Есть вопросы по проекту фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Xoma228, 20.08.15.
  1. Xoma228
    Xoma228
    Xoma228
    Форумчане привет!
    Наконец доделали мне проект и нужно срочно начинать копать фундамент.
    немного о грунте и о доме
    Почва 30 см плодородка, 2 метра глина с песком, УГВ глубоко (во всяком случае у соседа в подвале вода не стоит) глубина промерзания нашел в интернете 110 см Калужская область
    Дом 2 этажа газаблок, перекрытия плиты, кровля мягкая
    В проекте лента ширина 300 см, заглублена на 1300 с двумя перемычками
    Собственно есть несколько вопросов по проекту
    1) Хватит ли 30 см ширины ленты?
    2) Можно ли меньше углубить перегородки, допустим на 50 см т. к весь фундамент будет утепляться?
    3) Немного смущает консоль?
    Буду очень признателен за ответы
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ширина фундамента определяется исходя из нагрузок от дома и несуще й способности основания. 300 тоже может хватить при Ваших условиях. Зачем выше плиты выступы? 1- Как их будут делать? и 2- это мостики холода.
  3. Xoma228
    Xoma228
    Xoma228
    Спасибо за ответ, сам не знаю как выступ делать. Может от него отказаться и делать консоль на уровне плиты и потом сразу кладку, как считаете?
    А как насчет уменьшить заглубление перегородок которые внутри фундамента?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я говорил о выступах вверх. от верхней отметки плиты.
    Консоль по цоколю нужна. Ну, "грязноватый узел", ГСБ по другому консольно и не вывесить.
  5. Xoma228
    Xoma228
    Xoma228
    Товарищ spacewalker а если консоль сделать из полов по грунту, т. е
    Я лью ленту без консоли, выпускаю арматуру вверх на 10 см, далее как лента застывает вяжу монолитный пол соединяю с лентой с помощью выпусков арматуры которые ранее делал и выпускаю консоль на 10 см в бок, т. е монолит будет свисать на 10 см с ленты и на это уже делаю кладку
    Такой конструктив приемлим? заранее благодарю
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Т. е. Вы хотите плиту выпустить за внешний контур ленты на 10см? В принципе - возможно. Только выпуски из ленты нужно длинней и завести в арм каркас плиты. И не монолитный пол - а перекрытие (на чертеже же у Вас перекрытие).
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Xoma228, при утеплении цоколя и отмостки можете смело заглублять ленту всего навсего на 30 см (на величину плодородки) !
    Ничего у Вас пучить не будет!
    Вот смотрите:
    Основы правильного утепления МЗЛФ
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    Вот изотермы и примеры:
    #472
    #481
    #981
    #11
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сомневаюсь, что проект по гелогии делали!
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    И зачем 8 рядов продольной арматуры?
    Какой ширины и плотности газоблоки планируются? Может вообще без консоли можно будет, допускается же свес несущей стены из блоков.
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    На 10 см свеса можно 2-3 ряда кирпича проложить со свесом и дальше гнать газоблоком, если уж совсем сомнения будут.
