Круглый дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Rus98, 19.07.15.
  1. Rus98
    Rus98
    Rus98
    Круглый дом
    Всем салам
    Вообщем, хочу построить дом... по разным причинам хочется чего-то очень хорошего и в цене не за 5 млн... скажем так, "инвестиции должны быть ликвидны"
    придумал вот такую конструкцию
    несущая колонна (1200х1200) в центре из уголков 200х200 (усиления не все "нарисованы")
    бревна каркаса (12 шт.) - 400х3500 мм; крыша (12 шт.) - 300х6000 мм + (12 шт.) 150 мм
    фунтамент - плита (300 мм); стены цоколя монолит (250х3000 мм); перекрытие 250 мм
    в колонне дымоход (расстояние 200 мм (дымоход/колонна)
    а... радиус 6 метров; площадь со стенами 120 м. кв. + такой же цоколь
    хочу критику! не до конца все придумал... соединения металл/дерево; дерево/бетон
    вокруг колонны как... нужно все связать брёвна как-то между собой...
    было бы круто такой дом сделать... эх...
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Эт не дом, а чум или яранга...:)] определенные преимущества такая конструкция имеет, покрайней мере "захват солнца"...если конечно окна собираетесь делать...:)]
  3. Rex_Com
    Rex_Com
    Rex_Com
    Нижний Тагил
    Оригинально, но не практично. Попробуйте расставить мебель в комнатах, тот же шкаф или кровать.
  4. badyd
    badyd
    badyd
    @Rus98, что то сложно мне понять что вы нагородили.
    Вы используете брус, это у вас фахверк?
    Зачем эта монструозная колонна в центре?
    Почему не хотите строить из доски каркас?
    Вот с форума картинка и собственно тема про круглый дом https://www.forumhouse.ru/threads/179517/. Это один из вариантов решения перекрытия. Можно посмотреть решения по купольным кровлям, шатровым кровлям, гео-купол.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Rus98, хорошая идея. Вариант похож на кафе "Ай" что на Чегете и круглые дома в Канаде из глиночурки cordwood которые так и строят от печи, опирая стропила и балки перекрытия на центральную массивную каменную конструкцию, внутри которой не только дымоход, но и коммуникации и сама являет собой мощный ТА.
  6. Rus98
    Rus98
    Rus98
    думал использовать кругляк лиственницы; брус 400х400 стоит дорого;
    брус 6 метров (стропила) можно опереть только в двух точках? и нужно, наверное, сухой или клееный... а кругляк не поведёт точно
    черт его знает что это)
  7. Rus98
    Rus98
    Rus98
    спасибо)
    буду развивать и просчитывать...
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Тогда советую посмотреть какие дома у Вас продаются и покупаются лучше всего. 100% - не круглые и не других нестандартных форм и материалов.
    Если сразу планируете ликвидность (продажу), то и стройте стандартный дом. А такое строят для себя.
  9. Rus98
    Rus98
    Rus98
    не) продавать не собираемся! хотим жить... а стандартных домов очень много продаётся
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Rus98, ещё немного фоток для фантазии. И подумайте над планировкой.
    Вообще предложил бы внутреннее центрально-северное ядро сделать кирпичным, каменным, бетонным в виде помещений под санузел, котельную, постирочную и т. д. И не обязательно круглым.
    Квадрат например 3х3 (4х4) м или прямоугольник позволит вдоль его стен расположить стандартную мебель, кухонный гарнитур и т. д.
    А на этот квадрат уже опереть стропила которые будут короче 6м (скажем 4-5) и их можно сделать из сплоченных досок или сделать фермы. Вообщем варианты есть разные. Мне например нравится если в интерьере будут видны деревянные, балки, стропила, стойки типа фахверка или пост энд бим.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    И ещё вариант на заданную тему. Бюджетный.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мало...:)] Надо пол-метра...:super:
    П. С. а если серьезно, то 10 см плита...и 10 см ЭППС...под плитой.
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Небольшой ролик, демонстрирующий камин кафе "Ай" на Чегете
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
