Минвата + штукатурка?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем kostus_online, 20.08.15.
  1. kostus_online
    kostus_online
    kostus_online
    Привет всем от новичка на форуме!
    Может не тот форум, но я не знаю более авторитетного форума на тему строительства и эксплуатации домов вообще.
    Скажите пару слов о фасаде многоквартирного дома.
    г. Калининград, многокрвартирный дом у реки (скоро сдача).
    (http://домнапреголе.рф/document.html)
    Ж/б каркас, кирпич (силика для стен, керамика для санузлов). Толщина стены - 1 кирпич (около 30 см).
    Внутри - штукатурка.
    А вот снаружи - минеральная вата, но не вентилируемый фасад, а штукатурка сверху. Точную технологию не знаю, т. к. раньше такого не видел. (Обычно либо пенопласт и штукатурка для дешёвых вариантов, каких большинство в Калининграде, либо минвата + плёнка + вентфасад, что встречается реже.)
    Что известно о таких фасадах? Насколько это вообще приемлемо? Будет ли нормальный влаго- парообмен? Не будет ли внутри холодно и не будет ли внутри плесени, так характерной для нашей области?
    Спасибо за ответы!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все будет нормально. Обычная система "Мокрый фасад"
    http://www.tex-color.ru/utepleniefasadov.phtml
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обычная технология мокрого фасада с минераловатной плитой
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    читали форум?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @kostus_online,
    Вы описали технологию СФТК
    Наверняка дом проектировался с учётом климатических условий для вашего региона. И можно предположить что материалы под данную технологию подбирались по принципу МИНИМАЛЬНО-необходимые.
    Если Вас не удовлетворит данный ответ то для корректного ответа необходимо больше входящей информации: Точное описание многослойной системы
    1) Внутри - штукатурка. = какая (выравнивающая или декоративная) марка и толщина
    2) Использовалась ли грунтовка перед оштукатуриванием или нет = какая?
    Далее наружная часть
    3) какой утеплитель и его толщина
    4) какой финишный слой по аналогии.
    5) Влажность, средняя годовая температура, продолжительность отопительного периода, средняя температура в отопительный период.
    в остальном ответ будет "примерным"
    Можно предположить что утеплителя 100 мм и минеральная штукатурка с последующей окраской (минимальная себестоимость)
    Очень похоже что в помещении должно быть достаточно комфортно (если нет нарушений технологии при монтаже).
