Водоотведение на даче (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Данила78, 12.05.14.
  1. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Здравствуйте!
    Все началось с того, что на даче мы пробурили скважину.
    (обустройство скважины я подробно описал в другой теме: http://www.forumhouse.ru/threads/236721/)
    После появления воды встал вопрос с отводом сточных вод.
    Дачный дом у нас не большой, и участок стандартный - 6 соток. Зимой не проживаем и ландшафт уже давно сформирован по этому городить дорогущий септик желания не было.
    Основные стоки будут из бани и кухни в доме.
    Первым делом был составлен план (маршрут) канализационных труб.
    На форуме прочитал, что делать надо как можно прямее, избегая крутых поворотов и в не проходном месте, т. к. вариант летний и глубина залегания труб не большая.
    Наиболее удобным местом показалось проложить трубы вдоль границы с соседнем участком, а сточный колодец разместить рядом с общей канавой.
    Начинать укладку труб разумнее с самого дальнего строения, в нашем случае это баня.
    Одна труба 50 идет под баню - для стока с раковины и душа, вторая труба 50 планируется использоваться для отвода дождевой воды с переднего ската крыши бани.
    Соединяются они вместе уже в 110 трубу.
    Так-же на фото виден установленный элемент с круглой крышкой - это "ревизия", если понадобится прочистка труб, она очень пригодится.
    Далее укладываем магистраль 110 уличной-рыжей трубой.
    Необходимо соблюдать правильный уклон труб: для 110 трубы 2см. на 1 п. м., а для 50 трубы 3см. на 1 п. м.
    Теперь к основной магистрали надо организовать вход трубы из дома для этого ставим элемент с отводом на 50 + малая "ревизия":
    Прокладываем трубу к дому:
    У канавы вкапываем яму под "колодец". Он сделан из скрученных между собой покрышек проволокой и обернутых геотекстилем. (по такому же принципу делали дренажную трубу для засыпки канавы)
    Предварительно вырезали эл. лобзиком дырку под трубы: какализационную 110 и с другой стороны 32 для отвода возможного "перелива" в общую канаву.
  2. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Под домом подводка выглядит так:
    Проход сквозь пол сделали гибким канализационным отводом 50, это позволит немного погасить колебания грунта.
    В доме под мойкой вся система выглядит так:
  3. Юрий57
    Юрий57
    Юрий57
    :hello:Здравствуйте! Все понравилось. Под раковиной я так понял водогрей? Горячая подается нормально? Насос сразу включается при открытии крана? Или?
  4. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Да водогрей на 10л специально для монтажа под мойку. Горячая идет нормально, греет довольно быстро, для "помыть посуду" самое оно.
    У насоса есть бак 20л.(гидроаккумулятор), в нем накапливается вода и когда давление доходит до 3 атм. насос отключается. Далее, когда скажем открыли кран, вода под накопленным давлением течет "самотеком" и когда давление падает примерно до 2 атм. насос снова включается.
  5. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Сейчас делаем монтаж коммуникаций в бане, пока выглядит так:
  6. Юрий57
    Юрий57
    Юрий57
    :hello:Это все мне предстоит и хочется сделать. Если не затруднит фиксируйте и выкладывайте. Мне очень пригодится как учебное пособие для начинающего. :pioner:
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы ливневку с крыши хотите в ЛОС загнать? Это очень плохая идея.
    Забьется ваш геотекстиль очень быстро и будет работать перелив в канаву.
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Чем плохо?
    Там свес то не большой, над дверью только: 1,5*3м.
    Дык там и так одна глина, песка 0.5м сверху только + высокий УГВ, уходить воде некуда.
    Такой колодец выполняет роль "отстойника".
    У многих соседей просто труба в канаву без всяких "отстойников"
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тем что объем ливневой воды бывает очень большой.
  10. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Я думаю с такого "клочка" крыши много физически не получится.
    Не закапывать же рядом еще одну 110 ради этого.
  11. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Сколько покрышек ушло на колодец?
    Как ведет себя данный отстойник со временем?
    Я думаю, что колодец постоянно заполнен водой, а в нем отстаивается то, что попало в раковину после мытья посуды, лишняя вода уходит в канаву. Имеется ли рядом с колодцем неприятный запах?
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    вроде 6шт, общая высота чуть больше метра
    именно так.
    пока нет, сверху он закрыт крышкой.
    Пока судить рано, он в эксплуатации всего 2 месяца.
  13. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Спасибо за инфу Данила!
    Мне осталось вкопать метров 10 трубы до будущей ямы, потом буду рыть!
  14. sapsan64
    sapsan64
    sapsan64
    Саратов
    Добрый день, подскажите, а для чего геотекстиль вообще здесь нужен?
  15. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Что-бы грунт не просачивался внутрь и не забивал "колодец"
    Хотя думаю можно и без него делать.
