1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Дачный домик 6x4 на ленточном фундаменте. Можно ли?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Gorodpriem, 28.07.15.
  1. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Всем привет!
    Есть вопрос у новичка "темы")
    Собираюсь ставить домик на дачу 6x4. Стены из Сибита, 1 этаж, чердачное помещение, без подвала (погреба), возможно козырек, площадка под автомобиль)
    При решении вопроса выбрал ленточный фундамент (уже начал копать)
    При просмотре карты промерзания грунта в нашем регионе обнаружил, что его глубина составляет 2 метра. При рытье траншеи под фундамент обнаружил грунт 25-30 см, под ним глина — лопата не берет (и толщина этого слоя где-то 20 см., глубже не докапался.
    Так вот: стоит ли мне делать мелко-заглубленный ленточный фундамент или всё таки надо копать глубже. По плану: к глубине траншеи (примерно 40 см.) думал добавить опалубку (допусти 30 см.) и всего получится общая высота фундамента получится 70 см (разумеется армирование фундамента будет) и ширина фундамента предполагается 40 см.
    ПС: грунтовые воды глубоко (у соседа колодец около 15 м. глубиной). При рытье траншени после хорошего ливня показало, что вода просочилась в грунт всего на 1,5-2 см.
    Посоветуйте по правильности планов относительно домика.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gorodpriem, снимаете плодородный слой до глины,
    далее делаете подушку, если нужна (
    и льёте МЗЛФ по расчёту.
    Обязательно утепление цоколя и отмостки!
  3. КООООНСТАНТИН
    КООООНСТАНТИН
    СДЕЛАЙТЕ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ С РАБОЧЕЙ АРМАТУРОЙ 12А3
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Вчера все-таки решил углубиться. 7 потов сошло, но смог углубиться всего на 10-15 см. Теперь получается все 50 см до 0-ля. Минус 10 см на подсыпку)
    Спасибо за ссылки - изучаю.
    Утепление думал рубероидом сделать. А вот о отмостках уже думал - сделаю!
  6. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    По арматуре думал взять 12 и 8 соответственно. Или лучше все 12 связать?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Рубироид в земле долго не живёт.
  8. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Что посоветуете в таком случае.
    Думаю делать следующим образом: на траншею с утрамбованным песком надстраиваю опалубку, внутрь ее ложу пленку для того чтобы бетон не сбежал, затем планировал что-то типа рубероида подложить, а затем связать арматуру для каркаса и в последствии всё это заливать.
    Если что-то не так, подскажите или посоветуйте как лучше сделать чтобы без фанатизма не потратить лишние деньги.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плёнка от 200 мкм - это получите непрочную ГИ, но тоже неплохо.
    Вместо рубероида - гидростеклоизол.
  10. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Подскажите какую доску можно использовать для сооружения опалубки? Я так думаю, что её же можно потом повторно использовать для строительства крыши! Если взять 50х150 - подойдет или будет слишком уж широка для опалубки?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Я что-то не пойму, откуда я узнаю все те показатели, которые приведены в расчете!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gorodpriem, чего непонятного-то: Вам надо подставить свои цифры только в два первых пункта 1 и 2.
    Вертикальные бруски стандартные 100х50 мм на ребро.
    В конце получите толщину доски.
  14. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Ну, непонятно. Мне как новичку - сразу знать все параметры?
    Теперь уточнил, спасибо за информацию. Просто надо было написать сразу, что мне следует поменять/подставить первые два пункта. У меня получилось 4 см толщина доски.
  15. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Сейчас накидываю примерный план в програмке:
    На крайней что-то вроде этого должно получиться)
    Навес над машиной и входом планирую делать отдельно от фундамента
