Хотел шведскую плиту, получилась 40см
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Вячеслав 38, 08.07.15.
  1. Вячеслав 38
    Вячеслав 38
    Вячеслав 38
    Иркутск
    Добрый день,
    Сидел всю зиму читал про шведскую плиту, DOW, в итоге отдал проектировщику нарисовать фундамент - нарисовали пирог:
    50см пгс, 10 см подбетонки, 15см пенополистерол ну и 40см плиты :)
    Плита 40см с двойной армировкой -
    нижняя армировка 20x20см из 16 арматуры, верхняя из 14, под колоннами шаг 10x10.
    Дом два этажа из газобетона 30см + 10см базальт + облицовочный кирпич.
    Два монолитных перекрытия 15см, холодный чердак.
    Геология показала суглинок полутвердый,
    R = 2.5 кгс/см2
    E = 220 кгс/см2
    C = 0.25 гс/см2
    Ц= 23
    Есть странное ощущение что где то здесь перебор :)
  2. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    У нас под 1,5 этажа ГБ 400 мм + облицовочный кирпич, одно перекрытие пустотками 220 мм, пирог такой.
    370 см песок + ПГС, 5 см подбетонка, 8 см эппс (в итоге отказались вообще от него, будем утеплять сверху), 350 мм плита (армирование в 2 слоя 14 арматурой, + доп. армирование под колоннами 12 арматурой.
    Геологию не делали, но в основании глина.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    План здания скиньте и разрез. И схему раскладки арматуры
    По-моему тоже перебор :)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    10 см подбетонки + 40 см плита = 50 см. бетона...:ogo::flag:
    Ваш проектировщик паганками объелся...или мухоморами...:)]:aga:
    В ПЯТЬ РАЗ...перерасход бетона...:close::ogo: А потом еще нарисует теплые полы...
    10 см. а под ними еще 10 см ЭППС...:)] тогда будет в ШЕСТЬ раз перерасход.
    Про арматуру...просто молчу...:close:
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну 5 раз это вы загнули, мил чек. Тем более при чём здесь подбетонка вообще...
    Я проекта не видел - может большие пролеты (хотя судя по толщине плиты - не особо :)), внутренний каркас, нагрузки не маленькие... Хотелось бы глянуть материалы.
    С другой стороны, судя по описанию дома, все-же проектировщик перестраховался... Можно у него запросить расчет для понимания.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Вячеслав 38, обычно верхняя арматура либо равна либо толще нижней.
    Скиньте планировки и разрезы.
    И требуйте от проектировщика расчет.
    Подбетонка явно лишняя.
    Ну и добро пожаловать в тему https://www.forumhouse.ru/threads/284027/
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под этот дом необходимо и достаточно плиты 10 см...с ребрами жесткости 20 см. :hello:
    Если скучно будет...почитайте ФАК по УШП...:|:https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да читал я ваш ФАК местами - там еще веселее...
    А с чего вы взяли что 10см достаточно, если даже не видели конструктив надземной части и не делали его (фундамента) расчет? Не слишком ли смелое заявление? ;)
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Под какой ЭТОТ?
    Еще никто дома не видел...:)]
  10. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    У нас кстати когда я спросила у проектировщика, может 300 мм плиты хватит, а не 350? Он сказал что он такого делать не будет, типа хотите лейте, но без меня.
    Согласна, что нужно проект смотреть.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я бы сказал - ок, только арматуры будет больше :)
    Вообще я уже писал - 300мм для плоской фундаментной плиты под двухэтажный дом с ж. б. перекрытиями вполне разумная толщина. Тут конечно от шагов стен зависит, нагрузок, основания... Опять же - толще плита, меньше арматуры.
    Если плита с ребрами вниз или вверх - толщину полки можно сделать малую, но геморрой с вязкой возникает...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...@Smart2305, Ну ты то хоть ФАК читал?...:ogo::flag:
    ...Что-бы в России не делали...все-равно Т-34 получается...:)]:aga:
    ...Ни на одном чертеже УШП...нету плиты толще 100 мм...(это пол) всего-лишь...
    А жесткость в этом фундаменте в ребрах! и в ОСНОВАНИИ под фундаментом!
    П. СЧ...Почитайте ФАК по УШП...прежде чем делать ля-ля...:)]:)]:)]
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    1. Покажите для начала чертёж с подписями, а не весёлые картинки :)
    2. Сейчас речь о плоской плите. Если даже делать плиту с рёбрами - высоту ребра делать меньше 300мм (с учетом полки) всё-равно не разумно.
    3. Я привык работать в соответствии с нормативными документами, так что на ФАК можете не ссылаться более :aga:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так кто Вам запрещает ...тут одной тете сделали плиту на ПОЛТОРА МЕТРА толщиной...
    Работайте дальше...вперед! Я не собираюсь каждому в отдельности что-то доказывать...
    Мне жизни не хватит...:hello:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Смотрите плиту DOW ...она плоская...20 см. до 700 тонн...рассчитанная :hello:
    https://www.forumhouse.ru/entries/1586/
