1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Каркасный дом не своими руками, по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Romku, 17.08.15.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Небольшой навигатор по теме:
    Снаружи:
    Внутренняя отделка:
    Электрика:
    Инженерка:
    Отопление:
    Мебель:
    Как и многие на этом форуме давно мечтал построить домик, благо земля уже была. Последним толчком для начала стала тема уважаемого @Lineykin. Это ж примерно то, что я хочу!
    Долго собирался с силами и средствами и вот наконец начал стройку. Итак добро пожаловать.
    Тех данные:
    Каркасный дом 9,6 на 7,6. Два полных этажа. Вальмовая крыша.
    Фундамент мелко заглубленная лента.
    Пирог перекрытий снизу:
    - ОСБ 9мм, балки 50*200мм с заполнением эковата, осб 22мм
    Пирог стен изнутри:
    - ГКЛ, ОСБ 9мм,50мм роквул перекрестное утепление, пароизоляция, 200мм роквул между балок, изоплат 25мм, вентзазор, сайдинг
    Холодный чердак. Пирог крыши снизу:
    - стропила, мембрана Ютакон антиконденсатная, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица.
    Сразу решил поставить на участке камеру, чтобы запечатлеть историю постройки дома, ну и можно за бригадой присматривать мне и прорабу.
    Смета:
    Ролик по фундаменту:
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    У меня участок очень неудобный своей шириной всего 13м. Отступив по 2м от забора с одной стороны и 3 с другой получил максимальную ширину дома 8м. Долго выбирал проект в итоге нарисовал сам. Проектировщика нашел на бирже, заказал проект. Очень много вопросов сразу снялось и как-то спокойнее стало. В проекте была спецификация по материалам и все сразу рассчитал по стоимости.
    Начался этап выбора бригады. Искал на бирже, читал отзывы, общался, ездил смотрел объекты. В общем то рулетка все равно.
    Итак договор заключен 21.06.15 начали копать ленту. Грунт у меня песчаный, копать одно удовольствие, но были и сюрпризы. Например кусок очень старой стены (когда у нас Деникина разбили?). Долбили его 3 дня.
    WP_20150621_19_18_17_Pro.jpg WP_20150626_17_37_55_Pro.jpg WP_20150626_17_38_44_Pro.jpg WP_20150626_18_55_11_Pro.jpg WP_20150607_20_13_19_Pro.jpg WP_20150621_19_17_57_Pro.jpg WP_20150627_12_51_33_Pro.jpg WP_20150626_17_36_25_Pro.jpg
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Взял в аренду трамбовку. Очень полезная штука. Пролили основание, протрамбовали.
    На опалубку взяли доску 30мм, потом хотели пустить на обрешетку крыши, но об этом потом. Положили в опалубку полиэтилен, чтобы защитить доски и не дать бетону быстро высыхать.
    Первая ОШИБКА. Заложили канализ. трубы 100мм под продыхи. Тут что-то накосячили, после заливки бетона их не нашли, видимо при заливке их развернуло. Пришлось вызывать спецов посверлению отверстий. Сделали очень хорошо. Но доп. расходы.
    Вторая ОШИБКА была в том что верх опалубки решили не выставлять по уровню, а натянуть струну по внутренней стороне и ориентироваться на нее. В итоге при заливке струна порвалась и делали на глаз. Перепад в одном месте получился 5 см и пришлось несколько метров выравнивать сбивая верх перфоратором и болгаркой.
    Третья ОШИБКА в том, что засыпали опалубку снаружи и изнутри до уровня земли. Потом ее пришлось откапывать, чтобы вынуть и промазать ленту битумом.
    WP_20150703_11_16_03_Pro.jpg WP_20150628_14_26_14_Pro.jpg WP_20150703_17_12_38_Pro.jpg WP_20150703_18_08_38_Pro.jpg WP_20150703_20_22_55_Pro.jpg WP_20150804_19_30_42_Pro.jpg
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Еще фотки с заливки. Поскольку насос провалился в моем песке пришлось вызывать эвакуатор. Благо я заказывал бетон в крупной фирме, это обошлось мне бесплатно.
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Далее 2 недели сделали перерыв. Поливали ленту водой. Закупали материал под каркас.
    Прораб нашел дисковую пилораму, с нее получили лес естественной влажности с очень хорошей геометрией. Сложили в штабели, 2 недели лежал подсыхал. Меряли влажность, оказалась в районе 20%. Довольно неплохо.
    Кстати накрывать лес и прочий материал очень удобно рекламными банерами. Их размер 6*3м. Они из очень плотного полиэтилена. Стоят 350р шт в агенствах, которые рекламой занимаются. ВЕЩЬ! Рекомендую.
    WP_20150704_19_02_31_Pro.jpg WP_20150704_20_46_17_Pro.jpg WP_20150704_20_49_45_Pro.jpg WP_20150706_19_59_25_Pro.jpg WP_20150708_21_00_33_Pro.jpg WP_20150723_19_43_42_Pro.jpg WP_20150816_18_29_12_Pro.jpg WP_20150721_13_31_57_Pro.jpg
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    01.07.15 Начало каркаса. Тут все по плану. Рассказывать особо нечего. Позже выложу ролик, если кому интересно. За 14 дней каркас стоял с крышей. Далее пленка на крышу, обрешетка. Обшивка изоплатом.
    Купил леса БУ, для обшивки.
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Изначально под ленту заложил гильзы из 300мм трубы.
    Вывел в них канализацию и две ПНД 32 под водоснабжение. Канализацию делал сам. Одел теплоизоляцию закопал.
    В ленте в средней стене когда сверлили продыхи попросил сделать отверстие 150мм. Там и пропустил ветку 110 трубы для кухни. Сперва хотел 50мм сделать, но отговорили люди. Жиром забивается быстро говорят. Получилось вот так.
    WP_20150815_14_45_34_Pro.jpg WP_20150815_17_45_27_Pro.jpg WP_20150815_17_46_40_Pro.jpg WP_20150815_17_46_49_Pro.jpg WP_20150816_18_37_01_Panorama.jpg
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну и напоследок видео с коптера.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А вот так каркас собирали, горизонт завален :)
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Решил написать, как делал ввод канализации. Под лентой закопал гильзы из трубы 300мм длиной 1,5м, что давно валялись на участке. Предварительно заткнул их полиэтиленом, чтобы не набился песок внутрь. Закопал ниже уровня будущей ленты и засыпал их полностью в уровень земли.
    После заливки ленты, откопал с обеих сторон. С внешней стороны, чтобы не осыпался песок сделал короб из доски. На фото видно. С внутренней стороны прокопал вдоль ленты траншею. Сразу соблюдал уклон 2см./м при помощи нехитрого приспособления из доски, набитого бруска и уровня.
    Пролил траншею, стал собирать трубы. Натянул на них теплоизоляцию, стал соединять. Одному трудно. Цирк тот еще. Спустил трубу неожиданно легко. Еще раз проверил уклон.
    Есть тонкость. Канал. труба не должна опираться на гильзу. Т. е. траншея должна быть чуть выше гильзы. Чтобы канализац. трубу потом не раздавило об край.
    Вторая тонкость, та труба что торчит вверх, не должна быть выше ленты. Нарастить просто, у вот убавить длину сложнее. Особенно когда все это будет внизу, под полом или в земле. В идеале выход канализ трубы сделать потом на уровне чистового пола, но не выше. Да и при постройке каркаса не мешается, тоже немаловажно.
    WP_20150726_13_14_58_Pro.jpg WP_20150726_13_15_11_Pro.jpg WP_20150726_13_15_33_Pro.jpg WP_20150726_14_33_08_Pro.jpg WP_20150726_17_16_50_Pro.jpg WP_20150726_17_37_37_Pro.jpg WP_20150726_17_51_54_Pro.jpg WP_20150726_17_52_25_Pro.jpg
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Доброго времени суток :hello:. Хочу спросить, какая получилась ширина коридора вот в этом месте.
    Если можно, фото плиз. ;)
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Доброго. По чертежам 1145мм. Но именно в том месте, где Вы отметили будет больше т. к. там верх лестницы. Может там кладовку сделаю. Фото не могу т. к. внутренних стен пока нет :)
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Купил б/у леса. Обзвонил с десяток контор. Не столько леса стоят, сколько доставка. Пришлось искать свою машину.
    Итог: леса
    9м длина (идет кратная 3м)
    4м высота (идет кратная 2м)
    Комплектация:
    1. Рама с лестницей = 2шт
    2. Рама проходная = 6шт
    3. Связь диагональная = 6шт
    4. Связь горизонтальная = 12шт
    Ошибка. Рамы с лестницей надо было брать 3 шт. Тогда можно было бы собрать например одну секцию 3м длиной и 6м высотой для того чтобы на крышу попасть. Приходится на вторую секцию с лестницы или каркаса попадать.
    Настилы не брал т. к. полно пиломатериала, просто кинули бруски.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Лирическое отступление "Как организовать мобильное видеонаблюдение на объекте"
    Поставил:
    - IP камера P2P Wanscam Беcпроводная Мегапиксельная HW0027 Onvif - около 4000р
    - Беспроводной маршрутизатор TP-Link "TL-MR3020" WiFi 150Мбит/сек. + 1 порт LAN/WAN 100Мбит/сек. + 1 порт USB2.0 - 1300р
    - USB модем от МТС 1000р
    Все очень компактно разместилось.
    Камеру подключил к роутеру по wifi.
    Т. е. можно поставить роутер с модемом внутри помещения, а камеру повесить снаружи на столбе, стене.
    Работает неплохо, но нужна настройка камеры для выбора оптимального трафика, иначе 3гб от МТС быстро закончатся. Лучше конечно безлимит от йоты, но у меня прием очень плохой, пришлось сидеть на МТС. Есть тариф, в котором при привышении лимита в 3гб автоматом подключается пакет с доп интернетом. Очень удобно.
    Порадовали приложения для телефонов на Android и IPHONE называется IVIEW-7. Неплохой клиент для ПК.
    Из минусов, удаленно многие настройки недоступны.
    Хорошо показывает ночью, автоматов переключается в чб режим и включает ик-подсветку.
    В результате:
    - каждые n-минут кидает фотку на FTP. Из них собрал ролики, которые в начале темы.
    - по движению шлет email c фото/видео
    - пишет на карту памяти в камере видео в HD. Сливаю на ноутбук по wifi когда приезжаю на объект.
    - ну и онлайн просмотр для меня и прораба. Смотрим, как работает бригада.
  15. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    А можно много камер повесить на один роутер?
