Внешние стены: газобетон 500 мм или 375мм + 10 см минеральной ваты?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Infinity777, 14.08.15.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Проектирую дом из газобетона 200м2, нужно отштукатуренные стены. Рассматриваю два варианта для внешних стен:
    1) Блок шириной 500 мм и штукатурка, без дополнительного утепления
    + прочная внешняя стена
    + более долговечная
    + дешевле и быстрее
    2) Блок шириной 375 мм + 10 см минеральной ваты и минеральная штукатурка
    + точка 0 будет на стыке, вне блока
    По расчетам теплопотерь получается одно и тоже:
    Газобетон 375 1,800 Вт
    1) Газобетон 500 1,370 Вт
    2) Газобетон 375 + 10 см ваты 1,290 Вт
    По стоимости материалов сравнимо:
    1) +125 мм к внешним блокам Ytong 91000 руб.
    2) ROCKWOOL РОКФАСАД 73000 руб.
    Все ли учел?
    Какое решение выбрать?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Утепление минватой будет дороже
    Если непременно хочется газобетон, что он якобы "быстрый" и прочие сказки, берёте D600 300 мм, затем 200 мм "мокрый фасад" на ППС-16ф и по деньгам оптимально.
    А лучше 250 мм кирпич керамический + "мокрый фасад" на пенополистироле ППС-16ф толщиной 200-250 мм.
    Очень тепло, сухо и никакого геморроя с подбором материалов, как в случае если ГБ просто штукатурить. Причём многие кто строил без утепления, сейчас хотят утеплять стены.
  3. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    ППС-16 горит, по-этому, предпочитаю ему каменную вату
    300 мм тонко из соображений прочности, это несущие стены, нужно минимум 375 мм.
    Исходя из этих двух вводных что посоветуете?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Однослойная стена это малая долговечность, лучше Д500-Д600 300-400мм, далее ПСБ-С 25Ф (сейчас уже ПСБ-С 16-18Ф) толщиной 120-200мм, мокрый фасад. Зона конденсации в утеплителе, увеличивается долговечность несущих стен и отделки фасадов.
  5. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    А чем не нравиться стена в кирпич (с армированием) и пенопласт 200 мм? По устойчивости для дома со стенами площадью 200 м2 проходит вроде...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кирпич разумеется лучше
  7. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @Кот-Эдж, мне посчитали мне стоимость работ по утеплению (Московская область): 355 тыс. руб. за 212 м2 поверхности. Что-то мне это кажется сильно завышенным + экономия теплопотерь не окупиться.
    По вашему пониманию эти работы сколько должны стоить?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цены низкие, главное чтоб они умели выполнять эти работы. Стартовый профиль выкиньте в пропасть, от него будут только проблемы и трещины на фасадах!
    Почему толщина утеплителя 100мм? У вас минвата? Для пенополистирола маловато, нужно 120-150мм.
  9. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Минвата 100 мм Rockwool РОКФАСАД
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уже купили? Парок, Басвул, Изовол всё таки намного лучше качеством!
  11. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Нет конечно, я завершаю проектирование дома, что бы начать стройку.
    Если работы стоят 350 тыс., тогда встает изначальный вопрос - какой смысл в таком дорогом утеплении? Стена блока 500 мм вместо 375 мм даст то же утепление.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    То же не даст. 700 мм даст.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посчитайте стоимость отделки фасада с утеплением и без утепления и вы будете поражены тому, что это одинаковые цифры, причём с утеплением долговечность фасада в два-три раза больше! Поэтому возникает вопрос зачем городить 500 мм блоки, более серьёзный и толстый фундамент, когда отделка стоит одинаковых денег?
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    1600 рублей за квадрат примерно - нормально средняя цена.
    Вот я прихожу на рынок и говядина стоит 450 рублей. Мне кажется это сильно завышенным. А что поделать? Купить заморозку "Клинского мясокомбината" это стоит в 2 раза дороже, т. к. там шприцевание и воды половина вонючей. Ещё неизвестно что со здоровьем будет
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    а вы умеете проектировать?
