Проблема выбора фундамента для жилого дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeshiyDe, 17.08.15.
  1. LeshiyDe
    LeshiyDe
    LeshiyDe
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане помогите с выбором фундамента — голова совсем «кругом».
    Планирую строительство двухэтажного жилого дома для ПМЖ размером 11,32 x 8,46 м. с холодной мансардой. Дом из теплой керамики Wienerberger 44 см + облицовочный кирпич. Полы первого этажа хотелось бы расположить на расстоянии 0,9 м от уровня земли.
    Участок на котором планируется строительство расположен в Московской области, Геологию не делал. Уровень грунтовых вод достаточно высокий — в вырытой яме вода от уровня земли стоит в мае - в 0,3 м, в августе - 1,25 м. Участок относительно ровный, явных перепадов нет.
    До этого стоял одноэтажный бревенчатый жилой дом с ленточным фундаментом, шириной ленты в 2,5 кирпича и высотой в 1 метр (0,5 м. над уровнем земли, 0,5 м. — в земле).
    В процессе поиска бригады перебрал все виды фундаментов, в итоге окончательно запутался, а время к сожалению играет не в нашу пользу.
    * Монолитный фундамент - пришел к выводу, что экономически не целесообразен в связи с отсутствием цокольного этажа и поднятием уровня полов первого этажа на высоту 0,9 м от земли.
    * Свайно-ростверковый с высотой ленты над землей 0,5 м и 40 столбами диаметром 0,3 м и высотой столбов 1,8 м вызывает некое опасение, хватит ли площади столбов чтобы распределить нагрузку дома.
    * Свайно-ростверковый с мелкозалубленной лентой с высотой ленты в 1 метр (0,5 м. над уровнем земли, 0,5 м. — в земле) и 40 столбами диаметром 0,3 м и высотой столбов 1,2 м. Не будет ли в данном случае пучить заглубленную ленту?
    Буду рад выслушать Ваши мнения. Заранее спасибо!
    Отдельное спасибо за предоставленную планировку дома Kristen163.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Теплая керамика. Мифы?
    Если планируете самостоятельно конструировать фундамент (правильнее будет полный нулевой цикл) - #1. Следует понимать - на изучение потребуются месяцы, проект вряд ли будет оптимальным по устойчивости/затратам.
    Когда поймете, ищите адекватного конструктора #108
