1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-ростверковый фундамент ТИСЭ + полы по грунту. МОЯ СТРОЙКА
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mayorka, 23.07.15.
  1. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    Всем доброго дня!
    создаю тему с отчетами по своей стройке, а так же для вопросов и получения на них ответов, указания ошибок и советов по исправлению!
    начну сначала!(фото будут позже).
    в феврале 2014года приобрел участок 20соток в поселке Русский Акташ Альметьевского района Республика Татарстан. глубина промерзания у нас 1,8м.
    участок относительно ровный-перепад 30см местами. относительно дороги 60-90см.
    дом решил строить выше дороги, поэтому решил делать свайно-ростверковый фундамент.
    дом 16х10.общая длина все стен получилась 122м.сделал разметку свай, что-бы было не более 1,5м между ними, в итоге вышло 69свай.
    приобрел мотобур со шнеком 250мм и удлинитель, а так же разбуриватель производителя МастерБур.
    приступили к пробуриванию скважин под сваи. глубина свай составила от 80см до 110см.
    геологию не делал, при бурении было видно, что 40-50см земля, а далее глина. местами через 80см были уже твердые пласты, которые долбил ломом и прдолжал бурить мотобуром.
    после пробуривания приступил к разбуриванию пятки 50см.
    далее вязал арматуру d=10мм длиною 2,2м из 3-х шт.
    шили рубероидные рубашки, обвязанные кладочной сеткой шириной 70см (т.к. сваи из земли выходят на 80см).
    после установки все изготовленного приступили к заливке миксером. все ушло 9куб. бетона марки М200. общая длина свай составила 1,8м-2м.т.е.
    Продолжение чуть позже...
  2. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    При заливке бетоном все сваи вибрировались глубинным вибратором.
    через месяц сви засыпал глиной, которая была привезена заранее. но глины не хватило и сваи наружных стен остались оголенными. так и оставил на зиму, боялся что их вырвет из-за того что полностью небыли засыплены и тем самым глубина промерзания взята не была. по расчетам, свая в земле 80-100см+80см над землей, все это засыпается глиной и в итоге пятка находится на глубине 1,8м,вот!)
    но пришла весна и Слава Богу все было на месте!)
    весной завозил еще глины и засыпал свайное поле полностью, по наружным стенам обсыпал с запасом, метр от них дела еще площадку, чтобы было удобно ходить вокруг и устанавливать опалубку.
    в июне сделали трамбовку глины под опалубку. после чего установили опалубку, обшили внутренние стенки пленкой и связали арматуру! после чего приступили к заливке фундамент. параметры его: 40см ширина, 45см высота.=22куба бетона марки М300.
    заливка прошла удачно, в пару местам немного расперло, а один угол и вовсе отошел, но спасла пленка!)
  3. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    Вот такое предисловие! далее ПРОШУ ВАС ОТВЕТИТЬ НА МОИ ВОПРОСЫ И ДАТЬ СОВЕТЫ!
    1) при заливке фундамента не постелил рубероид на дно оплалубки, на сколько это критично и как выйти из положения?
    2) фундамент застыл и сейчас мне нужно делать выборку глины из под фундамента на 15-20см.,чтобы фундамент висел и при пучении его не сломало - это нужно делать под всеми стенами или только под наружными?
    3) после выборки глины планирую положить под фундамент пенопласт 15см.-чтобы не оставлять просто пустоту, а пенопласт будет сжимать и разжимать при пучении.
    4) нужно сделать гидроизоляцию фундамента, планирую битумной мастикой, верно?
    5) обшить утеплителем фундамент по наружным стенам изнутри, верно? утеплитель укладывать ниже фундамента или на уровне?
    5) так же провести коммуникации, а именно канализационную трубу и трубу под воду прокапывая под фундаментом, как лучше сделать?
    6) после вышеперечисленного произвести засыпку во внутрь глиной (15камазов мне для этого уже привезли) до верха фундамента и оставить на зиму. а до весны он утрамбуется и нужно будет приступать к заливке теплого пола.
    в общем у меня на засыпку глиной ушло в районе 50-ти камазов!
    прошу Вас дать советы по данным вопросам, а так же указать ошибки.
    заранее благодарю!
  4. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Здравствуйте! Было бы намного информативнее и интереснее, если бы вы сопровождали свои сообщения фотографиями.
    По пунктам
    1. Теперь уже пофиг, все равно грунт убирать из под ростверка.
    2. Грунт убирать под всеми, чтобы нагрузка распределялась равномерно
    3. Лучше не надо рисковать, пенопласт не настолько мягок. Представьте, что грунт вспучится на 10 см из 15. Пенопласт сожмется настолько?
    4. Можно мастикой, рулонной гидроизоляцией или как сейчас стало модно на основе цементных гидроизолирующих смесей (т.е. первый ряд прямо кладется на этот гидроизолирующий раствор)
    5. Способы изготовления забирки рассмотрены подробно и для полов по грунту тоже. Сам не делал.
    6. Какие сложности при подводке коммуникаций при висячем ростверке могут быть тоже непонятно...
    Копайте где нравится - ростверк то висит.
    Все это только мое очень не профессиональное мнение.
  5. Радик0180
    Радик0180
    Радик0180
    Елабуга
    получается пятка сваи находиться на расстоянии 1,8м от поверхности земли?
  6. Радик0180
    Радик0180
    Радик0180
    Елабуга
    Ошибочка вкралась. Получается пятка сваи находиться на расстоянии 80-100 см от поверхности земли?
  7. Claygod
    Claygod
    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы
    Claygod
    Если это так, то нужно утеплять грунт вокруг сваи, т. к. низ сваи выше границы промерзания.
  8. Mayorka
    Mayorka
    Mayorka
    Альметьевск
    на сегодняшний день, пятка сваи на расстояние 1,8м. в среднем.
    т. к. я после заливки свай, засыпал под весь дом глиной!
  9. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Мне пункт 6 интересен. Глину уже засыпали во внутрь фундамента? Как бы эта глина Вам ростверк не разорвала.
  10. Etude
    Etude
    Etude
    Подскажите, каковы оказались совокупные траты на изготовление Вашего фундамента? На чём удалось сэкономить?
    И ещё. Почему выбрали именно ТИСЭ, а не обычный свайно-ростверковый?
  11. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    Вообще нечё не ясно ... как можно на таком фундаменте делать полы по грунту ? вроде должно продувать весь фундамент чтобы небыло нагретой земли под домом, иначе вырвет середину если она есть, начнеться пучение и земля будет подниматься, и если фундамент не будет продуваться то пучение будет неравномерным ... и пол может наклонить и поломать ... Я наверно что-то не понял=)
  12. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Пол сделать можно - стандартный вариант, цсп вертикально по бокам чтобы песок под ростверк не набился, это не проблема.
    Другой момент - т. к. под дом ТС тоже насыпал глины, то по неуплотненным грунтам полы по грунту сделать нельзя! иначе они просядут потом вместе с осадкой грунта, а глина усаживается 3-5 лет. вот сэкономил, так сэкономил...
  13. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    так а когда пол относительно стены на 5 сантиметров поднимется тогда что?, грунт же будет промерзать, центр теплый края промерзнут и поднимутся .
  14. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Утеплить ростверк, цоколь и отмостку никому религия не запрещает, тогда ничего промерзать не будет. но это не исключает утепление пола.
  15. Безработный
    Безработный
    Безработный
