Помогите, как спасти фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем vasrom, 10.08.15.
  1. vasrom
    vasrom
    vasrom
    image.jpg image.jpg image.jpg Доброго дня. Люди, помогите советом.
    Дело в том, что фундамент крошится. Заливали 5 лет назад, когда копали не было ни росинки воды. Участок под уклоном и с нижней стороны получилась низина, в которой после дождей и весной стоит вода. Ливнёвки и дренажа нет. Дом из газосиликата, треснул в трех местах, но на самом фундаменте трещин нет. Почва- глина. Фундамент ленточный, в земле на 1 м+ подушка.
    Дело, как я предполагаю, не только в воде, но и в некачественном бетоне, поскольку крошится он по всему периметру.
    Не знаю, что с ним делать, столько сил было вложено.
    Дом в Калужской обл., в деревне, делаю для пмж.
    Сердце кровь обливается, когда смотрю на него. Помогите, как быть?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не стоит так расстраиваться. Все можно поправить. Можно самостоятельно, изучив инструкции. И если не сделаете ошибку, то все будет хорошо. В двух словах технология (из сметы):
    Демонтаж отмостки
    Траншея под утепление подъземной части фундамента
    Обратная засыпка траншеи (без перевозки грунта)
    Скалывание разрушенного бетона
    Очистка поверхности
    Обработка антисептиком (местами)
    Гидроизоляция Церезитом (кистью и шпателем)
    Или. Гидроизоляция Пенетроном (кистью и шпателем)
    Подштукатуривание, восстановление выбоин
    Расширение вентиляционных отверстий.
    Сверление отверстий од монтаж ЭППС
    Утеплениецоколя ЭППС (100мм)
    Монтаж армирующей сетки.
    Ремонт водостоков кровли
    Устройство ливневки и дренажа
    Монтаж отмостки 80мм на ЭППС 50мм (калькуляция)
    Защитная пленка.
    Заказ контейнера под строительный лом
  3. vasrom
    vasrom
    vasrom
    @Игорь3, спасибо за отзыв.
    Несколько не понятен порядок действий.
    Значится так:
    1. разбиваю отмостку
    2. копаю траншею вокруг дома (ширина, чтоб залезть туда)
    3. чищу, скалываю все что можно
    4. делаю гидроизоляцию
    5. Затем набиваю сетку
    6. штукатурю
    7. утепляю, затем закапываю, отмостка
    Я правильно понимаю последовательность
  4. vasrom
    vasrom
    vasrom
    Кстати, отдушины в фундаменте делались с учетом деревянных полов, но потом передумал и залил стяжку.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да, можно так.
  6. vasrom
    vasrom
    vasrom
    Или правильней будет в начале отштукатурить, а потом изолировать?
    И можно ли дренажную трубу в эту же яму заложить?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    -Гидроизоляция Церезитом (кистью и шпателем)
    Или. Гидроизоляция Пенетроном (кистью и шпателем)- укрепит поверхность. Церезит 65 можно добавлять в штукатурку.
    Дренаж укладывается в эту яму :)
  8. vasrom
    vasrom
    vasrom
    Ничего, что сверху опалубка?
  9. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    @vasrom, у нас такая беда случилась на 3 год, был такой, как у вас на 1 фото, сначала хотели с железной сеткой, арматурой заштукатурить, но когда взяли арматуру и пробили ее фундамент насквозь поняли, что надо заливать заново, а в земле фундамент отличный. И вот мы в том году все лету по 1 метру выдалбливали старый фундамент и заливали новый.
  10. vasrom
    vasrom
    vasrom
    @Kasi12, вот я тоже этого боюсь.
    А дом из чего построен у вас? И во что это обошлось?
  11. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    @vasrom, дом сруб+ веранда блоки. обошлось где то около 30 000 сами делали все в основном (материалы инструмент и тд) 20140104_143620.jpg вот какой фундамент был
  12. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    Вот который новый перезалили, правда фото не очень удачное, но другого не нашла
  13. vasrom
    vasrom
    vasrom
    @Kasi12, у меня из газосиликатных блоков, поэтому поменять фундамент практически не возможно.
  14. vasrom
    vasrom
    vasrom
    В ручную заливали?
    Причину определили некачественного бетона?
    В каком районе дом?
  15. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Для начала деревья спилите.
