Строительство дома из аэроблока Калининград
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Phantom_kgd, 21.08.15.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    не запрещена при собдении прочих условий
  2. Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Калининград
    Нет не мой! У меня на участке пока ещё нет ни чего!
  3. Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Калининград
    Второй этаж будет переделан, мне 5 спален не нужно, будет 1 спальня кабинет на 1- м этаже и 3 спальни на втором. Залью ушп и займусь планировкой серьёзно :)
    На среду если не испортит погода планы, заказываю экскаватор думаю JCB
    Предлагают по цене 1400 в час и доставка + час
  4. Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Калининград
    Всем еще раз привет! Появились небольшие продвижения! Вырыт фундамент, немного отсыпана подушка из песка.
    Фундамент в самый последний момент было решено сделать с цокольным этажом на пол дома.
    В итоге имеем:
    1. цокольный этаж 9,40 на 6 метров (по наружной стороне дома)
    2. лента 9,40 на 5 метров
    При работе экскаватором была допущена ошибка и одну часть котлована углубили на 50-60 сантиметров, а ленту на 70 см, планирую немного 20-25 сантиметров подсыпать, а потом выравнивать бетоном.
    Планирую заливку в два-три-четыре слоя, так как возможности взять, в аренду профессиональную опалубку нет, буду делать из ОСБ.
    Завтра поеду смотреть, предложили БУ 0,65 на 2,5 метра по цене 300 рублей за штуку, если понравится, буду торговаться и покупать.
    Буду рад советам или рекомендациям :)
    до
    IMG_3766.JPG IMG_3767.JPG IMG_3768.JPG IMG_3774.JPG IMG_3778.JPG IMG_3779.JPG
  5. Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Калининград
  6. Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Калининград
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Какая толщина? Если тонкая, так она новая так стоит)
  8. Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Калининград
    Посмотрел "опалубка" точнее мусор :) и хватает у людей совести продавать такое :)
    Купил сегодня щиты 1,4 метра на 2,20 метра брус 6*6 см к нему прибита доска и к доске фанера тонкая, думаю выдержит если усилить немного! Завтра сфотографирую и выложу фото
    Купил по 150 рублей! Приемлемо!
    Кто может подскажет нужен недорогой генератор, может есть где БУ в хорошем состоянии!
    Планирую закупить лес
    Брус 150*50
    Доска 30*300 или 25*300
    Пока буду использовать для укрепления опалубки а потом пойдет на крышу
    Нужна арматура! Подскажите где нормальные цены!
  9. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Арматуру и прочий металл можно брать в БМК. Цены примерно везде одинаковые. А вот лес на туруханской не брать! Там остался один хлам, по цене хорошего. Лучше в клиско.
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Генератор и в аренду можно взять. Почти во всех строительных магазинах.
  11. Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Калининград
    Аренда если не ошибаюсь 1 тыр в день! Новый стоит 13 тыр значит бу за 6-8 взять можно
    Такие расчеты :)
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    где Вы у нас доску "на триста" встретили?
  13. ИльяС86
    ИльяС86
    ИльяС86
    Калининград
    Привет всем! Вопрос с опозданием. А при размещении дома стороны света учитывали? По промерзании грунта с прошлого года установили 1м. Что касается фундаментов так тут нужно исходить от геологии (уровень грунтовых вод, несущая способность грунта), если она есть! Если делаете подвал или цокольный этаж, то вариант один, ленточный фундамент. В цокольном этаже советую использовать бетон с W. Если заливаете стенки в два этапа (на пример: сначало "пятка" фундамента, а потом стена), то используйте ватер стоп т. к. если допустите ошибку при организации холодного шва, в последующем замучаетесь заделывать течи (пенетрон не всегда спасает).
    А с стеклопластиковой арматурой знакомы?
  14. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Я даже ветра учитывал.
  15. Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Phantom_kgd
    Калининград
    по сторонам света дом стоит так
    север и юг боковые стороны (двухскатная крыша)
    вход с запада и кабинет на первом этаже и маленькая спальня на втором
    с востока кухня зал и второй этаж две спальни
    Стеклопластиковая арматура вещь интересная, но я железу верю больше!
    уровень грунтовых вод у меня 6-8 метров, на глубине 2 метра слабо влажная глина была, даже к ковшу не липла...
    дренаж сделаю, на всякий случай и дальше не буду перестраховываться.
