Узкий дом) начинаю искать проект под узкий дом на участке 7-8 м по внешним габаритам)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем zubilo, 03.08.15.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Принял решение строить второй дом на участке так так старый не имеет смысла реконструировать) Пока выбираю проект. Если не затруднит накидайте ссылок на проекты таких домов. пятно затройки 7-8 на 12-15 метров. Материал дома -поризоанные блоки. Заранее пасибо за инфо
  2. badyd
    badyd
    badyd
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @zubilo, добрый день, чтобы какой-то проект скинуть надо хоть что-то знать. И размеров - мало. Сколько человек будет жить? Каков их пол и возраст? Сколько комнат вам нужно?
    Вот опросник: https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  4. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Посмотрите вот эти проекты:
    Z297
    428af2e4e3ed24f7e83ffc722af86e13c4d83310.jpg db13b864f285b2b20b686a03602bdffc8a58ef91.png e0ae5e6c8565ab35c5de38d8d75f719b9cd1e8e0.png
    z38 thumb_Z38_rzut1.jpeg thumb_Z38_rzut2.jpeg thumb_Z38_view1.jpg thumb_Z38_view2.jpg
  5. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Перечень вопросов, на которые необходимо ответить при открытии новой темы
    (вне зависимости от того просите ли Вы покритиковать конкретный проект/эскиз или подыскать подходящий)
    1. Регион застройки
    МО
    2. Планируемые материалы для строительства
    Первый этаж поризованные блоки, второй под вопросом
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    +первый, второй, возможна мансарда. Цокольного этажа не будет
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    +сезонное, но впоследствии с горизонтом 20 лет возможно ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    +вопрос отдельный так как в доме рядом газ и отопление есть
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    пенсионерка
    + 3 наездами (1 мелкий)
    гости в виде тещи)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    +гостевая спальня, СУ на каждом этаже
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    +не понятно как
    КАК то так)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    +должен быть
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    +да
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    +спальня только 1 на первом этаже, все остальные на 2
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    +нет
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    +в мастерспальне
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    +не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    +фиолетово
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Камень под "сезонное" не очень здорово, особенно, если есть идеи посещать зимой...
    За зиму хорошо промерзает и отогреть дом будет нелегко каждый раз...
    Смотрите в сторону "деревянных" технологий, либо отапливайте дом круглогодично...
    Есть два способа размещения газового котла для отопления:
    1. повесить его на кухне (кухня должна иметь дверь, отделяющую от жилой зоны)
    2. Разместить котел и всю разводку системы отопления в отдельном помещении. В эом случае ОБЪЕМ этого помещения должен превышать 15 кубических метров. т. е. площадь будет зависеть от высоты потолка, которую вы выберете для своего дома.
    Вот даже и не знаю, что толком сказать. Обычно отталкиваются от 30 квадратов на каждого проживающего... но тут проживающих минимум, а гостей - ого-го!..
    Так все таки что должно быть? тамбур-прихожая или тамбур-теплоизолятор?
    Первое - экономит место в доме, а второе - снижает потери тепла в зимний период...
    Для сезонного использования - однозначно первый вариант, а для постоянного... тут каждый должен выбирать для себя, но лично я считаю, что в нашем регионе - лучше с тамбуром, чем без него...
    "да" что?
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ах да... Как дом на участке располагается?
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Могут быть совмещены.
    Дом -замена существующему) участок 40 на 30 метров. верх узкой части занят существующем домом, гаражом и беседкосараем) в другом конце участка по нормам (3м) думаю и начать строить. Пятно застройки 7-8 на 15 метров.
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @zubilo, мне из узких нравится американский проект. Как по дизайну, так и по планировке
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @zubilo, то есть за домом уже не будет никакого сада огорода, а после сноса старого дома - будет все перед ним. Я правильно понял?
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Имха между забором и новым домом будут наверно кусты типа смородины и тп
    поищу)
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @zubilo, смородина любит солнышко. В тени ягоды будут с кислинкой...)
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Сахара добавим)
    По теме -правильно я ли понимаю что при длине от 15 метров в случае строительства на плите ее тощина будет существенной тк изгибающий момент будет грубо в два раза больше чем у дома длинной 8 м? Кроме того в случае отопления только части дома неравномерность пучения может создать проблемы?
