1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Нужна критика - МЗЛФ на склоне с высоким УГВ и цокольным этажом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Olvin, 13.05.15.
  1. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Всем привет. Вот пошёл второй месяц выбора фундамента.
    Дом один этаж газобетон. Грунт сильнопучинистый - суглинок, пески мелкие влажные. Пятно застройки с уклоном в 1,5 метра. УГВ 1 метр - воды движутся по склону в сторону озера (озеро в 40 метрах ниже на 4 метра по склону)
    Как я рассудил плита и лента на полную глубину отпадают из-за УГВ.
    Нарисовал схему как я вижу устройство мзлф ступенями (читал что допустимо)
    Волнует вопрос сползания дома по склону - есть ли смысл заякориться сваями в верхней части фундамента?
    Есть ли смысл замена грунта с боку ленты на непучинистый или отмостки в 1 метр будет достаточно?
    Разрез_2_3.jpg Заранее спасибо...
  2. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Видимо все ушли на фронт...
  3. АлександрЗуйков
    АлександрЗуйков
    У меня такой же склон не знаю стоит резать гору или придется тратиться на бетон
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Где вычитали если не секрет? Ленту МЗФЛ не делают ступенями за счет разницы уровня промерзания и смены грунта, а вот плиту как раз таки делают, только там усиления и армирования по проекту от конструктора и монолитными стенами. Я бы посоветовал не заморачиваться со ступенями и якорями и видом фундамента, а заняться облагораживанием участка. Самое главное выровнять участок под пятно застройки и сделать ливневку с дренажом и скорее всего подпирание грунта - это основа. А сверху либо плиту-поверхностную, либо НЗФЛ - есть такая незаглубленная. Материал стен сменить на более прочный, хотя бы туже теплую керамику или в лучшем случае арболит или кирпич с утеплителем. Если принципиально ГБ, то армировать стену по максимуму в основании. В любом случае на таких проблемных участках нужен индивидуальный подход, тут одними выкопировками из геологи не обойтись как и предположениями. По тому и не отвечают. :)
  5. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Как и большенство прочитал на форуме - кто-то на снип ссылался...
    Проект дома с цоколем, проектировался исходя из существующей планировки участка. Газобетон уже оплачен. Так что поднимать на метр уровень участка не вариант... Разместил заказ на бирже в итоге...
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Нет нет - не поднимать, только опускать участок. Фундаменты на новый грунт не ставят не в коем случае.
    Да я видел ваш заказ на бирже :aga:. Собственно и зашел посмотреть что у человека за проблемы с строительством что он такое написал в заказе. :)]
    У вас проблема только в участке. Собственно как я себе представлю выход из ситуации попробую поподробнее описать:
    Необходимо снять грунт под один нижний уровень фундамента. Т. е. весь перепад около 1.5м. Вопрос на сколько нужно снимать его до фундамента относится только к устройству фундамента. Если заливать фундаментную плиту, то перед фундаментом и самой высокой отметкой грунта оставляем около метра - устраиваем на дне дренажный рукав (на первое время это будет приямок, сток воды с него можно пустить в реку по желобам.) далее делаем ж/б монолитную опорную стену перед высокой точкой грунта, и выводим ее по контуру дома буквой П. Расстояние между высокой точной грунта и монолитной стеной засыпаем крупным песком. Примерно такая как на картинке k-sf-chan-025.jpg
    Т. е. вход в верхний этаж.
    Либо второй вариант откапывать грунт перед фундаментом метра на 2,5 и делать опорную стену перед домом тойже буквой П с небольшим заходом хвостов в длину дома podpornye_stenki2.jpg . а фундамент уже делать лентой МЗФЛ на примере по Сажину на хорошей песчаной подушке с дренажом.
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вообщето делают ленты ступеньками. Точный номер СНИП не вспомню, но конструктив точно официальный. И там же приводятся соотношения высоты ступеней к длинам сегментов. При чем цифра высоты ступеньки с припиской - не менее.
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Делают то делают. Могу и СНиП найти, только толку. У автора темы УГВ на 80см. Там в любом случае замена грунта на песок и дренаж нужен. Со ступенчатым фундаментом и подготовку соответствующе надо делать, а там перепады грунта и УГВ.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    По исполнению вашего заказа можно как минимум защитить дипломную, как максимум - кандидатскую .
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Встречный - где геология ?
  11. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    :) общее настроение я уже понял, но СП ведь не я придумал и п. 4.3 мне любезно Юрий8888 указал.
    https://drive.google.com/folderview?id=0B00EwExI9oE_N0I3VHZFdHIzOWc&usp=sharing
    по ссылке файлы автокада
    Высоты фундамент.png Скважины.jpg ПЛАН ЦОК. ЭТАЖА вар. 2Б.jpg ПЛАНЫ 2Б вар._20.03 - без навеса.jpg
    спасибо всем, что тема зашевелилась...
  12. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Как вы заметили в ответе на другой пост у меня угв на 1 метре от поверхности и до 4 м. Не было бы УГВ и вопросов бы не было и заказа. Плита не вариант даже без УГВ с пятном застройки 11 на 15 метров - в других темах ваши коллеги рассуждали на эту тему - просадки, осадки. Да и дороже выходит.
    Дом у вас на картинке прям моя ситуация - только перед домом склона нет (перепад 1м на 50м)
    Про опорную стену спасибо - я всегда думал, что её ниже по склону всегда делают. Я то в утопии когда дом построю хочу участок террасами сделать с помощью габионов.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На плане перепад чуть больше метра, а Вы 2метра на схеме нарисовали?
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Я про поверхностную плиту говорил. Какие просадки, осадки если у вас дом круглогодичный, дренаж обязателен и разумеется с теплой отмосткой и утеплением по контуру фундамента от пучения. По цене: на бетоне и арматуре может и выиграете, на песке, опалубке, перекрытиях и работах проиграете.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну так начнем потихонечку..:)) Защищать буду на мое имхо-оптимальное, эффективное, простое решение. Предполагаю здоровую критику коллеги-оппонента Громозеки..:hello:
    1. Планируем участок от нижней точки склона(-3000) на 300 мм вглубь (снимаем плодородку)
    2. Убираем полностью грунт в зоне котельной и технического помещения-это 5 метров вверх по склону.
    3. Далее копаем в горизонт -3300 мм-траншеи под несущими стенами шириной -1 метр.
    4. Укладываем геотекстиль, таскаем и трамбуем 200 мм крупного песка.
    5. 100 мм хорошего гранитного карельского щебня+ дренажная труба по периметру.
    6. Ставим аналог финской опалубки из экструдированного пенополистирола (см рисунок)
    7. Армируем 6 нитками 12 арматуры с хомутами из 6 мм..Подошва в утепленной рубашке в чистоте-600 мм-ширина, 300 мм-высота.
    8. Льем бетон 250 марки. (предвосхищая вопросы зачем утеплять в траншее-А) цена полистирола дешевле доски. Б) половина ленты-подошвы-незагублена.
    В итого: получили-морозозащищенный ленточный фундамент на искуственном основании.
    Вторая часть строения-стены цоколя: Общая конструкция изнутри-наружу:
    блок бетонный 20*20*40 кладка в полблока, цементная гидроизоляция, клеим и крепим пенополистирол и снова кладка бетонного полублока 120 мм. через 2 ряда-сетка оцинковка.
    Часть стены, которая в грунте (обратной песчанной отсыпке) защищаем профмлмрованной мембранной, лицевая часть цоколя-штукатурится камешковой цокольной штукатуркой.
    Выходим на отметку -200, на высокой половине склона досыпаем песок с трамбовкой и делаем полы по пенопласту-100мм кнауфа+100 мм бетона с встроенным теплым водяным полом, эксплуатируемую часть цоколя перекрываем пустотками 120 мм..(вот есть такие в СПБ..:)) далее пенопласт 30 мм и стяжка с теплым полом 60 мм-короче-один уровень с полами по грунту.
