Скважина на известняк, трёх камерный септик с выбросом в дренажную траншею. Расстояние между ними
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Б_Жук, 31.07.15.
  1. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Добрый день!
    Оговорюсь - понимаю всем сердцем про СНиПы по выгребным ямам (септик и скважина), но выполнить их по своим реалиям и по договоренности с соседями очень и очень сложно. В моём случае.
    Подскажите пожалуйста - насколько велик шанс загрязнить воду в скважине при условиях: (?)
    1. Скважина на известняк 30 метров. Металл 133 + 177 пластик.
    Статический уровень 22 метра от уровня земли.
    Динамический уровень 25 метров от уровня земли.
    2. Септик трёх камерный пластиковый, герметичный с принудительным выбросом "приблизительно очищенной - ~ 70 %" воды с помощью насоса в дренажную траншею (в грунт) с использованием дренажных труб на почвенную доочистку. В противоположную сторону от скважины.
    3. УГВ примерно метр.
    4. В общей сумме расстояние между ними 7 метров.
    План расположения во вложении к посту.
    Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Добрый День. Такое расположение и такие расстояние неприемлемы. Вероятность загрязнения велика.
  3. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Правильно ли я вас понимаю, что отводимые стоки из септика могут по уровню "верховки" или с движением грунтовых вод дойти до ствола обсадной трубы и уже беспрепятственно дойти до водозабора?
  4. Alex-3dx
    Alex-3dx
    Alex-3dx
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да. Это очень вероятно.
    Возможен и иной маршрут заражающих скважину стоков.
  6. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Уважаемый Ladomir, возможно ли определить движение грунтовых вод если да, то как? - определиться 100% куда будут идти сточные воды.
    Т. е. сточные воды, пройдя через фильтрующую траншею, попадают в грунтовые воды еще не очищенными тем самым грунтовка уже заражена?
    Тогда по логике вещей даже колодец, который берет воду из грунтовых вод, находящейся даже на удалении 50-ти метров (особенно на одной линии движения грунтовых вод в сторону колодца от фильтрующей траншеи) может с большой долей вероятности получить заражение воды?
    Тут же всё должно же зависеть от типа слоев почвы (песок, торф, глина и т. д. т. п.), направление движения грунтовых вод?
    Ladomir, если слоевой тип земли на данном участке - это
    первый слой 50 см. чернозём (питательный грунт), второй на многие метры вниз рыжая глина, а еще ниже сплошная чёрная юра, то с вашей точки зрения, как более опытного человека в данной теме
    - уровень (качество) очистки стоков, попавших в грунтовые воды в глине, насколько хороший пропорционально расстоянию прохождения по горизонтальному уровню прохождения вод?
    метр, два, три - десятки метров?
    Если есть минута, то иной - это какой?
    С уважением,
    Б_Жук
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, но ОЧЕНЬ дорого и сложно.
    В практике ориентируются по рельефу.
    Условно считается, что движение Грунтовых Вод идёт в сторону понижения рельефа. В большинстве случаев это так и есть.
    Но может быть и по другому.
    Ну не совсем так прямолинейно.
    Хотя по сути верно.
    Наши друзья бактерии/микробы/грибы и водоросли и прочие "помощники" способны очищать стоки очень результативно.
    Может.
    Но не с "большой долей вероятности ", а с МИНИМАЛЬНОЙ или МАЛОЙ.
    Глина- хороший фильтр.
    Почти ИДЕАЛЬНЫЙ.
    На глине ГВ не может быть.
    Только на суглинках или в линзах расположенных в толще глины.
    Минимальное разрешённое расстояние от источника воды до источника заражения при определённых условиях, увиденное мною когда-то в Нормативов было 15 метров.
    На практике, слой грунта толщиной и в 1 метр может долгое время служить барьером от заражения. ИМХО
  8. Шишка
    Шишка
    Шишка
    У вас нулевой шанс загрязнить свою скважину, если только вы туда (в септик) не свиноферму на тыщу голов отводите.
  9. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Т. к. в своей глине песка я особа не замечал, то смею предположить, что у меня всё же не суглинок, а чистая глина.
    Но при глубинных копках появляются хорошие лужи, достигая в высоту до 10-ти см. на глубине уже метра.
    (Когда рыли септик на глубине 2 с лишним метра дно вообще сухое было.)
    Так вот, Ladomir, я так понимаю - это ГВ именно в линзах глины?
    Кстати, я не знаю к какому типу отнести наш участок земли с слоями:
    - 50 см. плодородный грунт далее 15-20 метров рыжая глина, а потом сплошная юра.
    Но у нас все ругаются т. к. нельзя стоить фильтрующие колодца - просто не будут работать ...
    Я очень надеюсь. Т. к. по нормам все пишут - "категорически" нельзя делать водозабор в непосредственной (менее 10-ти метров) близости с источником заражении земли.
    Даже без учета тонкостей: тип земли, уклон, вид забора воды т. д. т. п. Хотелось бы просто внести ясность. Понятное дело если есть колодец и вокруг него обмотать фильтрующую кассету от септика, то вода будет "не айс" :)
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Не буду плодить темы.
    1 метр земли, дальше суглинок, скважина 78 метров. Планирую АУ сброс в 15 метрах - вроде все норм.
    НО волнуют соседи у которых просто кольцо в землю :( в 10 метрах от скважины.
    Есть вероятность получения говнов от их выгребной ямы?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Скорее всего, Ваше сооружение более опасно в эпидемиологическом или санитарном отношении для окружающих, чем "кольцо" соседей.
    Выброс стоков из АУ на рельеф без ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ и согласования с "органами" запрещен.
    Согласование не получите.
    Хотя "просто кольцо в землю" это, конечно безобразие при условии, что это не просто уличный туалет, особенно если он без дна.
    Санитарные разрывы конечно нарушены, поэтому вероятность заражения есть.
    Очень важны ВЫСОТНЫЕ отметки. Если Скважина ВЫШЕ, чем "кольцо", то ситуация РЕЗКО улучшается.
  12. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Насколько я понимаю эти отметки можно узнать только (не вкладывая больших сумм на геологическое изыскание), приложив очень длинную доску на рельеф, пройтись по ней уровнем и посмоттреть средний уклон ...
    Если эти две отметки находятся на разных земельных участках, огороженных забором, и на глаз не определить уклон рельефа, то это проблема - IMHO.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Все примирно на одной уровне уклона нет
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Согласование не получите. - значит будет смотреть другие варианты очистных... (Росток+БиоФильтр ?)
  15. Шишка
    Шишка
    Шишка
    Радиус первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника составляет 30 м при защищенных подземных водах (наличие водоупора), и 50 м если водоупора нет. Водозаборы подземных вод т. е. скважины, должны располагаться на территориях вне промышленных предприятий и жилой застройки. СанПиН - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения...
    Расположите скважину подальше от соседского и поближе к своему, свое оно-же роднее) и защитите скважину от попадания в нее грунтовки.
