @AvMiha, не вижу причин сомневаться, будет работать. Ваш бак косвенного нагрева это еще одна ветка отопления и все.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самая высоко температурная ветка! И с приоритетом нагрева.(по умолчанию).
    Дело нехитрое.
    Надеемся, что принцип разводки СО в Вашем доме, Вы понимаете досконально?
    От котла начинаются все танцы по системе отопления и прилепления к ней хотелок. Вы сейчас играете вслепую. Удачи!
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  5. AvMiha
    AvMiha
    AvMiha
    Краснодар
    До заливки стяжки я успел увидеть, что все радиаторы подключены параллельно, без байпасов. Радиаторы в каком-то жестяном крашеном кожухе, вход и выход с нижним подключением.
    Что ещё сказать?
    Трубы серые Чешский армированный пластик 25мм, утеплены только по полу первого этажа.
  6. AvMiha
    AvMiha
    AvMiha
    Краснодар
    Так и есть. В слепую.
    Мне нужно сделать всю разводку в санузле на первом этаже и зашить её гипсокартоном и кафелем. Через лючки будет доступ к вентилям, фильтрам. На кухне под котлом пока зашивать не буду.
    Нам надо заселиться пусть пока с минимальными удобствами.
    Спасибо за добрые пожелания.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Главное воздушник на входе в бойлер поставьте (в змеевик), а то не очень удобно пускать.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @AvMiha, У Вас я так понимаю разводка коллекторного типа, если к каждому радиатору отдельная линия, грамотнее всего тогда на каждом этаже делать распределительный коллектор и общий коллектор в котельной, с него же пойдет линия на ваш бак косвенного нагрева.
  9. AvMiha
    AvMiha
    AvMiha
    Краснодар
    Увы, строители не заморачивались с коллекторами. Просто припаяли к стояку отопления. А сам стояк проложили вдоль несущей стены - там санузлы друг над другом стоят. Там же стояки канализации и вентиляции, дымоход котла.
    Короче, нет никаких коллекторов. Всё сделано одноразово и напрямую в котёл.
    Вот тут видно как оборудовано место подключения котла: 1этаж. Кухня-столовая.JPG
    А тут я успел сфоткать как трубы отопления лежат и подключены к радиаторам: IMG_2713.JPG
  10. AvMiha
    AvMiha
    AvMiha
    Краснодар
    Спасибо. Надо не забыть...
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @AvMiha, Трубы на стене с заглушками это под что?
    Руки оторвать, я так понимаю все три этажа на одной линии?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как уже "прозревший" :ogo::
    Чтобы не пришлось "долбить" кафель на коробах, закрывающих "коммуникации", лучше сделать
    эти самые короба быстро-разборными, напр. из пласт. панелей, под цвет облиц. плитки.
    original.jpg 05428070.jpg delaem-korob-dlja-trub-v-tualete-svoimi-rukami_1_1.jpg
    ..."Лючки", даже самого большого размера -
    пригодны только для .."проверки сохранности" (не похитили ли..?:faq:) тех же вентилей и фильтров.
    - Работать же ..полуметровым ключом, при необходимости, через эти лючки совершенно невозможно.
    И даже не полуметровым...:um:
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А трубы в стяжке надо бы утеплить.
  14. AvMiha
    AvMiha
    AvMiha
    Краснодар
    Это на кухне торчат четыре трубы под котёл.
    Позавчера я припаял отводы для бойлера - на змеевик. Вот что получилось: image.jpg
    Слева серые два вентиля - отводы. Белая трубка - не обращайте внимание - это на скорую руку мне сделали вывод водички во двор для полива.
  15. AvMiha
    AvMiha
    AvMiha
    Краснодар
    Нууу дык... Я бы утеплил сам, если б успел до заливки стяжки.
    Успел только тёплый пол трубки раскидать на первом этаже накануне заливки стяжки.
    А теперь ковырять два этажа... Не знаю... Может и решусь позже. Всё равно полы там не скоро покрою
