Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Предыдущая часть темы - Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 2
    Это слаботочное напряжение с выхода МАП (то что он генерит), попадает на вход через искрогасящие конденсаторы, которые стоят параллельно контактам реле отключающих сеть. если эти конденсаторы убрать этого наводочного напряжения не будет, но срок службы реле существенно сократится.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Главное что это не какой-то глюк.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    That's not a bug. That's a feature ;) (c)
  4. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Надо бы нормальные твердотельные реле поставить и избавиться от этой ужасной наводки... Либо дать рекомендации как это можно сделать самому (естественно с потерей гарантии и тому подобное)
  5. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Помогите настроить связь по шине I2C между МРРТ 200/100 и гибридом 4,5 кw. прошивка 21.3 и 4.3, собрал шнурок шестижильный, на мапе выставляю МРРТ номер 1, на МРРТ ведомый 00, пищат оба как я только не пробовал, что я делаю не так?
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Во-первых это ерунда, а не наводка. Во-вторых, пробовали и "твёрдотельные" и симисторы. С симисторами даже выпускали серию 500 шт. При массовых продажах надёжность заметно упала. И именно из-за них. Хотя ставили 600 вольтовые!
    И ни в коем случае не надо ничего "делать самому" внутри МАП-а.
    Напишите в конференцию на нашем сайте. Уточните когда покупали, их серийные номера. Например, солнечные контроллеры 200/100 лишь с относительно недавних пор стали оборудовать платками для поддержки шины I2C.
  7. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Возможно и ерунда, но УЗО/Диффы с 30 мА током реагируют на эту наводку. А ставить МАП до входных автоматов (а у некоторых и таковых нет) проблемно. И 600 В - это старый стандарт сетей с алюминиевыми проводами. Сейчас 1000 В! Надеюсь найдутся хорошие симисторы и МАП засияет! :)
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Это... поаккуратнее с желаниями ... А то как засияет! :)
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот, начинаются потенциальные проблемы у клиентов, если им устанавливают "профессиональные элехтрики"
    МАП после УЗО ставить нельзя. Иначе в режиме генерации клиент остается незащищенным. Это устройство со сквозной нейтралью. И само собой УЗО будет на него реагировать. Только вот человека или имущество оно уже не всегда защитит. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы МАП включить до УЗО. Это уровень не ВРУ, а РЩ. Конечно, если у клиента стоит один дифавтомат на весь дом, то дааааа. Проблемыыыыы.
    Диф для нормального электрика - это какашка. Во-первых. Потому как не позволяет выявлять проблемы в сети. Неясно от чего сработка.
    Во-вторых, в топку такую сеть. Переделывать срочно.
    Я понимаю, мы хотим пойти во всем на поводу клиента, сделать супердешево, ПУЭ для клиента вообще не при свете дня будет сказано, а вот МАП подкачал. Аяяяй.
    А у некоторых и автоматов нет вводных... Ну да, надо микроарту войти в положение людей, которые покупают МАП, а вот вводной автомат поставить ну никак.
    Если вы беретесь без переделки ввода за такой объект - это характеризует вас, как специалиста, но не недостатки МАП.
    УЗО могут реагировать даже на ИБП, в этом случае либо переворачиваем вилку ИБП, либо если это не помогает, выкидываем ИБП, потому как ток утечки выше 10мА и ИПБ неисправен. Кстати, никогда не задавались вопросом, почему основная масса бытовых и офисных ИБП без сквозной нейтрали? :)
  10. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Профессиональные электрики эти проблемы как раз решают. И берут за это немало. НО. Не это мне интересно, интересно поставить норм систему, пусть отечественную, но типа ксантрекса или аутбэка, где эти проблемы решены симисторами. Коллега :)
    И писать что Дифф автоматы или УЗО лучше - не в твоей компетенции, потому что это мнение какого-то (может и очень хорошего) электрика. Хотя я тоже люблю УЗО больше (в паре с обычным автоматом)
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Мы уже на ты перешли? Не заметил.
    Я не писал, что диф или узо лучше. А написал, что Дифф - какашка и объяснил почему. Вы вправе оставаться при своем мнении. Коллега :)]
    Да, и это мое мнение. Потому что обычно я электриков уже давно не слушаю. Обычно наоборот.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Проблемы возникают не из-за симисторов или термисторов. А из-за того, обычно, что сеть не по нормам сделана. Так это вам не интересно. Интересно вам нормальную систему поставить. Система, ляпнутая на подобные сети уже не нормальна. Глупости пишете, извините.
  13. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    А у противопожарного УЗО 100мА проблем с МАПом не будет. В любом случае оно стоит на ВРУ до МАПа? После МАПа уже стоят на 30и 10 мА.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, есть такие. Ставятся на ВРУ. ИМХО, не должно быть.
    Все-таки 100мА.
    А вот если на 100мА будут - тут смело будем МикроАрт понуждать к исправлениям :)]
  15. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Остается надеяться! А утечками МАПа по факту не интерисовались?
