Простой слив для дачной кухни
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Alex1T, 10.07.15.
  1. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    Здравствуйте.
    Поизучал форум и вижу большинство тем по организации септика. Это конечно хорошо, но слишком серьёзно для нашей задачи.
    Итак, есть загородный дом (дача). На кухне стоит обычная раковина с рукомойником. Сейчас вода сливается в ведро, и оно выносится уже на компостную кучу. Сейчас сложились такие обстоятельства, что без слива воды уже никак. Вот и думаем о его организации.
    Варианты с септиками слишком заморочны, поскольку воды тратится немного: летом живём максимум 3-4 человека и то несколько недель, а так на всё лето остаётся 1-2 человека + на выходные ещё 2. Поэтому и слив сильно колеблется от 1 ведра в 2 дня до 2 ведер в день, но не сильно больше. Бани нет, душа нет. Туалет уже сделали торфяной. В дальней перспективе конечно можно провести водопровод из скважины, но для этого надо ещё получать оттуда стабильно чистую воду, а это не всегда получается даже с фильтрами.
    Почва глинистая, уровень грунтовых вод колеблется. На нашем участке может быть достаточно высоким, насколько я понял, до 1,5-2м, хотя в метрах 50 колодец - там уровень 6 м.
    Слив думаем организовать по подобной схеме (из бочки с открытым дном):
    http://www.allremont59.ru/slivnaya-yama-svoimi-rukami.html
    либо так (с бидоном)
    http://diz-cafe.com/voda/kak-sdelat-kanalizaciyu-dlya-dachi.html#h3_2
    Т. е. планируется вырыть яму 1х1х (1-1,5) м где-то в 3-4 метрах от дома.
    Дно ямы засыпается щебнем и песком на 15-20 см.
    Ставим в центр бочку (без дна) с просверленными отверстиями.
    Подводим сбоку трубу.
    Вокруг бочки тоже всё засыпается щебнем и песком.
    Сверху (как написано) можно на бочку надеть пару покрышек, чтобы верхняя возвышалась над уровнем земли.
    Соответственно есть вопросы:
    1. Я не до конца понял смысл покрышек сверху. Поскольку один из вариантов вообще предлагают сделать неразборным, т. е. туда и не залезешь потом?
    2. Или надо делать трубу для выхода воздуха аля "грибок"?
    3. Есть ещё совет сделать дренажную трубу в центре бочки которая ещё на полметра метр уходит вниз. Есть ли в ней смысл?
    4. Ещё видел совет о трубе сверху бочки на случай перелива, то я даже не знаю куда я смогу её вывести. Надо ли её делать?
    5. Следует ли оборачивать бочку геотекстилем как тут: https://www.forumhouse.ru/threads/258169/
    6. Есть ли толк от устройства такого жироуловителя: https://www.forumhouse.ru/threads/251203/
    Заранее спасибо за ответы.
    P. S. Пожалуйста, сильно не нападайте, поскольку вариант нужен недорогой и простой и с возможность выполнения в небольшие сроки.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Alex1T, если решили делать только от раковины, то делайте так, как советуют на форуме.
    Вот и задайте свои вопросы в тех темах на которые ссылаетесь. Там нормальные люди Вам квалифицированно ответят.
    А то, что советуют делать сливную яму в тех ссылках которые Вы привели, то это противозаконно.
  3. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    Здесь в основном советуют делать септик - вы это имеете в виду?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
  5. Alex1T
    Alex1T
    Alex1T
    Иваново
    Скоро близится отпуск и реализация задуманного, поэтому есть ещё пара вопросов.
    1. Почему для прокладки на улице в землю предлагают закапывать оранжевые ПНД трубы 110 диаметра, а не серые? Я только понял, что у них разница в толщине стенок. Из-за этого?
    2. Трубы вроде как рекомендуют укладывать не небольшую подушку из песка. А есть ли смысл просверлить в трубе в той части которая будет лежать на земле отверстия, чтобы часть воды уже уходила в землю через неё?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Серые - для внутренней укладки
    2. Если хотите получить гарантированный засор в трубе - есть
