Подскажите схему водоснабжения дома
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем doktor666, 09.08.15.
  1. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток :)
    Подскажите пожалуйста как организовать водоснабжение дома ПМЖ, нужна простая и надежная схема, просто буровики за сборку системы просят 7000р. что мне кажется весьма дорого (... поэтому решил собрать все сам ... вроде бы там ничего сложного не должно быть ...
    Вода будет из скважины, вся система стоять в доме в отдельном помещении
    Полазив в инете нашел вот такую схему (прикрепил картинку)
    она верная ? ... или как-то по-другому надо делать ?
  2. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Ну в самую первую очередь реле давления (РД) 5 и реле сухого хода (РС) 7 сразу после насоса
    обратный клапан 3 перед фильтром и расширительный бак
    и фильтр отсечь двумя кранами с обоих сторон чтоб проще менять
    а после тройники на дом
  3. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    А почему гидроаккумулятор перед фильтром ?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @doktor666,
    Насос - обратный клапан - труба в дом - РД + ГА - фильтр - потребители. Отвод на полив в любом месте до фильтра (смысла фильтровать воду на полив нет). Труба от насоса до РД и ГА делается без заужений.
    Предупреждая вопрос по фильтру - когда он забьется наглухо, что произойдет с насосом? Подскажу - засоренный фильтр фактически отрежет насос от автоматики. И да, все что может пропустить через себя насос, РД и ГА не повредит абсолютно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    Между насосом и автоматикой (реле давления и ГА) никаких кранов не ставится. Мало того что бессмысленно, так еще и есть вероятность из-за случайно (или намеренно) закрытого крана угробить насос.
  5. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    А я поставлю РД иГА рядом со скважиной во избежание перемерзла труба скважина дом и все хана
  6. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    @Protasevich,
    это критично ?
    просто у меня разводка по дому уже сделана пластиковыми трубами, и кусок трубы выведен под дом как бы для подключения ... и там труба явно меньше чем 32 ...
    изначально думал установить ГА и всю автоматику около насоса в кессоне, но потом отказался от этой идеи и решил что все будет в доме ...
    а от насоса будет 32-я труба (она тоже уже куплена)
    т. е. получается уже есть заужение ... и от него никуда не деться ...
    Кстати воды в скважине будет мало ... буровики дают прогноз на 0,8 - 1 м3 и сразу сказали что надо будет насос "придушить" чтобы он не выкачивал всю воду за 2-3 минуты ...
    или переделывать все и ввод в дом тоже делать 32-й трубой ?
    Кстати ... вы ничего не сказали про реле защиты от сухого хода ... оно нужно ?
  7. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Обращаюсь как к спецу по интересующему меня вопросу...
    В наличии:
    колодец -15 колец 1,5 - 2 кольца воды
    до дома - 10м
    до душа - 30м + полив огорода.
    Расход воды не большой: готовка, мойка посуды, душ.
    Вопрос:
    что все-таки монтировать:
    вибрационный насос типа Малыш+ бак накопитель+станция
    или
    погружной+га+автоматика
    Хотелось бы знать + и - той и другой сборки
    Заранее спасибо!
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В этом (частном) случае заужение не критично. Вот только насос с такой производительностью поискать еще нужно.
    Оно (РЗСХ) сработает только при открытом кране. Если в системе имеется хоть какое-то давление, то РЗСХ просто не сработает. Всё расписывалось в этом же разделе. "Правильнее" будет установить или контроллер с датчиками уровня в скважине, или блок автоматики (с датчиком протока). По этим устройствам также есть обсуждение в данном разделе.
    Прокладка трубопровода ниже глубины промерзания (и правильный вывод в дом) + утепление вертикального участка обычно гарантируют замораживание трубопровода. При невозможности - использование греющего кабеля или монтаж т. н. "сухого ввода" https://www.forumhouse.ru/threads/130466/
    Зависит от дебита источника и от Вашего потребления. Если у Вас колодец дает слишком мало воды, то без вариантов - двухступенчатая система водоснабжения с промежуточной емкостью. Альтернатива - "ужиматься" в расходе и монтировать одноступенчатую/прямую систему (соот-но подбирать насос с малой производительностью). Не зная Ваш расход и дебит колодца советовать что-то конкретное не возможно.
  9. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    @Protasevich, как я уже писал: расход не большой...На прямую станция не поднимет - до воды 9м
    Выбор двухступенчатой - дешевле "на круг", уже собранная станция - нет геморра с монтажом (все эти разрезанные шнуры, КК, РД ...), занимает меньше места, мобильна - на зиму достаточно отсоединить станцию (защита от криминала).
    Если в чем ошибаюсь - поправьте, лишние знания не в обузу...
    Просто сначала хотел такую схему: Водолей 0,5-63У, ГА 100л, автоматика...Прикинул по деньгам - насос 11тыр, ГА - 7500, турбипресс -4500, американки, фильтра ...влезает под 25тр - многовато!
    А так - станция http://leroymerlin.ru/catalogue/sad...a_i_sozdaniya_sistem_vodosnabgeniya/13824658/
    малыш уже есть, бак 5000 - мах 15000.
    Опять же! Если в чем ошибаюсь - прошу поправьте! Перелопатил форум, задавал вопросы - много старожилов просто рекламируют "свой" товар не отвечая на вопросы. Нужен совет практика!
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Gromkiy, не буду поправлять, ;) согласен.
  11. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Вот и славно.
    Спасибо за участие
    Единственное, если знаете, подскажите "толковый" поплавковый выключатель в бак для выключения малыша
  12. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    @Protasevich, последний вопрос: при моей схеме обратный клапан так же необходим?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вибрационный насос "потянет" любой поплавковый выключатель. Было бы что-то более "серьезное", тут уже нужно смотреть параметры выключателя.
    На входе НС - обязательно. Без него вода из системы после выключения будет уходить обратно в бак и насос будет включаться по-новой.
    На линии вибрационного - ОК не нужен, управление идет по уровню (поплавковый выключатель), а не по давлению.
  14. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Спасибо - теперь перехожу к закупкам и монтажу.
