Запах из септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем bankmash, 21.08.15.
  1. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Запах из септика
    Есть септик из бетонных колец, в каждом по 5 колец. Схема примерно как на фото.
    Высота трубы из септика примерно 1м.
    На крыше дома выходит фановая труба. Высота ее окончания от уровня земли примерно 6м.
    Два года все было нормально. А теперь из маленькой трубы идет запашок по всему участку, а из фановой на крыше нет запаха...Опускал в фановую трубу грузик на веревке-засора нет.
    Похоже в фановую затягивает чистый воздух, а в маленькую у септика выбрасывает. Расстояние между домом и септиком 25м.Еще прилагаю фото фановой трубы на крыше.
    В чем может быть проблема? Спасибо!
  2. bankmash
    bankmash
    bankmash
    За сутки ни одного ответа...Попробую заткнуть трубу у септика.
  3. andr-o
    andr-o
    andr-o
  4. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Спасибо, но там в основном про гидрозатворы и фановые трубы, а вонь у меня от грибка на септике...
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Причины может быть две. 1 - как вы предположили - разница атмосферного давления, летом может не быть тяги. 2 - может быть затоплена труба из дома при заходе в септик.
    Как более мелкие варианты: не правильно сделанный фан. стояк, при котором ветром задувает воздух, не полный засор трубы из дома.
    Выясните причину, дальше будем думать.
  6. bankmash
    bankmash
    bankmash
    То Владимир43
    Причина номер 2 отпадает-горизонтальные трубы в септике сухие.
    Засоров нет-зимой парок на крыше хороший. Когда сильный мороз вырастает на фановой трубе снежный цилиндр. Наверно причина номер 1-разница давления. Видно раньше не замечал.
    На многих схемах септиков из ж/б отсутствует труба для притока воздуха. Может мне ее ликвидировать? Спасибо за советы.
  7. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @bankmash, я бы сказал причина номер 1 -это не причина, а следствие. А причина вот:
    Вот картинка, обычно применяемая для дымоходов, но в вашем случае тоже подойдет, ведь дымоход - частный случай вент. трубы 190995_html_m7eef57c1.jpg
    Посмотрите какая у вас дымовая труба знатная, а фановая, почему то, не удалась. Добавьте ей высоты.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Согласен с хосебабелока. Я фото сразу не посмотрел.
    Трубу надо поднимать.
    Из практики, когда ставят рядом фан. стояк и вытяжку из кухни, и при этом их расположат не правильно, то запах канальи из фан. стояка задувает на кухню.
    У вас
    bankmash нет тяги в верх, а есть обратная тяга.
  9. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Вопрос решился просто.
    Фановая труба нормальной высоты, иначе бы воняла уже 2 года, а запах появился месяц назад.
    Ошибкой было проверка только второй емкости септика, где я смотрел уровень воды. Сегодня заглянул в первую емкость и картина стала ясной! Весной при высоком УГВ на Т-образных трубах образовалась корка из легких фракций нечистот. Потом вода опустилась на метр. Корка немного окаменела и запечатала трубу входа в первую емкость и сверху и снизу. Уж не знаю как умудрялась протекать каналья...
    Когда я пробил палкой корку-пошла жижа под напором в первую емкость! Примерно ведер пять.
    Запах пропал, восстановлен статус-кво.Прав был Владимир43-обыкновенный засор.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо, что отчитались. Вам на будущее - скорее всего через сколько то лет такой засор будет в трубе от дома до септика, имейте под рукой трос для прочистки.
    Фановый стояк все же сделан не правильно. Надо запомнить - даже не правильный фан. стояк нормально тянет из септика!
  11. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Трос есть, колодец для ревизии возле дома есть, по дому ревизии тоже есть! Фановую трубу пришлось сделать ниже т. к. в доме она идет рядом (в одном коробе) с трубой вентиляции туалета. Они разнесены по высоте-вентиляция стоит выше у конька. Запахов никаких нет, окон под этим скатом нет. До фронтонов от 5 до 7метров.
    Просто по весне надо следить за первым септиком. Какая-то там интересная корка (как лед, только белого цвета) образуется после применения средства из ЮАР для септиков.
