Летний жироуловитель из полиэтиленовой канистры
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ширханташ, 26.03.14.
  1. Ширханташ
    Ширханташ
    Ширханташ
    Модели жироуловителей характеризуются небольшой пропускной способностью и компактностью, поэтому зародилась идея изготовить жироуловитель под мойку из полиэтиленовой канистры и гофрированных сантехнических труб. Таким образом мы обьединяем очистку сточных вод от мусора и жира. Канистра примерно 20 литров является сепарационной камерой, очищенная вода через отверстие в вертикальной стенке канистры (примерно сантиметров 15 от днища) по гофрированной трубе, которая сначала поднимается вверх, а потом вниз в канализационный ввод. Этим мы создаем поддержание уровня жидкости в канистре и вывода сточной воды из средней части канистры. Такой жироуловитель намного дешевле заводских, а сматерить его может любой.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  3. belka605
    belka605
    belka605
    @Ширханташ, А не будет ли в (на) гофре все "нечесть" собираться? Или это устройство на 1 сезон, а за зиму новое делать? И как планируете крепить перегородку? Можно чертежик или фото, если уже сделали? Сам задумывался над этим вопросом, но в результате приобрел на распродаже перед НГ готовый жироуловитель, Но у меня на даче две мойки. Есть поле для экспериментов!)
  4. Ширханташ
    Ширханташ
    Ширханташ
    Начну с второго вопроса - перегородкой является сам корпус канистры, поэтому установка перегородки не нужна. Так как устройство состоит из очень дешевых компонетов, то можно не заморачиваться чисткой жироуловителя. Тем более, что соединения придется герметизровать с помощью клея. Скоро потеплеет и начну собирать, соответственно появится фото.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Процесс пошел?
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Сделал на дачу типа такого, из канистры и уголков от канализации 50мм. Про его эффективность говорить рано, но в канистре уже что-то плавает сверху воды.
  7. psul
    psul
    psul
    Схему и фото в студию!
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Фото пока нет, а схему можно нарисовать.
    Упрощенно. Вход и выход уголок 90гр. потом уголок 45 гр., направленные к разным стенкам канистры.
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Фото.
    Для лучшей очистки, можно соединить 2 последовательно, будет типа перегородки для отстойника.
  10. psul
    psul
    psul
    Если можно поподробней как и из чего сделаны вывод и вход в жироуловитель. Спасибо.
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Такой в стенку,
    потом такой вниз,
    В канистре сделано отверстие кольцевой пилой по гипсу, на уголок надета резинка от камеры садовой тележки и вставлена плотно.
  12. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    Получается, что такой жироуловитель заменит сифон, каковой из-под раковины следует демонтировать?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если у вас сифон под раковиной размером с 20-ти литровую канистру, то да - заменит.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Туда конечно особо не залезешь сфоткать, но результат есть.
    Где-то после недели мытья посуды.
  15. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    Это вы с какой целью написали? Поторопились, наверное.
    И сифон и "жироуловитель" - суть гидрозатвор - принцип действия схожий: чтобы из отверстия слива не пахло.
    При этом при наличии сифона часть жира будет высаживаться ещё в сифоне, что проблема ввиду его меньшего размера, чем "жироуловителя".
    Таким образом, возможно из общей конструкции удалить заведомо дублирующее звено с меньшим ресурсом.
    Я говорил об этом. А вы о чем?
