1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ростверк или ленточный фундамент ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mors111, 10.07.15.
  1. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Всем привет.
    Купили проект, одноэтажного дома Z10
    Строить дом собираемся для ПМЖ из газосиликатного блока. Без подвалов и цоколей.
    Рассчитали ленточный фундамент получилось порядка 51 куба бетона. Строителям задал вопрос по поводу возможности с экономить на фундаменте. Предложили сделать фундамент по технологии тисэ (ростверк) .Экономия получилась в 30 кубов бетона.
    Подскажите стоит ли под этот дом делать ростверк или все таки не экономить и делать обычную ленту ?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А кол-во арматуры и её диаметр тоже одинаковое?
    А работа по буронабивным сваям?...и т. д., считайте все полностью на круг.
  3. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @СТАСНН, Строители, что будут делать фундамент говорят, что экономия только на бетоне, Арматуры столько же надо. .Работа сказали будет стоить чуть дороже чем ленточка и то дороже будет если бурить будут в ручную (буром)
    В ленточку арматуру 10-ка будет, какую надо для ростверка ?
  4. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Ау народ, ну чего молчим ?
    Нужен совет, надо дать ответ строителям.
    Отпишите кто, под такой одноэтажный дом делают ли ростверк, выдержит ли он его ?
    Киньте ссыль где можно подробнее почитать преимущества ростверка перед лентой ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Этого мало в ленту - ф12 мм минимум!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mors111, читайте внимательно: самый опасный вид фундамента
    Про свайно-ростверк...
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  7. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @max68.2011, Спасибо за ссылку !
    Странно, две бригады в один голос мне сказали что ф10 пойдет хотя по проекту стоит ф12 .Аргументируют -этот фундамент, что в проекте написан как для 9-и этажного дома. а у тебя мол 1 этаж тут можно и ф10.
    Ещё тогда вопрос по ленточному фундаменту можно ли делать его без песчаной подушки и можно ли заливать отдельно ленту от опалубки ?
    Строители льют мне в уши что подушку не обязательно делать, а ленту собираются заливать отдельно от опалубки. То бишь в начали в земле вяжут арматуру и заливают бетон, а только потом будут конструировать саму опалубку .
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mors111, согласно СП можно минимум ф 10 мм при длине простенка до 3 м, свыше 3м - минимум ф 12 мм.
    Смотрите последнюю таблицу со ссылками на СП: Расчет арматуры
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно. Ведь льют же сначала подошву, а потом саму ленту.
    Можно и ленту лить за несколько раз, но каркас арматурный желательно иметь на всю ленту целиковый, иначе сильно теряете в прочности. А раз лучше целиковый каркас, то и ленту лучше лить за раз. ИМХО.
    Можно половину в землю (с плёнкой), половину в опалубку, но всё равно за раз.
