1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет опалубки под ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем g_stas, 14.08.15.
  1. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Добрый день! Прошу помощи в расчете и подсказок по опалубке.
    Имеется фундамент 7.7м * 7.7м, высота ленты 1.3м (над уровнем земли - 0.4м), ширина - 0.6м.
    Фундамент будет выполнен в траншее (шириной 1м) с вертикальными стенками.
    Ширина траншеи в 1м обусловлена устройством песчано-щебеночной подготовки шириной в 1м, что на 0.2м шире подошвы фундамента в каждую сторону.
    Все калькуляторы что я встречал говорили мне примерно то, что при доске в 40мм мне нужны стойки каждые 0.5м. Окей. Но не один калькулятор не рассчитывает параметры стоек. Стойки (подкосы, раскосы) - какой брус/доску брать ? 50*50 ? 100*50 ?
    и второе, возможно вместо досок лучше использовать фанеру ? хотя доски потом можно где-то пристроить, а фанера не нужна...
    Заливать буду все сразу, слоями, бетононасос с прокладкой трассы и в конце гибкий шланг (т.к. от дороги до места строительства порядка 35м, + растущие деревья, провода и постройки) и вибрирование глубинным вибратором.
    Помогите определиться с необходимыми деревяшками. Заранее мешок благодарностей. Спасибо.
  2. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Не такой уж он и гибкий на самом деле. Очень тяжелый. Масса самого шланга+масса бетона внутри него. Мы втроем его с трудом передвигали.
    У себя при высоте 1м использовал дюймовку и вместо бруса туже дюймовку но плашмя. Снизу опалубку раздуло, разрез фундамента получился трапецией. На вашем месте брал бы уже доску потолще, бруски 50х50 минимум и шпильки для соединения брусков в нижней части опалубки. Вы ведь не будете вбивать бруски в подушку и на них набивать доску? Шайбы к шпилькам помощнее, у меня были д22 на шпильках м8. Почти везде шайбы вжались в доску, и выгнулись сильно. Если бы не было шайб, то шпильки повырывало бы. Саморезы старайтесь крутить снаружи вовнутрь, чтобы потом можно было их выкрутить аккуратно и разобрать опалубку.
    Не советую использовать пергамин для оббивки опалубки изнутри. Он легко рвется при установке арматурного каркаса и лоскутами долго отрывается от фундамента потом. Сейчас я бы взял полиэтиленовую пленку с запасом по внешнему краю, чтобы после заливки этим запасом укрывать бетон на время ухода.
  3. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    Я делал из 40-ки шириной 15см, вертикально через 60см из той же 40-ки, в каждую вертикальную крепил 2-мя шпильками 10мм, шайбы с увеличенным полем и по две гайки с каждой стороны, ничего не выперло. Ширина ленты 50 см высота 95 см, дом 9мх9м.
  4. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @Alexegorov74, @bohlc, спасибо за информацию.
    Есть еще желающие помочь с вопросом? :)
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Сколько леса ушло? И куда использовао опалубку на леса или кровлю?
  6. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
  7. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    Сложил в стопу, до следующего сезона, буду использовать в стройке по мере надобности.
  8. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    Леса было 4куба.
