1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Фундамент ТИСЭ под газобетонный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nicmus, 23.11.13.
  1. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Данная тема создана как продолжение темы "Газобетонный дом на фундаменте ТИСЭ" http://www.forumhouse.ru/threads/234433/#post-7708691
    А теперь собственно по фундаменту:
    весной провел пробное бурение и понял что строить данный тип фундамента пока рано... вода пошла сразу после плодородного слоя!
    Летом пошел в отпуск и решил что за 21 день отпуска необходимо залить 28 столбов ну и хотя бы начать делать опалубку для ростверка! Но погода, грунтовые воды и еще куча всяких факторов вносят свои коррективы. В итоге за отпуск еле еле с помощью друзей и наемной силы залили все столбы.
    ну а теперь по порядку:
    1. Было прочитано много веток форума по ленточным, столбчатым и прочим фундаментам... в итоге с учетом высокого уровня грунтовых вод пришел к выводу что подвал (бассейн) мне не нужен и поэтому выбор пал на ТИСЭ. Экономично и подходит под мой вес дома, тип грунта и уровень грунтовых вод.
    1. Был куплен бур ТИСЭ
    2. Позвонил в контору которая бурит скважины и узнал что пробурить одну скважину на 1.5м стоит у них 400р. умножил на 28 скважин и получил сумму в 11200. Мотобур более менее нормальный стоит 14-15к рублей...собственно решение было принято сразу...конечно мотобур...ведь он всё таки после бурения скважин останется у меня и еще много раз пригодится!
    3. Провел разметку участка и вбил колышки в тех местах где будут скважины. Схему свайного поля вставлю позже, когда она будет у меня под рукой!
    4. Свайное поле было рассчитано в соответствии с весом дома.
    5. На моем участке нет никаких построек и соответственно негде даже складывать инструмент. Поэтому было принято решение построить сарай. Принял решение что сарай нужно строить 4х6м. почему именно такой? Объясню. В такой сарай можно складывать небольшое количество строительного материала длинной 6м. Сарай сделан из бруса 100х100 закопанного в землю на 80см по углам и обшитого обрезной доской второго сорта. Весь сарай я обработал сенежем для агрессивной среды... сделано это с одной целью...мне не нужен будет в дальнейшем этот сарай а терять деньги на сгнившем дереве не хочется! Доску с этого сарая я планирую использовать потом для крыши. сарай мне обошелся в 10к рублей и полтора дня не напряжной работы в двоем по его возведению! фотку сарая выложу потом. фотки выложу чуть позже!
  2. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Собственно сарай получился вот таким!
    пункт 5 моего повествования к тому, что невозможно возить с собой в багажнике все то, что необходимо для стройки!
    6. После разметки свайного поля я приступил к первой свае...связал каркас из 4х прутов d12 арматуры и рубашку из рубероида
    взял у друга бетономешалку погонять, купил все необходимое и приступили. В начале строительства я сразу нанял двух Киргизов в помощники. Пробурили первую скважину и сразу поняли что воды немерянно... к такому мы готовы небыли, скважина глубиной 1.5 метра заполнилась водой на половину за минут 30. Из пустых канистр от масла и других жидкостей были сделаны вычёрпывалки воды и мы приступили. Пока в бетономешалке готовилась первая партия бетона, отчерпывалась вода из скважины и тут же делалось расширение, при этом после каждого прохода буром ТИСЭ приходилось снова отчерпывать воду... Решил что раз так быстро наполняется скважина водой то необходимо делать как минимум два замеса, один из которых вываливается в тачку. После того как начали делать второй замес выключили электричество... подстава та еще... в итоге второй замес сделали прям в тачке, после того как первый вывалили в скважину. Соответственно по ходу заполнения скважины приходилось штыковать бетон прутом арматуры...ведь как вы помните свет у меня отключили и бетоновибратор купленный мной заранее за 3к рублей был бесполезен.
    Как говорится первый блин комом.) На этом проблемы не кончились на две недели залили дожди все работы пришлось приостановить. В конечном итоге с божьей помощью за две недели были залиты 7 столбов из 28 и наемных работников пришлось отпустить... Пока шли дожди время зря не теряли... связали все каркасы для скважин и сделали с десяток рубашек из рубероида. При заливке одной из скважин рубероид немного расперло после чего было принять решение делать гильзу высотой 50см из нержавейки по шаблону из книги Яковлева и потом оборачивать ее рубероидом. в тех местах где столбы возвышались над уровнем земли выше 40 см гильзы делал высотой 1метр... т. е. в землю уходило 60см. в общем все столбы были залиты!
    7. следующим этапом было создание опалубки для ростверка.
  3. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Ждем с нетерпением прдолжнния.
    Как в пятке изгибали арматуру и как ыиксировали?
  4. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Арматуру в пятке не загибал! арматура вся была длинной два метра по 4 прута D12 связанные каркасом в квадрат! там где столбы короткие были (1,5м) то арматура торчала из тела столба, а там где столбы выступали из земли на 50 см (и в земле 1,5) арматура практически вся находилась в теле столба. Бетон делал сам в бетономешалке! Цемента добавлял чуть больше чем положено! После изготовления расширения вычерпывал всю воду (ну почти всю) кидал вниз целую лопату цемента и сразу закидывал два замеса из бетономешалки, вставлял арматуру, вибрировал бетоновибратором и вставлял рубашку... дальше заполнял бетоном до края рубашки выставленной по гидроуровню с первым, самым верхним столбом. Снова вибрировал выравнивая арматуру. Кстати бетоновибратор вообще вещь...столько воздуха выдавливает наверх... прутом арматуры так наверное не получится!
    У меня несколько столбов получилось выше уровня, сантиметров на 5. Пришлось подрезать отрезным диском по камню... так вот срез показал, что воздуха нет вообще, щебень расположен равномерно. В общем мне понравилось...
  5. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    В общем фундамент уже залит и стройка до следующей весны отложена)...
    Если есть вопросы, задавайте, а если есть конструктивная критика то готов выслушать... хотя уже все равно все сделано (не переделаешь)!)
  6. ScarletFloret
    ScarletFloret
    ScarletFloret
    Во сколько обошелся фундамент?
  7. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Фундамент обошелся приблизительно в 100т. ну это если не считать бетономешалку и всякий инструмент! если все вместе то около 150т .
  8. AlekseiA
    AlekseiA
    AlekseiA
    Тольятти
    На ростверк тоже бетон сами месили? каки размеры фундамента и ростверка? Сколько по времени ушло на все?
  9. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Нет, на ростверк бетон заказывал М350 на граните. Бетона ушло 7.6 м. куб. Ростверк сечением 450х450 мм
    Размеры фундамента 9.9х6.9м. плюс центральная перемычка (на фотках видно). По времени на все ушло около двух месяцев (работа по заливке столбов и подготовка опалубки), не считая времени пока застывал ростверк. Опалубку сколотил за полторы недели в основном один, на сложных этапах помогали родственники и друзья (укладка и перевязка арматуры) В любом случае советую работать с помошником. Работа идет в три раза быстрее нежели чем один. Разбирал опалубку и убирал мусор дня четыре.
  10. Serj007
    Serj007
    Serj007
    Красноярск
    Доска на опалубке - 32мм?
    Какой шаг вертикальных стоек?
  11. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Доска 25мм. стойки выполнены из этой же доски. Шаг 500мм. По углам опалубки стойки делал из бруска 50х50 забитого в землю на пол метра. В этих же стойках просверлил отверстия и стянул все шпильками. В углах и внизу опалубки (там где давление бетона больше) шпильки использовал М8, в верху опалубки М6. На шпильки укладывал арматуру и вязал проволокой. Расстояние от верха опалубки и низа опалубки до шпилек 5см.
    Вопрос к специалистам! мой ростверк это ЖБ балка. Не ослабил ли я ее установив в ней продухи?
  12. ryazanec62
    ryazanec62
    ryazanec62
    Извините, А какой мотобур приобрели?
    Состав замеса на сваи?
    Марка цемента?
    Спасибо.
  13. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    Привет. Под какой дом делали такой фундамент. опишите размер и этажность дома, общий вес. как рассчитывали нагрузку на сваю. дом для пмж?
  14. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    1. Дом из газобетона 9.9х6.9, полтора этажа (газобетон до окон монсарды) мансарда.
    2. Вес расчитывал по примеру из книги Яковлева. У меня получилось 133 т. с 30% запасом, столбов вышло 28 штук на каждый по 4.75 т. нагрузки.
    3. дом для ПМЖ.
  15. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Мотобур ADA точно марку не вспомню... про мотобур я напишу больше чуть позже, когда у меня появятся документы от него под руками!
    Замес на сваи делал цементом М500, щебень фракция 5-20, песок карьерный
    соответственно в долях: 1.5х3х2
    Воду лил небольшими порциями чтобы получить бетон необходимой пластичности! точно сказать не могу сколько... делал на глаз. Бетон у меня получался довольно тугопластичный!
    Цемента добавлял больше чем рекомендуется (1х3х2) просто для подстраховки... высокий уровень грунтовых вод да и сам цемент мог быть не М500 а поменьше...
