Каркасный дом на УШП. Или как начать строить без проекта и опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем WladK, 09.07.15.
  1. WladK
    WladK
    WladK
    Всем доброго здоровья! :hello:
    Создаю эту тему, с надеждой на помощь и советы форумчан в нашей стройке.
    Как и многие здесь, планировали построиться силами частной бригады под некий "ключ", но после возведения фундамента, со строителями были вынуждены попрощаться.
    Готового проекта у нас не было, а рабочие чертежи если они были, остались у бригадира.
    Заморозить стройку на неопределенное время нельзя, дом нужен в состоянии "можно жить" к концу осени-началу зимы.
    В общем, решили "ввязаться в бой", а там разберемся.
    Поэтому сейчас, приходится в темпе осваивать проектирование в Скетчапе и пока по имеющимся чертежам фасад 5.jpg Проемы, расстояния 1.jpg Проемы,размеры 2.jpg Зоны 1 этаж.PNG Зоны 2 этаж.PNG возводить первый этаж. Ниже выкладываю фото планировок с размерами и конструктив 1 этажа, для оценки и указания на возможные ошибки.
  2. WladK
    WladK
    WladK
    Доска будет использоваться сухая строганная, размеры на стойки - 140*38 мм, на перекрытия и стропилку - 195*45.
    Шаг стоек под утеплитель 600, проем оставляем преимущественно 585 мм, хотя пока не везде получается. Шаг сдвоенных балок перекрытия 195*90 на пролете 4750 мм составляет 380 мм по осям.
    Там где одиночные балки - с шагом 335 по осям на пролете 3130 мм.
    По периметру нарисовали ригель, для более жесткой связи со стойками и передачи нагрузок от перекрытия, стен мансарды и крыши. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg
  3. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    Это Вы чем утеплять хотите, а то не всякий плитный утеплитель до 140 ужать можно.
    Под- над оконные доски врезать во внутренние по отношению к проёму стойки не забудьте, чтобы они не на гвоздях висели, а на досках лежали.
    При ригеле двойная верхняя обвязка нафиг не нужна, перерасход доски.
    Обшиваться плитным материалом будете, что укосин нет?
    В кухне-гостиной пролет 4.6 м. перекрыть доской, даже 195-й сложно (вообще то, по моему, недопустимо),тем более, что сверху жилое помещение, хоть и спальня, но решать Вам, и еще, если там 195-ка,то и везде она же, а то на разном уровне полы будут.
    Навскидку всё.
  4. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Где планируете покупать пиломатериал?
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    Красноярск
    Вот, еще увидел, по краям перекрытия двоиная доска идет с промежутком между досками, видимо, 50 мм.,проще делается, одинарная по краю (снаружи стены) к ней, как в платформе, шьются доски (балки) перекрытия, для простоты и качества утепления перекрытия.
    @Паха-а-а-анычъ, помоги, кинь фотку правильного перекрытия!
    @Паханычъ,
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Мне нравится такое решение, буду следить
  7. WladK
    WladK
    WladK
  8. WladK
    WladK
    WladK
    Закуплен еще зимой, в Петрозаводске на Соломенском лесокомбинате, сорт премиум, с закругленной кромкой. Фото0458.jpg Фото0460.jpg Фото0463.jpg
    По 10 500 р. за куб без доставки.
  9. WladK
    WladK
    WladK
    Если правильно Вас понял.
    Двойная доска с промежутком по всей длине идет там где, лаги параллельны торцовой доске.
    Там где лаги перпендикулярны торцевой, шьются к ней, оставляем 50 мм под псб, далее бриджинги между лагами по верхней обвязке.
  10. WladK
    WladK
    WladK
    Добро пожаловать! :hello:
  11. WladK
    WladK
    WladK
    Так разделить стену с окном лестницы 600*2100 на 2 части в районе межэтажного а.jpg б.jpg перекрытия допустимо?
  12. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
  13. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @WladK, по поводу правильности и неправильности перекрытия, у вас все правильно. С ригелем и зашивкой перекрытия после установки стен, так оно и делается. Чертеж надо немного поправить, там где проходит ригель надо разорвать стойки, а то сейчас кажется что это просто досочки туда вставлены :) Насчет второй обвязочной доски то же все правильно, стянуть стены между собой для жесткости лишним не будет. Да и оформление проема у вас правильно, при стене с ригелем ставить стойки под перемычку не обязательно. :super:
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    Красноярск
    3182624 это пол, каким должон быть, без гемора со сдваиванием боковых досок, заодно и лаги перекрытия (их концы) на стены оперты, а не висят в воздухе
    https://www.forumhouse.ru/threads/315270/ ,а это тема, где в настоящее время жуются основные узлы каркаса, и не надо ничего придумывать и усложнять, все давно оптимизировано
  15. WladK
    WladK
    WladK
    Понятно, у Вас две стенки стыкуются в вертикальной плоскости, не в районе перекрытия, а немного ниже высоты первого этажа. Как этот узел в реальности, не хлипковат?
