Вентиляционная труба септика как фановая труба? Опыт строительства монолитного септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем варкан1, 30.07.15.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    При наличие двух труб выходящих из септика (из разных камер) на на разные высоты, будет хоть одна из них работать как фановая (между камерами будет труба воздуховода)? Или они только приточкой послужат и все равно газ пойдет внутрь помещения.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы имеете в виду вертикальные трубы?
    Если да, то по этим трубам воздух из септика будет подниматься вверх, распространяя вокруг соответствующий "аромат". При отсутствии нормальной фановой трубы с выводом через крышу.
    Для предотвращения срыва гидрозатворов, в таком случае, ставят вакуумные клапаны, но это решает проблему запаха лишь частично.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Разница высот должна быть большая (не менее 2 м). В этом случае движение воздуха будет. Только работать будет не как фановая (компенсация давления), а как вентиляционная (для приточки кислорода в септик).
    Немного не так: фановая труба как-раз и нужна для предотвращения срыва гидрозатворов (когда в канализационной трубе падает давление из-за выхода большого объема, в результате чего вода из сифонов выдавливается в канализацию). Вакуумные клапаны нужны для предотвращения возврата масс, когда слишком сильная будет вытяжка.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это верно, но в одноэтажном строительстве иногда не ставят фановый стояк (что неверно ИМХО), а для предотвращения срыва как раз и устанавливают эти самые клапаны, но есть опыт на форуме, когда после года танцев с бубном вокруг этих клапанов, человек все же решился продырявить крышу, только тогда запах исчез.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А почему? Я вот себе ставить не планирую, т. к. не верю, что от слива 1 унитаза создастся давление достаточное, что бы сорвало хоть один гидрозатвор. Если бы было так, то в квартирах, тот же одноэтажный дом, и, естессно, никаких фанов, постоянно стояло бы амбре :)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    не давление, а разрежение в системе. Если объем стока перекроет полностью сливную трубу, то за этим "поршнем" создастся некоторое отрицательное давление = разрежение, которое потянет за собой воду из гидрозатворов.
    Вы уверены, что ничего не вентилируется?
  7. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Ну хорошо, а если все таки я поставлю одну трубу даже больше чем 2 метра над землей, а одну допустим метр.(У меня есть такая возможность, что никому трубы мешать не будут). Спасет ли это дом от попадания неприятного запаха из септика или нет?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Только частично.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Расстояние 1 м - мало. Если одна труба - 1 м, то тогда одна труба должна быть не меньше 3 м (а лучше от 4 м).
    А его и так быть не должно. Воздух внутрь септика вводится не для выветривания запахов, а для улучшения процесса очистки.
    От запаха из канализации помогают вышеописанные гидрозатворы :)
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну это и есть понижение давления :) Будет не отрицательное давление конечно, просто ниже атмосферного, и вода затолкнется в трубу атмосферным давлением.
    Конечно нет. Стоит стояк и в него попадают сливы из канализационных труб. Сам стояк дома понятно имеет фановое окончание, но вот внутри квартир его нет.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Позвольте с Вами не согласиться. В септике идут анаэробные процессы и бактерии работают без наличия кислорода. А вот воздух, который просасывается через септик в своем движении подхватывает газы, образующиеся при жизнедеятельности этих самых бактерий (метан, сероводород, меркаптаны).
    Разобрались.
    Все-таки где-то есть фановый стояк?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Т. е. проветривание. Согласен, тут был не точен. Но смысл тот же: воздух нужен для очистки, а не для ликвидации запаха :)
    Не, ну где-то он всегда есть :)] Я же говорил не про многоквартирный дом, а про саму квартиру, что является аналогом дома с одним туалетом и ванной.
    Здесь я спрашивал про возможность трубы вдоль фасада дома: https://www.forumhouse.ru/threads/187344/page-160#post-13467823, может кто в теме?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    так не только из первой страницы тема состоит. Где-то в недрах.
