Теплообменник из ЧЕГО ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем navashino, 26.07.15.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Всем привет !
    Собираюсь вернуть к жизни старый ТТ-котел и
    само-собой с ТА.
    Котел 16 Квт. в хор. состоянии, но речь не о нем.
    Теплоаккумулятором будет служить бак, емкостью 800 литров + бочки стальные по 200л.
    Все емкости безнапорные, давление 1.2-2.0 атм только в змеевике, который будет погружен в ТА
    ,т.е теплонакопитель с контуром котла не сообщается !
    Возник вопрос в материале теплообменника, т. к. медь-очень дорого,
    сталь - корродирует, причем в моем варианте с 2 сторон !
    Металлопласт - бы хотелось больше всего, но теплопроводность у него самая низкая,
    ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ ?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    0_bafd9_25bd0494_XL.jpg 0_bc12e_5761035_XL.jpg teploobmennik-svoimi-rukami-6.jpg
    Вы первый. кто это заметил. Ее частенько вместо ППр на всю разводку отопления советуют.
    Не заливайте электролит в контура! и на Ваш век, точно хватит. Бачек расширительный меняют по три раза, пока живет стальной котел...
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    - Ужас - то какой :)
    Так понятно, что воду менять нельзя и химически не агрессивную применять !
    Но тут вопрос в самом теплообменнике:
    1. Вариант Чугунный радиатор КС (как на фотке вашей)
    2. 57 труба
    3. Профильная труба 40 на 40 мм.
    При разнице температур в 40 гр., какая конструкция и размеры должны быть ?
    Емкость ТА - сборных будет около 200-240 Тыс. Ккал
    Мощность котла 16-20 Квт
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если работать Китайско - Турецкой муйней ПП - то конечно медь дорого, а если грамотно просчитать систему на хорошем ПП и меди, то ценник не шибко и выше будет, т. к цена на медь высока только на трубы, а на фитинги резьбовые - вполне себе.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ни разу не обиделся, и даже не пожалел о содеянном. Муйня, она вся без исключения,если стоит не на своем месте. Китайская труба (со стекловолокном, прости господи) пререживает многие бренды. имеющие люминевый слой. Если бренды паяли на отъ..рвись.
    Их несколько ТА? В цифрах не силен, но калории, вроде как пищевое направление?
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    - Действительно " Муйня ", особенно когда за нее полгода Кредит выплачиваешь :)]
    @novor113, - Я призываю вас Не уходить от темы:nono: и Помочь мне с теплообменником:) (медь я не рассматриваю, т. к. змеевики мне обойдутся в ту - же сумму, что и покупной иностранный ТА)
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Полностью согласен !
    Системы отопления - тоже Очень вкусны и питательны! ;)
    Килокалория - величина чуть-большая, чем Ватт,
    но Ккал это обобщенная единица кол-ва теплоты, а Вт, Квт, Мвт- это больше относится к единице времени Часу !
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я просто не понимаю людей, которые работая с говнопластом (а это так и есть) даже не пытаются что либо менять и пробовать переходить на более качественный материал ну например МП, ПЕКС, нерж, медь. Для них ответ заказчику один "Это дорого, вам не надо, я вам задешего все сделаю на турецком Жако" и будет гуд! Потом приезжаешь на этот объект в поисках течи и вырезаешь лопнувшие тройники, трубы как змеи, т. к стекловолокна в них - кот наплакал. При этом эти люди покупают инструмент хорошего бренда (бош, макита, амеровский), потому как знают о качестве и сроке службы. ИМХО. Это же для себя, а это для зака - меня все равно через 2-3 года искать не будут, а щас деньжат подрублю.
    Отступление - ТО изготавливайте из гофры нерж 3/4" или 1", думаю 1" предпочтительней по гидравлике будет если справитесь с ней.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @novor113, А какая теплоотдача с 1 п. м. гофры ?
    Стоит она наверное в 2.5-3 раза дешевле меди
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    При Р/Т 40 градусов с 1 п. м. такой трубы я вряд-ли сниму больше 40-50 вт.
    Пиковая теплопроизводительность котла будет 20 Квт во время зарядки ТА
    , а это значит, что на весь ТА нужно порядка 400 метров такой трубы
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @novor113, У Вас понятия жителя большого города. На карте России маленьких городов наамного больше. Балом правят деньги, их присутствие или отсутствие.
    Нет, это ответ заказчика на предложенный банальный СПЭ, - Вы, ребята, бабло рубите в другом месте, я найду работников за нормальные деньги! Про дальнейшее можно говорить сколько угодно. Задача из говна сделать конфетку, которая будет приносить пользу и радость долгие годы. А это сделать можно! Как говорится, когда все хорошо - и дурак сможет!
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    это что такое?
    Ну тогда не говорите о том, чего не знаете или что вам не доступно, медь дорого для вас и ваших заказчиков, а есть люди, которые вполне себе могут это позволить и не напрягаются. И еще раз говорю - посчитайте стоимость на меди и на ПП, только грамотно и вы удивитесь.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ценовая планка медью, почти как у хорошего ПП (с учетом доставки в 300-350км). Вот только больше меня удивляет, что инструмент (купленый) лежит невостребованный.
    Есть. Наверное. Мне простые смертные делают основные заказы...
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Р/т 40 - это критический параметр изменения температуры теплоносителя при остывании, равен 40 градусам по цельсию (с 90 град. до 50 град.)
    1 м. п.- это погонный метр трубы .
