ИБП для саморегулирующегося кабеля
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Trudima, 15.08.15.
  1. Trudima
    Trudima
    Trudima
    Доброго времени суток!
    На даче саморегулирующийся кабель до скважины 7 метров, 20 ватт на метр. Иногда бывают отключения, при этом температура бывает что -40 в течении недели держится. Есть ли в природе решения по ИБП+аккумуляторы для мощности 140-200 ватт, которые держат долгое время, часов 8?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Trudima, неужели даже греющий кабель необходимо оснащать ИБП? Мне кажется такой необходимости даже и быть не должно. За неделю может и замерзнет, но не за 8 же часов.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Guropes, это зависит исключительно от уровня утепления трубы и стояка подачи воды в дом. У меня в самые морозы до 3-х раз за ночь включается система: Альтернатива греющему кабелю.
    @Trudima, если надо минимизировать затраты то можно взять автомобильный инвертор (подойдет и с модифицированным синусом меандром), зарядное устройство "Орион-265" и АкБ на 12 Вольт. АкБ можно - автомобильный, не новый, но проверенный. Как проверить написано здесь: Использование стартерных аккумуляторов для охранных систем.
    Подороже - ИБП INELT Intelligent 500LT2.
    А вообще, греющие кабели надо правильно использовать.
    К сведению: на рынке появились подделки зарядных устройств, производимых фирмой ООО "НПП Орион”.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я утеплял только слив, потому как неглубоко он, особенно на выходе из дома. А водопровод никто никогда не утеплял, он просто заглубляется на необходимую глубину, у меня не промерзал даже при сильной вентиляции подвала где вход трубы в дом, тепла земли хватает.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Trudima, а вообще, есть более рациональный и красивый вариант:
    Раз уж у Вас нет ИБП для скважинного насоса, то при отключении напряжения лучше просто сливать воду из стояка в скважину.
    Например, с помощью автоматического сливного клапана.
    Для этого решения лучше иметь термостат и сливать воду только когда она на грани замерзания.
    А сбрасывать давление - в канализацию с помощью электромагнитного клапана, который получает сигнал от термостата.
    Более дешевый, но неудобный и некрасивый вариант - без термостата: отключение питания тут же включит эл-маг. клапан и давление сбросится. Но тогда вода будет сливаться при каждом "пуке" в сети, что очень неприятно.
  6. Trudima
    Trudima
    Trudima
    @Андрей-АА, думаю поставить термореле, а насос все равно глубоко, он не замерзнет. Включают электричество редко, но я хочу все таки обезопасить трубу от замерзания. Меня беспокоит участок от выхода в дом до скважины. По поводу инвертора - такой подойдет?
    https://m.220-volt.ru/catalog-265644/
    Аккумулятор
    http://cars-energy.ru/akkumulyatori/exide-excell-eb1005-pryamaya-100-720/
    Обязательно отдельно зарядное? Нельзя инвертор сразу с ним? Спасибо за комментарий
  7. Trudima
    Trudima
    Trudima
    То есть выключают электричество редко, ошибся) соседи говорят что у них вообще ни разу не замерзала вода в трубе
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Их для этого в землю закапывают. Глубоко. Если не глубоко, то замерзнуть она может там где нет снега и сырая земля
  9. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    У меня дача выходного дня. я свой греющий кабель вообще выключаю на неделю, нехай замерзает :)
    По приезду включаю кабель, отопление в доме и через час можно пользоваться холодной водой.
    Через 3 часа - горячей.
    Мой водопровод сделан гибким эластичным шлангом, ему многократное замерзание не страшно.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если не учитывать никому неизвестную надежность этого "бренда", то - да.
    Стартерные лучше не брать. Лучше - AGM, или гелевый. Можно меньшей емкости, если надо сэкономить.
    Можно. Но если брать указанный Вами инвертор, то в нем нет ЗУ.
    А отдельное ЗУ заодно пригодится для зарядки авто-аккумулятора.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Согласен. Хотел сразу написать, но что-то остановило...
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В качестве греющего кабеля на 12 вольт может использоваться просто медный провод нужного сечения. Меня тоже поражает способность людей придумывать себе проблемы, что бы потом их героически преодолевать.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот это и остановило;). Предлагать не спецу поупражняться в подборе нужной температуры провода как-то...:|:
    Да и внутрь его не сунешь - загадит всю воду.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Подбирать по мощности а не по температуре. И внутрь без проблем, нужна всего лишь подходящая оболочка. А неспециалистам вообще трудно всю свою жизнь.
