Применение спанбонда вместо геотекстиля?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Yury609, 13.07.15.
  1. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Всем добрый день!
    В одном крупном строительном магазине лежит на прилавке спанбонд. По прилагающейся инструкции написано, что его можно использовать для обустройства дорожек (разделение слоев песка, грунта и щебня). Т. е. везде, где обычно рекомендую геотекстиль (дорнит), якобы можно использовать этот спанбонд. Купил я рулончик - он довольно плотный, порвать руками не получается. Воду не пропускает (капли просто катаются по поверхности метариала). Сделан из 100% полипропилена.
    Так вот, можно ли его использовать как заменитель геотекстиля? По цене - он раза в 1.5 получается дешевле, чем геотекстиль, предлагаемый на рынках.
    Спасибо!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yury609, не пропускает воду, ключевое слово. Геотекстиль должен свободно пропускать воду, причем скорость фильтрации, одна из основных его характеристик.
  3. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Groundworkturf, как должна обозначаться характеристика пропускания воды? На какой параметр следует обратить внимание?
    Обычно, тот геотекстиль, что продается на рынках подмосковья - белое полотно, шириной 2 и 3 метра. Никаких данных на него у продавцов нет... Его покупают для дренажа и т. п.
    Воду он тоже свободно не пропускает, она также каплями катается по материалу.
    Может этот геотекстиль "работает" именно в земле? Например как брезент - на нем вода скатывается, но если снизу провести рукой, то брезент намокает.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yury609, не забивайте себе голову. Такие характеристики у считанных по пальцам одной руки продавцов геотекстиля. По большей части, вообще никаких характеристик кроме плотности.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Смотрел характеристики спанбонда, вот что пишут:
    Не агитирую, но сам столкнулся с подобной ситуацией (нет геотекстиля).
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, спанбонд, это методика производства геотекстильного материала, применяемого как агротекстиль в качестве укрывного материала для мульчирования. Есть очень прочные виды укрывного матерала фирмы Дюпон, но стоят они весьма дорого. Это тот же тайпар, но с добавками защиты от УФ.
    Изготавливается также из полипропилена методом термоскрепления нитей.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня подушка из щебня, на которой будет залита лента. Внутри ленты поверх щебня необходимо поднять уровень отсыпки на 30 см (дальше будет ЭППС и стяжка). Щебень в 3 раза дороже песка, поэтому желательно отсыпать песком (средним или немного крупнее среднего). Но песок может со временем частично просыпаться в щебень создавая пустоты, наверное желательно что-то между ними уложить. Геотекстиля нет в продаже. Что будет если использовать например "Мегаспан Агро" или эквивалентный ему Изоспан 'Агро'? Или есть другие варианты? (Дюпон, тайпара и т. п. наверняка тоже нет).
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, я уже устал повторять, что не нужен геотекстиль и его аналоги между щебнем и песком. Если песок нормальной фракции, то он не просочится весь в щебень. Тем паче, при наличии расклинцовки мелким щебнем.
  9. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Но вреда хоть от него нет? а то тоже постелил.
    Но а если не весь? а частично? тоже не чего хорошего.
    мелким щебнем не расклиневал.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ермак23, если он малой плотности, менее 150 г/м2, то не страшно. Если плотный, то теряется заклинивающий эффект щебня.
    Как раз наоборот. Песок дополнительно расклинит щебень.
    Напрасно. В моих рекомендациях это присутствует постоянно. Альтернатива - гранитный щебень слоем 10 см.
  11. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    250
    Так он на щебне, на нём песок.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А можно внутри поверх щебня не песком засыпать, а оптималкой? - в ней много мелких камешков, правда песок не особо крупный, цена в два раза ниже песка.
    ПС Напомню что у меня лента будет залита поверх щебня, а поверх песка/оптималки будет ЭППС, потом стяжка, а выше столбики и лаги деревянного пола (т.е. не фундамент).
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ермак23, мне трудно объяснить образно о вреде сего действа. Просто поверьте мне. Страшного ничего нет, но без него было бы лучше.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, вполне. Как раз эти камешки и будут способствовать расклинцовке.
  15. Vintyashka
    Vintyashka
    Vintyashka
    Может, я что-то не понимаю, но! Давайте предположим, попала вода на песок, много воды (ну дождь тропический прошел или трубу прорвало или еще какая не стандартка). Думается, что весь песок уплывет в щебень без прокладки и основания плотного под бетоном уже не будет. Или не так?
