Правильно расположить септик
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем berezikov, 07.07.15.
  1. berezikov
    berezikov
    berezikov
    Воронеж
    Приветствую всех!
    прошу подсказать как лучше поступить в данной ситуации. Строюсь в коттеджном поселке и местные сами отливают прямоугольные бетонные септики от 3 до 5 кубов, дренаж делают либо последней камерой без дна, либо дренажной траншеей. Планировал разместить такой септик под дорожкой к гаражу, но сейчас в сомнениях будет ли это правильно и надежно работать при наличии нагрузки в виде автомобиля сверху.
    Расстояние от септика до любых границ участка администрация допускает в 1 м.
    1. почва 60 см чернозем, затем песок с редкими глиняными линзами на несколько метров вглубь. Впитывается всё и сразу, луж не бывает никогда.
    2. Уровень грунтовых вод (УГВ) не выше 3 метров, уровень паводковых вод не выше 2 метров, наличие верховодки - нет.
    3. План участка и отметить на нём прилегающие дороги, соседские участки.
    оранжевый - уложенная труба. Трубу под крыльцом можно отрезать и плавно повернуть при необходимости. Север строго наверху.
    4. Рельеф участка и местности. перепад высот не более 30 см на 40 метров.
    5. Определить планируемое количество сточных вод в сутки не более 1 куб. м.
    6. Посчитать количество и наименование сантех приборов.
    1 ванна, 1 джакузи, 1 душевая кабина, 3 унитаза и 4 раковины
    7. Определить тип постройки: ПМЖ
    8. Наличие электричества и его стабильность.
    есть, стабильное
    9. Желание/возможность самостоятельно обслуживать очистное.
    не желательно, но возможно
    10. Возможность подъезда и проезда асс. машины.
    широкие благоустроенные дороги допускают подъезд любой техники
    11. Удалённость участка от города или посёлка.
    15 км от города, 3 км от центра села, коттеджный поселок
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @berezikov, Вам нужен септик объемом не менее 3 кубов (лучше больше), без учета фильтрационной камеры (колодца).
    На Ваших грунтах такое решение оправдано.
    Будете откачивать осадок АС машиной по мере накопления.
    По септику лучше ни на чем не ездить. (Танк, БТ, автомобиль).
    По изготовлению почитайте тему
    Септик классический, из монолитного ж/б, плюс вся система. Отчет с фото
  3. berezikov
    berezikov
    berezikov
    Воронеж
    @Павел 1954, спасибо, какие повороты канализационной трубы будут допустимы чтобы расположить септик рядом с дорожкой (напротив крыльца)?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @berezikov, 45 град. в горизонтальной плоскости, но желательно в этом месте поставить прочистку вроде этой
    только у Вас она будет перед поворотом.
    Если 90 град. то прочистка обязательна, а еще лучше поворотный колодец.
  5. berezikov
    berezikov
    berezikov
    Воронеж
    @Павел 1954, Спасибо
    еще вопрос - рыжая труба сейчас выходит из под ленты фундамента вровень с грунтом, т. е. лежит на поверхности. Нужно ли ее специально заглублять или достаточно просто утеплить?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если делать из монолитного бетона с нормальным армированием - ничего ему не будет.
  7. berezikov
    berezikov
    berezikov
    Воронеж
    говорят, под нагрузкой септик просядет и нарушится соединение "бетонная стенка-труба"
  8. Alex-3dx
    Alex-3dx
    Alex-3dx
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста, на ваше усмотрение, оптимальное расположение септика (бетонные кольца) и скважины. Подъезд есть с 2-х сторон.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Alex-3dx, от скважины до септика должно быть 25 м, ну минимум 15 на Ваш страх и риск.
    Чем вызван выбор септика из бетонных колец?
    Какой УГВ?
    Сколько камер септика и из каких колец планируется?
    Куда думаете отводить воду от септика?
    Посмотрите как оформил свои вопросы ТС.
  10. Alex-3dx
    Alex-3dx
    Alex-3dx
    Участок 40х20
    УГВ не знаю, но у соседей колодец 8м. и воды в нем не ахти, вообщем не высокий
    3 колодца (2 с дном 1 фильтр), будут жить 4 взрослых и 2 ребенка (это 4 санузла 3 из них с ванной+2 стиралки+посудомойка)
    Воду отводить в фильт колодец, поэтому склоняюсь к кольцам, отводить воду от станции отчисти особо некуда, если только в тот же колодец
    Может вот так?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С чего бы ему проседать? Ну, если его не в плывун, конечно, поставили.
  12. Alex-3dx
    Alex-3dx
    Alex-3dx
    1. Тип грунта на участке
    3 метра глина далее песок
    2. Уровень грунтовых вод (УГВ), уровень паводковых вод, наличие верховодки.
    УГВ низкий (у соседей колодец в 9 колец и вода стоит на 7-м)
    верховодки нет
    3. План участка и отметить на нём прилегающие дороги, соседские участки.*
    4. Рельеф участка и местности. Можно отметить на плане уклоны, овраги, пруды, реки.
    Рельеф ровный практически без уклона
    5. Определить планируемое количество сточных вод в сутки.
    Будут проживать 4 взрослых и 3 детей
    4 туалета (3 с ванной а раковиной и 1 просто унитаз и раковина), Кухня, посудомойка и 2 стиралки.
    7.
    Определить тип постройки: ПМЖ или дача.
    ПМЖ
    Есть/стабильное
    9.
    Да/да
    Есть
    11.
    1км от сельского поселения
    очень жду ваших советов ибо время пришло...
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это хорошо.
    И это хорошо.
    Но надо знать УГВ ВЕСНОЙ, т. е. в НЕ БЛАГОПРИЯТНЫЙ период.
    От септика до дома должно быть не менее 5 метров.
    От Фильтрующего Колодца до дома не менее 8 метров.
    Но что есть то есть.
    Хорошо, что есть возможность для подъезда илоотсоса (ассенизатору).
    Сейчас Вам нужен септик с полезным объёмом не менее 2,5 куб метров.
    Рекомендую не менее 3,6 куб метров.
    Можно строить из колец.
    Рекомендую ТРИ колодца по ТРИ кольца в каждом с бетонированным дном.
    Судя по всему у Вас ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЕ сооружение получается.
    Что всегда хорошо.
    Можно и самостоятельно (вручную/насосом - на компост), можно и илоотсосом (что приятней, но дороже).
    Удача!
