Под полом по грунту (фото)
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Серега088, 07.05.14.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Вот что происходит под полом через два года после заливки .
  2. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    И...? Фото не понятное что и где?
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Фото снималось через оставленную гильзу под канализационную трубу, получается грунт под монолитным бетонным полом осел сантиметров на двадцать, а сам пол остался висеть на фундаменте и теперь там появилась воздушная прослойка. ради интереса попробовал достать песок, он там абсолютно сухой. по фото видно что нет смысла класть под монолитные полы утеплитель, в моем случае это была бы, просто закопанные в землю деньги !
    p. s. фото снималось боком, то есть справа это бетонный пол, а слева земля .
  4. al185
    al185
    al185
  5. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    al185 И какой у меня получился конструктив?
  6. al185
    al185
    al185
    Описания не вижу. Сам не угадаю...
  7. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    а сколько грунт стоял на открытом воздухе и стоял ли вообще? трамбовали как то грунт?
  8. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Да кто сказал что надо трамбовать:aga:. Здесь нарушены все правила устройства полов по грунту.
  9. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Не очень понятно - что на последних двух фото?
  10. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    На последних двух фото вид с верху, там с права видно на сколько сел грунт. В этой ситуации вижу только плюсы, так как у меня пол опирается на фундамент, значит он сейчас висит над землей и не будет тянуть сырость от земли. Грунт засыпали тот который вышел при копке фундамента и утрамбовывали при помощи деревянной ступы (бревна с ручками) ,а потом до нужного уровня добрали высоту речным песком. песок тоже утрамбовывали и проливали водой!
  11. al185
    al185
    al185
    Не угадали.
    Влажность под полом 100%, можете убедиться инструментально.
    Перекрытие должно быть рассчитано или заведомо рассчитанное решение. Иначе его будущее непредсказуемо.
  12. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Вот и ответ, утрамбовка никчемная
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Самое главное что было бы с полом, если он не опирался бы на фундамент. вот тогда бы пол точно не предсказуемо провалился бы. а так как сделано у меня, пол уж точно не куда не провалится, там 14 арматура с ячейкой 20 см, в двадцати см бетона. Кстати когда я заливал пол, в это время мой товарищ тоже себе строил дом и тоже заливал полы по грунту, но он заливал не опираясь на фундамент, так вот у него в первый же год стены просели на 7 см относительно пола!
  14. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Я бы на вашем месте так не радовался. Вбухали столько денег и напрасно. Делайте гидроизоляцию по вашему полу а потом чистовую стяжку, в противном случае сырые полы обеспечены. P. s это у вас не пол по грунту а перекрытие, и интересно бы увидеть примыкание вашего пола к фундаменту в таком случае.
  15. al185
    al185
    al185
    И путь теплового потока на улицу.
