МЗЛФ, планирую до зимы) оцените параметры
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Antip99, 28.07.15.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Никогда ничего не строил, а тут собрался, в добавок еще в одно лицо) :)
    Планирую дом ПМЖ из газосиликата D500, 375 мм, 2 этажа 6 на 8 метров, на МЗЛФ 40см шириной и 90см высотой.
    Участок с уклоном, на 8 метров 45см перепад, поэтому и 90 высота, так бы 60 сделал
    УГВ- оч низкий, 18 метров первая вода.
    Грунт- 30см земля плодородная (достаточно твердая) далее камни (известняк) с вкраплениями глины/суглинка, камней процентов 60, глины 40.
    Вода на участке не стоит. Вырыта яма 3 метра для септика, и после даже сильных дождей, воды в ней нет.
    Планы по МЗЛФ:
    1. Разметить траншею (уже разметил)
    2."Пригласить эксаватор" и прокопать траншею для подушки фнд-та... шириной 80 см?(в 2 раза шире ленты) Снять в нижней части плодородку 30см ,а вверху 75см (перепад 45 см + 30), тем самым основание постараться сделать в "0"
    3. Далее стелю геотекстиль в траншею, засыпаю песком 20 см+-5, и трамбую плитой с проливкой
    4. Закутываю подушку в геотекстиль и на нее ставлю опалубку из доски 25 мм на 100мм, 9 досок высотой
    5. В опалубке доски закрою пленкой и на дно уложу рубероид и к внешней доске опалубки по всему периметру устанавливаю ЭППС 10 см для утепления
    6. Вяжу арматуру, 3 ряда по 2 продольных прутка 12 мм и поперечные хомуты каждые 50см из 8 мм арматуры
    7 ... дальше по ходу темы, голова взрывается от инфо) :|:
    Прошу поправить/добавить что не так?
    Вопросы некоторые
    1 МЗЛФ будет в нижней части заглублен на 10 см, сверху на 55 см, вертикально понятно как утеплить, а как горизонтально? вокруг всего фундамента уложить на уровне пятки или равномерно по уклону или сейчас рано об этом думать? а делать вместе с отмосткой. Просто потом копать в ручную я такой грунт не осилю.
    2. Дренаж считаю мне не нужен, так как писал выше вода глубоко, грунт сухой круглый год и естественный уклон всю дождевую сольет вниз, правильно? отмостка на 1.5 метра и ливневка будет
    как то так) :hndshk:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Antip99, если тепловой контур дома не замкнёте к зиме, то
    #2
  3. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @max68.2011, спасибо, до зимы "дойти " еще нужно, по остальным конструктивам что можете прокомментировать ?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Зачем? Основание непучинистое.
    Грамотный проектировщик облегчит Вас от многих фантазий и соответственно сэкономит денег...
    Не нужно и вредно.
    Не обязательно.
    Не нужно.
    Ваш вариант #26 без утепления, подошвы и без армирования с правильным водоотведением 2942155 (858×987)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Antip99, я совсем не конструктор, а такой же самостройщик...
    Хотите расчёта ... спецы на форуме есть, но это к ним в личку.
    И АЛ185 и Громозека.
    Временную утеплённую:
    Вот темы: Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    Вот изотермы и примеры:
    #472
    #481
    #981
    #11
    и http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)
  6. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Вообще взломали мне мозг, все что читал и о чем думал все на смарку?
    почему снование не пучинистое? глина же там с камнями
    И геотекстиль с песком разве не выровняет дно траншеи после экскаватора и как минимум 20 см поднимет уровень или же придется делать ленту не 90 см а 1метр 10 см
    3 ряда арматуры - по Сажину более 70 см, требуется компренсионная (или как там ее) арматура, т. е средний ряд... или Вы имели ввиду что вообще арматура не нуна?)
    Почему основание в 0 на склоне не стараться делать?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Определение пучение грунта
    Читайте 6ю главу.
    Я Сажина перечитывал полностью десятки раз. А Вы?
    Все ФАКи по фундаментам #14
  8. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @al185, пожалуйста, в крастце намекните чем вреден уже пленный геотекстиль с подушкой, и про армирование прошу намек)
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @Antip99, ссылки дадены исчерпывающие. Вылистывание и переписывание-суфлирование текстов реально только в формате личных консультаций.
    Непредсказуемыми деформациями.
  10. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Можно ли для защитного слоя не ставить стульчики внизу, а поставить весь армокаркас на шпильки (арматуру) которые стягивают нижню часть опалубки в 7-10см от дна на расстояни кажд 50 см?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Акак Вы потом эти шпильки вытащите? #26
  12. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Вообще трындец... выкопал экскаватор траншею, на 20 см перекопал самую верхнюю сторону (6метровую) должен был 80, откапал 100... если как и планировал 90 см МЗЛФ то 10 см будет под землей цоколь, не знаю что предпринять? рамки уже навязаны и половина щитов тоже собрал(
    Вижу варианты:
    1. песком, спасибо @al185, понял что ненужно подсыпать, может быть щебнем 5-20 9есть в наличии, хотя наверно тоже что и песок?
    2. Этим же грунтом (камушки и глина) засыпать лишние 20 см, хорошо протрамбовать и пролить?
    3. Есть много известняковых плоских камней, ими устелить дно траншеи 20 см и втрамбовать кувалдой?
    4. Выкапывать оставшуюся траншею под уровень той перекопанной, но тогда фундамент будет ниже уровня земли (рамки/хомуты уже накрутил)
    5. Нарастить опалубку ещё на 20 см, 110 см, но тогда будет верхний защитный слой неармированный 30 см, можно так?
    Очень нужен совет, спасайте!(
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Спасет только аренда виброноги...
    И тщательное самостоятельное изучение Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Или
  14. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    вибрировать тот грунт который вынул (камушки с глиной) ?
    И для проектировщика я слишком далеко зашел-) рамки нагнул, траншея выкопана, доска и прочая атрибутика закуплена...
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    А что такого криминального подсыпать 20 см подушки из пгс? Набросаете - прольете - погуляете с бюджетной виброплитой и все будет ок. Тем более, на фото дно траншеи совсем не ровное. А ПГСом отнивелировть можно нормально до проектных отметок. Конструктив ленты наверняка локальные просадки проглотит.
