Твердотопливный котел малой мощности, возможно?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Strangeman, 17.07.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Требуется отапливать жилую комнату 18м^2 и хозяйственное помещение 9м^2.
    После долгих раздумий пришел к выводу, что лучшим вариантом будет небольшой котел в хозяйственном помещении.
    Как показала практика, электрический калорифер мощностью 2кВт справляется с отоплением жилой комнаты прекрасно. При этом большую часть работает на мощности 1кВт.
    Мощность твердотопливных котлов, имеющихся в продаже, начинается от 15кВт, если не ошибаюсь, а мне нужно порядка 5 максимум и 1 - 2 в режиме длительного горения.
    Придется делать самому. Руки, вроде, от плеч растут, но опыта в этом деле никакого.
    Ежли кто по доброте душевной или за толику малую поможет в этом непростом деле - буду весьма признателен.
    В качестве топлива предполагаются дрова, но если возможно сделать универсальный - буду рад. В моем представлении невозможно получить тепловую мощность 1 - 2 кВт на угле, но мое представление может быть ошибочным.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Strangeman, если у Вас это получится, то это будет гениальное изобретение! Не шучу...
    Вообще-то, я - в этом вопросе даже не теоретик, а"теоретизатор";).
    Вот тут я для себя потеоретизировал:
    Стратегия твердотопливного круглогодичного отопления.
    Но, определенное представление, я, все-таки, получил.
    Я думаю, что Ваша проблема в следующем:
    Чтобы была небольшая мощность нужна небольшая камера сгорания. А если она небольшая, то дрова будут сгорать очень быстро.
    Поэтому для нормального отопления нужен котел длительного горения, т. е. топливо должно подаваться и загораться постепенно...
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Strangeman, проблема в том как сделать под дрова такую крохотную топку на 1...2 кВт да еще с длительным горением? Для сравнения конфорка бытовой газовой плиты имеет мощность около 3 кВт. Может пойти в сторону небольшой теплоемкой печи с регистром (котлом) в топке (если эти помещения не смежные и выпустить часть поверхности печи в другое помещение нельзя). Печка во время протопки прогреет себя и потихоньку будет отдавать тепло батареям. В общем нужна нормальная топка для полноценного сгорания дров и теплоаккамулятор растягивающий мощность во времени, кирпичный массив, емкость с водой и т. п. Может что-то типа дровяной колонки только бак побольше:|:.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У нас продаются печи длительного горения по мотивам Булерьян, если не ошибаюсь. При номинале 10кВт у них заявлено длительное порядка 2кВт, вот только с КПД, судя по форуму, могут быть вопросы.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, отлично решение мне напомнил @Дмитрий2791: тепловой аккумулятор.
    При его наличии не нужна сверх-маломощная печь, достаточно обычной, покупной.
    Вот Расчет водяного теплоаккумулятора.
    А КПД при такой мощности почти не имеет значения.
    И второй вариант: при наличии ТА можно перейти на электро-отопление на ночном тарифе и не заморачиваться с дровами.
    И сварить ТА в 10 раз проще, чем хороший котел.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Может. Давайте попробуем посчитать. Допустим, нужно сохранить тепло хотя бы 10 часов.
    Максимальную температуру теплоносителя примем за 95 градусов, а минимальную за 45. Это уже с большой натяжкой, т. к. эффективность радиаторов при 45 будет никакой.
    Накопить нужно 20кВт*ч при перепаде температур 50 градусов.
    20 000/1,17/50=342л воды. В общем, решаемо. Правда, вода в данном случае не очень хороший вариант, а цена и теплоемкость антифриза могут не устроить.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня нет ночного тарифа, а если бы и был... Я не в Москве, у нас все сильно иначе. Электроэнергия дорогая в течение всех суток - зря, что ли Ростовскую АЭС строили :)].
    Однако, если уж топиться электричеством - у меня есть сплит-система и я на нее весьма расчитываю. COP, вроде, неплохой. Проблема в том, что у нас бывает -20 и даже -30 бывает. Редко, недолго, но бывает. И вот тут засада. Можно сбежать в городскую квартиру, но нужно не разморозить водопровод, а ЭЭ могут отключить.
    Рассматриваю вариант небольшого газового котла на аварийный случай и время сильных морозов, но таскаться с баллоном, где-то его содержать (не на морозе), да и дров некоторое кол-во есть собственных. Купить и хранить дрова проще и безопасней.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Strangeman, ну, тогда - обычный котел и ТА.
    Не думаю, что человек без опыта сможет решить проблему 2-х киловаттного котла длительного горения...
    Ну, разве, что все бросить и заняться только этим (и тогда через 5-10 лет знаменитый изобретатель котлов Strangeman...).
    Всё бросить могут только люди лет 18-ти, т. к. им и бросать-то нечего;)...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как вариант: вытаскиваете из старой газовой плиты горелку от духовки и грамотно засовываете её в печку...
    Только диаметр отверстия жиклера надо взять раза в 2-3 меньше, чем для магистрального газа.
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Strangeman, а помещения смежные? Тогда можно обойтись просто одной кирпичной печкой в простенке, без теплоносителя и батарей. Я как-то жил на рыболовной базе в комнате 15 м2 с круглой печкой в металлическом футряре, других источников тепла не было. Топил 2 раза в сутки, вполне комфортно при морозах по ночам до -25. Сейчас у меня дом-дача 40 м2, отапливается одной печкой всю зиму, топлю 1 раз в сутки при сильных морозах 2 раза.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Дмитрий2791, у меня каркасная бытовка. К ней хочу пристроить тоже каркасное бытовое помещение. С простенком не выйдет - не хочется ломать существующую стенку. Кроме того, 18м^2 маловато и все пристенное пространство чем-нибудь да занято. Из за этого и не стал ставить печку, а решил вынести в хоз. помещение небольшой котел и в жилое установить радиаторы. Я долго размышлял, как бы сделать, 2 сезона топились калорифером, но тогда не было скважины и водопровода. В морозы ночевали редко - что за ночевка без вечернего душа. Не знаю, будем ли жить этой зимой, но очень не хочется на зиму "консервировать" дачу, сливая воду.
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Ну раз будете пристраивать то наверное и дверь прорезать будите, так заодно прорежете и под печку;). Периодические наезды на дачу зимой всегда проблема, воду приходится сливать:( и привозить с собой, пару раз не успевал - прощай краны и умывальник, теперь даже не пытаюсь запускать насосную станцию. У меня также АЭС в 20 км от дачи а электричество отключают дважды в неделю:mad:, греющие кабели бесполезны. Душ зимой я ни принимаю - у меня баня:super: там все работает автономно без водопровода и электричества.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Дмитрий2791, у меня вход будет отдельный, прорезать не буду - под той стенкой кровать и золодильник.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот! Описка по Фрейду. Правильно - золо...приемник;):)]:)]:)]...
