Солнечная электростанция для дома
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Recruit1406, 11.08.15.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    https://www.forumhouse.ru/threads/307475/page-3#post-13312277
    https://www.forumhouse.ru/threads/307475/page-3#post-13314677
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    На контроллере есть контакты управления нагрузкой?
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Recruit1406, с МАП все точно работает и проблем нет. Именно как Вы хотите, плюс еще много возможностей. В этом случае Вам только надо заменить инвертор, и все, получите то, что хотите. Стоит конечно не совсем дешево, но зато обеспечивает все нужные возможности, и ограничение мощности от сети, и сетевой инвертор. Работают надежно (еще несколько штук используются у друзей и знакомых).
    По Аэлектронике, подкачивать от СБ вместо сети они могут, но вот с надежностью, по виденным экземплярам и отзывам тут на форуме, не очень. Ссылки на темы Вам уже дали, да и длинных тем о них 3-4 штуки, долго искать не придется.
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Неиспользованая мощность пойдёт плюсом на счетчике...
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Recruit1406, МАП по умолчанию блокирует отдачу обратно в сеть. Хотя при желании включить можно.
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Нет... нет там такого управления. Да и сегодня вечером этот МРРТ уйдёт у меня с ноги.
    Это горе, а не контролер заряда... каждые 2 минуты отключает заряд и начинает чет там мозгами искать в течении минуты... ШИМ по сравлению с ним даёт +40%...
    ПАМ говорите... 1400 уе... ёмаё... раньше ЗП мне такое не осилить... и потом еще пару месяцев на подсосе...
    Он точно надёжен? Для меня это достаточно приличная сумма... =(
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Это вообще очень приличная сумма для инвертора. Но и любые импортные аналоги известных производителей не будут дешевле, скорее еще дороже.
    Из своего опыта и опыта знакомых, точно надежен, Микроарт работает уже весьма давно и на их инверторы нареканий нет. Здесь на форуме есть несколько больших тем по ним, можете полистать сами.
    Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
    Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вы подключили к нему 2 сборки сб с разными напряжениями и токами? Если да, то от этого он и сходит с ума, пытаясь ТММ найти.
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Самый простой вариант: настроить напряжение откл генерации на инверторе на нужное вам и поставить АВР (автоматический ввод резерва).
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Да нет... сейчас они на разных контролерах... на MPPT сейчас заведены панели 4х2 ...т.е. напруга подаётся 120В.
    На ШИМе 4 китайских сейчас болтаются...
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Бывалый1406,
    600 ватт для дома с потреблением под 20квч в сутки... это как-то не серьёзно...
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Сетевой конечно хорошо, но в МАП он уже есть, и нет проблем со счетчиком. У человека уже есть аккумуляторы и контроллеры, поэтому проще все же гибрид. Иначе не будет резерва от аккумуляторов, и надо продавать их и контроллеры. Если бы всего этого не было, тогда с его задачей снижения потребления от сети днем справился бы и сетевой, но без резерва.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Все серьезно, если понятно...600вт, это мощность которую инвертор может отдать в вашу сеть в ЧАС.
    Эту модель инвертора я привел в качестве примера, а упор сделан мною на черную коробочку.
    К этой коробочке можно подключить два сетевых инвертора, например по 1000Вт каждый.
    Посмотрите видео, также на канале есть еще ролики по сетевикам:
