1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента разной высоты. Требуется ли исправлять фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем shelomar, 21.08.15.
  1. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Добрый день.
    Возведен фундамент в Подмосковье на участке с уклоном 2 градуса. Схема приложена. Грунт - песок. УГВ - 20м.
    Выкопаны канавы до песка, уложен геотекстиль, пенопласт, подсыпан и уплотнен песок. Залита лента шириной 50 см и высотой от 40 до 70 см. Под несущие стены залиты балки по 40 см шириной. Поверху ленты залита плита 20см высотой, армированная 12 арматурой с ячейкой 20 см. Арматура плиты и ленты связана. Под плитой уложен пенопласт. Лента обложена пенопластом. Отмостка будет в конце сентября сделана.
    Напрягает, что сделали ленту разной высоты, без какого либо разделения. Требуется ли это исправлять?
    вес дома с запасом по стенам, снегом и максимальной нагрузкой внутри 262 тон.
    Площадь ленты (без учета площади несущей плиты и балок) - 1450 *2 + 900*2 = 4700 см *50 см = 235 000 см2.
    Нагрузка на грунт 262 000 кг/ 235 000 см 2 = 1,14 кг /см2
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    Как армировали ленту? По Сажину либо продолными прутами с обвязкой? Материал стен? Количество этажей? Материал перекрытия? Обычно на метр погонный ленты нагрузка берется, а не на см2.
    Перепады высот ленты это нормальное явление если только она не идет сплошным перепадом по уклону всей ленты - ступенями должно идти, с закладными на переходе для усиления. На первый взгляд ошибок нет если это не четырехэтажный дом.
  3. Vikalex
    Vikalex
    Vikalex
    @АрхитекторПКВ, добрый день. Посоветуйте, как быть. На половину длины ленты насыпной грунт глубиной 1,5м. Было принято решение рыть на твердом грунте траншею глубиной 0,8м (ниже глубины промерзания), а на насыпном 2,0м. Только вот как делать переход при таком большом перепаде и как армировать его - не знаю. Стена газобетон в полтора этажа
  4. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    @Vikalex, добрый день. Недавно сталкивался с подобной ситуацией на форуме в этой теме. Почитайте, может вам что-то поможет. Ну а вообще фундамент делают ступенями в таких ситуациях, желательно чтобы ступени располагались на пересечении лент. Вы опишите поподробнее: какой грунт, какой УГВ, чем цоколь перекрывать будете, какие размеры дома. Можно в той теме что я указал, можно в этой.
  5. Vikalex
    Vikalex
    Vikalex
    АрхитекторПКВ, добрый день. Приобрели с женой земельный участок, дабы обзавестись своим личным домиком. На месте планируемого дома оказался зарытый котлован. По площади полдома попадает на данный котлован. В нашей местности нету профессиональных строителей, посоветоваться не с кем.
    Параметры грунта:
    УГВ минимум 4 м, грунт - чернозем примерно 60см, потом глина.
    Грунт в котловане засыпали 2 года назад смесью чернозема и щебня, глубина котлована примерно 1,5м. При засыпании трамбовали самосвалами. Просадка по сравнению с нетронутой землей 10- 15 см.
    Параметры постройки:
    10х11 м, газобетон 375мм, этаж с мансардой, кровля из металлочерепицы, перекрытие первого этажа - ж/б плиты, цоколь думал высокий над землей около 1м (скорее всего буду выливать). За ссылочку спасибо, ща проштудирую.
  6. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    @Vikalex, для одного этажа столько бетона и сложностей на фундамент и при этом даже как цоколь использоваться не будет. Может лучше подумать о ТИСЭ? Как раз на склоне в неустоявшийся грунт с известным угв, для дома в полтора этажа было бы неплохим решением проблемы.
  7. Vikalex
    Vikalex
    Vikalex
    @АрхитекторПКВ, добрый день. Сложности в устройстве фундамента связаны с наличием насыпного грунта на участке. Высота цоколя в 1 м обоснована желанием иметь высокий пол 1 этажа и терассу на входе. Ленту думал лить высотой 0,4 м над землей (высота всего фундамента как раз на высоту листа эппс), потом доростить или бетоном или ракушкой (белая, непористая). Ознакомился с идеей ТИСЭ. Думаю на насыпном грунте под лентой установить несколько свай глубиной до улежавшегося грунта. Скажите пожалуйста, где я могу достать информацию по расчету параметров фундамента. Заранее благодарен.
  8. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Совмещать фундаменты нельзя, тем более на неоднородном грунте. Либо ТИСЭ, либо ленту. Да и по затратам дорого выйдет совмещать. У вас и так будет лента - так называемый ростверк в основании стены. Заливаете ТИСЭ - сверху ленту-ростверк заливаете, на уровне самой высокой точки грунта на участке, потом засыпаете перепад и у вас на поверхности остается лента. Ставите на нее стены и празднуете новоселье;). Технология ТИСЭ на форуме во многих темах встречается - воспользуйтесь поиском. На полтора этажный дом наверняка есть примеры с фотоотчетом на форуме, с шагом свай и армированием ростверка. А так все расчеты индивидуальны по армированию и шагу свай. Нет однородной формулы, есть несколько платных программ и гора СП и СНиПов по которым все рассчитывается. За это и платят конструкторам и проектировщикам.
  9. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    @Vikalex, вот к примеру тема по ТИСЭ для ГБ дома, там с фотоотчетом и расчетом и практикой, в общем то что может вам помочь.
  10. Vikalex
    Vikalex
    Vikalex
    @АрхитекторПКВ, спасибо за совет. Уже неделю читаю форум, информации столько в голове, ща лопнет.
    Мои аргументы в пользу ленты: -хотел высокий цоколь, - ленту хотел лить заодно сфундаментом под гараж рядом с домом, - в нашей окресности все льют ленту, т. е. грунты непучинистые.
    Первые 2 аргумента со свайно- ростверковым фундаментом не сочитаются. Хотя ростверк экономически дешевле будет, бетона намного меньше, засыпка меньше.
    Впадаю в раздумия. Удачи
  11. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Ростверк высотой минимум 400мм., а там на сколько фантазии хватит поднимайте - только на пользу.
    Если это не пучинистый грунт, то я Испанский летчик :aga:
    Ну а гараж, гаражом. Из-за желания единого фундамента с гаражом - заливать фундамент дороже дома, по мне так это слишком.
