Вопрос по теплообмену в ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bond alex, 18.08.15.
  1. bond alex
    bond alex
    bond alex
    Всем день добрый! Исходная ситуация: один этаж дома, площадь 75 кв. м., отапливается сейчас от котла в печи, мощность неизвестна, система однотрубная с ПЦ, всего 5 алюминиевых радиаторов, общее число секций 28.
    Куплен пир. котел Buderus 21 кВт, сделаны 2 бака из нержавейки по 1,2 куб. м., которые планировал использовать в качестве ТА.
    Вопрос в следующем - как лучше сделать теплообмен между котлом и ТА и ТА и радиаторами?
    У меня пока два варианта - внизу ТА разместить теплообменники от котла, планировал использовать обычные радиаторы алюминиевые, а в верхней части ТА поставить такие же радиаторы для съема тепла и подачи в дом. Все на принудительной циркуляции (2 насоса).
    Но есть ли смысл в этом? Может, проще и эффективней для съема мощности с котла не ставить нижний радиаторы в ТА, а сделать прямую подачу воды с котла в ТА? Верхние радиаторы для съема тепла в дом оставить.
    В обоих вариантах котел не участвует напрямую в подаче тепла в дом.
    Спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    На 75 м. кв. 28 секций алюминьки? :faq: однако...
    При установке котла, печь уходит из теплооборота, имхо 28 секций мало.
  4. bond alex
    bond alex
    bond alex
    @Next57 ошибся я немного, не 28, а 34. Но дом, как считаю, теплый получился. Если топим котел, то наличие печи как ТА особо не сказывается сначала, потому что печь толстая, сделанная под котел, тепло начинает отдавать только к утру, если топим вечером. И то, если топить не менее двух раз за сутки, потому то с одного раза она просто чуть теплая. Но если топим котел, то в доме жара, окна приоткрываем.
    Прочитал одну из тем, указананных @Сергей192, она как раз под мой случай. Пришел к выводу, что делать надо ТА без теплообменника со стороны котла, напрямую воду в ТА гонять, с ТО на СО в дом. Но на прин. циркуляции, так как установить ТА выше котла возможности нет. Да и КПД системы повыше будет в плане емкости тепла.
    Только огорчился, что топить раз в сутки все равно придется (рассчитывал - только не смейтесь - на трое-четверо суток), ибо хоть и 2,5 куба, но этого маловато. Ну да ладно, цель была убрать печь, освободить место при ремонте (котел выношу в пристраиваемую котельную), остальное могло стать бонусами.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, здесь о идеологии ЕЦ + культуре исполнения.
