1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Магистральный газ или электричество?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем RomanPisarenko, 28.07.15.
  1. RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Построил деревянный дом, метраж 180 кв. м, два этажа, первый этаж - клееный брус толщиной 180 мм, второй - каркас. Возникает вопрос - чем выгоднее отапливать в пересчете в среднем на год? В отопительный сезон (октябрь - апрель), скорее всего, в дом будем наведываться в выходные, с пятницы по воскресенье. Если брать вариант с электричеством (электроконвекторы), то можно поддерживать температуру в доме, пока не живем, в 3-5 градусов тепла, перед приездом в пятницу, СМС-кой запускать прогрев дома (автоматикой). Если взять газ - там отопление водяное - такая штука, как я понимаю, не пройдет? Газовый котел шарашит на одной и той же мощности, если я правильно понимаю. Подключение газа в Подмосковье - я мониторил - по-прежнему от 130 до 300 тысяч, причем чаще ближе к второй цифре.
    Так что мне выбрать? Если бы жили круглый год в этом доме, то - однозначно - газ. Но тут в холодное время года будем пользоваться только в уикэнды, да и то, возможно, не каждый уикэнд.
    Приятель, построив каркасный дом в 130 кв. м., по его утверждениям, платит в среднем 3500 рублей в месяц за электроотопление (усреднив расход за лето и зиму), пользуется домом примерно в том же режиме. Почитав форум, я прикинул, что за газ мне придется платить никак не меньше, а стоимость подключения не в пример дороже.
    Кто что думает? Правильно ли я рассуждаю или что-то упустил?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пройдет. Сделать гораздо проще, чем на конвекторах.
    Наличие газа серьезно повышает стоимость дома.
    1 киловатт на электричестве в 5 раз дороже, чем на газе.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В некоторых местностях и в 7-8 раз дороже.
    Если дом в деревне/поселке, то и подешевле бывает...
    В любом случае за 5-10 лет "отобьете" стоимость подключения к газу.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нет, современные газовые котлы ведут себя умнее)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Данных мало, так что, очень примерно, на основании предположений... Есть риск, что "стандартными" выделенными 15кВт электричества при морозах от градусов 15- 20 просто не удастся прогреть дом к приезду, даже если за сутки начинать греть. Кстати, а они есть эти 15кВт?
    Газ, как уже говорили, раз в пять дешевле и мощность котла можно спокойно раза в два больше взять. Есть ли смысл (экономический) заморачиваться с газом - считать надо (данных мало). Но, так, навскидку... сомневаюсь, что в отопительный месяц даже в предложенном режиме, Вы уложитесь на электричестве в 10тыр.
  6. RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    15 киловатт есть, это поселок, дом под ИЖС. Кроме того, можно запросить и больше - в Подмосковье мощности позволяют. Мне считали - нужно будет 24-27 киловатт, так что по-любому в 15 не уложусь.
  7. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Построились и с марта топились конвекторами, ну как топились на дом 171 кв м было 3 2-х кв конвектора, один стоял в ванной, второй в комнате, третий в гостинной, все на первом этаже, включали на ночь и на пол мощности днем, температура держалась 18-19 град, комфорта никакого, а зимой уже конвекторы не прокатят. При этом выходило около 12 тыс за эл-во в марте и апреле. Так что, если есть возможность подключить газ, то подключайте, окупится
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Мне кажется озвученная сумма за отопление газом весьма занижена. Может у меня район такой, но подключение газа с проектом и заводом в дом, сумма в районе 500 тыс. получалась. Ещё надо добавить водяную систему отопления с радиаторами, трубами, разводкой, котлом, ещё мин. 200 тыс. Так что всё удовольствие выходит в районе 700 тыс. В случае с эл. конвекторами, то силовые розетки + конвектора+ автоматика для дистанционного управления, за всё можно уложиться в 100 тыс. Более того, я бы побоялся оставлять горящую газовую горелку на неделю в нежилом доме. Сам планирую делать отопление в 2 этапа, 1-й эл. конвектора, на следующий год, если не постигнет экономический коллапс, тепловой насос воздух-воздух. Это вообще идеальный вариант для дачи, учитывая наши зимы в районе -10.
  9. RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    500 тыс. - это когда было? С марта 2014 года подключение до границ участка стоит 50 тыс. Или вы цену назвали внутри участка?
  10. RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    Жили в доме всю неделю?
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Может и 50 тыс. подключение, но в реальности о таких случаях я никогда не слышал. Я думаю даже на этом форму вряд ли найти таких людей, кто подключился за 50 тыс., даже если труба идёт возле форточки.
  12. RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    50 тыс. от трубы до границ участка. Внутри участка по коммерческой цене, это, как сейчас пишут, не более 300 тыс, а скорее всего меньше.
    Вы считаете, тепловой насос экономичнее конвекторов?
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    50тыс. до границ, участка может быть, но как то слабо верится, то всё удовольствие встанет меньше 400 тыс. только за подключение. Я думаю там найдут за что деньги содрать, это же Газмяс Тепловой насос конечно экономичнее конвекторов, если брать в общем, без привязки к конкретной марке и тех. характеристик, то потребляет 3-4кВт эл. энергии и выдаёт 9-10 кВт тепловой энергии, типоразмеры разные. Тепловые насосы в грунт, весьма дорогие, но не подвержены погодным изменениям. Тепловые насосы как кондиционер на воздух, то за всё можно уложиться в 200-250 тыс. если брать качественные установки, с Китаем можно и в 120 тыс. уложиться. С тепловым насосом воздух-воздух, там основная цена в возможности работать при минусовых температурах, чем ниже, тем дороже.
  14. RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    RomanPisarenko
    Да, интересно. Не подскажете, кто занимается установкой тепловых насосов? Хотя бы названия фирм. И - кстати - в уже построенном доме надо будет что-то масштабно ломать для установки насоса?
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/147020/ посмотрите, там есть ответы на многие вопросы по тепловым насосам, я пока в начале этого пути.
