Выровнять сруб дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Дим Борисыч, 23.04.09.
  1. Дим Борисыч
    Дим Борисыч
    Дим Борисыч
    Гость
    Заранее прошу извинить.В поиске не нашел нужную тему,а может прошляпил. И поэтому позвольте обратится со своим вопросом.
    Значит так. Это наконец случилось. Предстоит покупка дома.При осмотре оказалось что фундамента как такового не существует.Дом стоит на срубе из 4-х венцов,а уже на них были положены лаги и постелен пол.Дом сам по себе крепкий ,но нижние венцы" фундамента" подгнили.Пожалуйста подскажите что можно сделать -заменить нижние венцы или под дом поставить фундамент.Если можно то соориентируйте пожалуйста то во что выльется данная работа.
    Заранее спасибо
  2. Андрей Михайлов
    Андрей Михайлов
    У меня идея такая :
    Нужно взять два железнодорожных домкрата и поднять немного дом на временные опоры выкатив гнилые венцы , затем залить фундамент с учетом
    того что балки опереть на фундамент с гидроизоляцией , а к срубу добавить недостающие венцы если нужно для необходимой высоты потолков.
    Стоимоть работ зависит от расхода материала , к сожалению Вы не указали точные размеры дома по периметру.
  3. ale4969
    ale4969
    ale4969
    домкратить однозначно,гнилые венцы на замену,или лейте фундамент,а деревяху вообще..в топку))
  4. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    У меня была подобная история.
    Купил соседний участок, а там рубленный домик 6на5 на кирпичных столбыках, которые поехали в разные стороны + подгнило одно бревно нижнего венца. Купил 2 гидравлических домкрата по 3 тонны (все вместе около 4 тысяч руб) потихоньку вывесил сруб. Поднимать надо постепенно поддомкрачивая с разных сторон, ну и желательно повыше. Дом вывесил на б/у шпалах. Потом гости с юга прокопали траншею и залили ленточный фундамент. Не жалейте арматуры:)
    Через месяц поменял подгнившее бревно и опустил дом. И еще пришлось выравнивать сруб - стены отклонились от вертикали. Но это отдельная история на выравнивание потратил.. около часа:)]
    Такую же щтуку проделал со сарым папиным хозблоком. 3 года прошло все пока в норме
  5. Дим Борисыч
    Дим Борисыч
    Дим Борисыч
    Гость
    Дом 6*9. А если взять фундаментные блоки,поддомкратить дом и в качестве фундамента использовать те самые блоки.К тому же есть мысль снести двор и сделать еще комнату-кухня ,туалет,душ и т.д.Т.е продлить фундамент. И если это возможно то какие блоки лучше использовать?
  6. Большая Тоня
    Большая Тоня
    Большая Тоня
    Киров
    Извините, попутный вопрос в эту тему - а что делать, если ты живешь в доме, который нужно ремонтировать? Сам процесс представляю неплохо, но можно ли жить в доме, если он стоит поддомкраченым на столбах (жить просто больше негде)
    И еще - до какой высоты можно домкратами поднимать дом (а если захочется сделать снизу еще один этаж?)
    И еще, как лучше - если делать подъем дома на полметра, лучше делать сплошной заливной фундамент на всю высоту или довести до земли, а там выводить нужную высоту белым кирпичем?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поднимать можно на любую высоту- зависит от подставок на которые будете ставить дом, чем выше тем устойчивее подставки должны быть.
    Жить в таком доме нельзя- ставте палатку рядом, у нас можно бытовку в прокат взять.
  8. ale4969
    ale4969
    ale4969
    ЖЖоте))
  9. Большая Тоня
    Большая Тоня
    Большая Тоня
    Киров
    Если можно, поясните почему нельзя жить? Я представляю этот процесс так - утром встали, вытащили рамы, подставили домкраты, поддомкратили, поставили подставки, под вечер убрали домкраты, вставили рамы, переночевали, утром.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не зная конструктива вашего дома и высоты на которую вы хотите поднять дом поэтому даю такой совет.
    Много зависит от вашего фундамента- может у вас столбики в стороны разьехались.
    Вы бы по дискавери посмотрели как они КИРПИЧНЫЕ дома перевозят по воде.
  11. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Тем столько много, что действительно трудно искать. Вот немножко из моего:|:https://www.forumhouse.ru/threads/32778/page-2
  12. Григорий Ногтев
    Григорий Ногтев
    Иваново
    Не профи, но поднимал не столь давно рубленное строение (фундаментные столбики "упали"). Могу сказать, что в принципе жить там " в процессе" - можно, но я бы не стал рисковать. Если, конечно, нижний венец, на котором держатся балки, крепкий. И если в доме мало мебели и прочего, то наверное можно, хотя при наличии мощных сквозняков (вокруг печной трубы разбирается крыша) это некомфортно.
    А рамы выставлять - перестраховка. В 99% случаев не нужно - они "отыграют" немного и все. Лучше вынуть, но я не вынимал тогда - и ничего. А вот крыша да, гремела.
  13. coolplayer
    coolplayer
    coolplayer
    Иваново
    Не всегда же необходимо поднимать дом с перекосом , чтобы стены отклонялись или крыша трещала. Достаточно зафиксировать необходимую высоту нынешнюю и вынуть подгнившее бревнышко.
  14. alexey 71
    alexey 71
    alexey 71
    У меня та же проблема. Стены отклонились от вертикали. Местные рабочие ничего посоветовать не могут. Фундамент стоит по уровню. Нижние венцы не гнилые. Прошу совета как выровнить стены сруба. Заранее благодарю.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если фундамент в горизонте а стены наружу то может это у вас крышей раздвинуло верхние венцы- нужны фото или рисунок стропильной системы.
