Искусственный камень на мокром фасаде на минвате
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Kaser, 03.07.15.
  1. Kaser
    Kaser
    Kaser
    Жуковский
    Здравствуйте друзья! Ситуация такая: стены из газобетона 375 мм, планируется мокрый фасад, утепление минватой (50мм). Хотели часть фасада украсить декоративным камнем White hills, заявленная масса которого 63,9 кг/кв.м. Вопрос такой: выдержит ли минвата такой вес? Может пока есть время стоит отказаться от камня или отказаться от минваты? Очень жду Ваших советов!
    PS: прикрепил картинку, как планируется расположение камня
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая марка газобетона? Почему утепление 50мм? Почему минвата?
    Если газобетон Д500-Д600, то лучше под штукатурку и искусственный камень ПСБ-С 25Ф 150-200мм, чтоб зона возможной конденсации была в ПСБ-С, чтоб в блоке не происходила конденсация.
    Далее под камень двойная база, первый слой с Панцирной сеткой, дюбеля через первую базу, второй с фасадной сеткой, приклейка камня на гибкий фасадный клей. Между облицовкой камнем и штукатуркой температурно-усадочные швы, обрамления из ПСБ-С с базовым армирующим слоем с сеткой, эти швы закроют, их не будет видно. Конечно лучше брать камень как положено до 50 кг/м2, вес свыше будет уже под вашу ответственность!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13603/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4535/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/985/view
  3. Kaser
    Kaser
    Kaser
    Жуковский
    @nadegniy, газобетон D500. Да мы сначала решили что 50мм будет достаточно, не зная о мокром фасаде почти ничего, но вот теперь подошли к делу, скоро делать фасад, и пытаемся сами себе ответить на эти вопросы
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно дать исчерпывающие исходные данные и показать картинки того, что вы хотите получить в итоге. Мы тогда сможем вам подсказать как и что делать, какие утеплители применять, какую последовательность работ соблюдать!
  5. Kaser
    Kaser
    Kaser
    Жуковский
    @nadegniy, сейчас стены из газобетона 375 мм марки D500, камень ворд хилл, причем уже закуплен... на фото вид дома на сегодняшний день, что мы хотим делать дальше - неизвестно, так как не можем определиться с материалом утеплителя и его толщиной. Так же прикладываю изображения того, что хочется получить в итоге. Спасибо!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я так понимаю, что
    1. Газобетон Д500-Д600 375 мм
    2. Искусственный камень Вайт Хиллс, правда я так и не смог найти у них камень такого веса на 1 м2, но в любом случае камень очень рельефный!
    Поэтому я бы сделал плоскости под облицовку камнем ПСБ-С 25Ф 150мм, а плоскости под декоративную штукатурку 170-200мм, на самом деле нужна фактическая толщина камня+толщина клея, чтоб высчитать эту толщину.
    Декоративные элементы из ПСБ-С 25Ф 30-50мм.
    Не вижу ничего сложного. Недалеко от вас объект в работе, можно заехать и потрогать руками, правда он под декоративную штукатурку, объект, где монтируется резаный клинкерный кирпич показать увы не могу.
  7. motorovich
    motorovich
    motorovich
    У меня вопрос к г-ну Надежному. Я все таки сторонник минваты в качестве утеплителя для газоблока. У меня также по проекту камень искусственный от цоколя и до подоконников, остальное все штукатурка. Можно ли ту часть где камень утеплить ПСБ, а там где штукатурка утеплить мин ватой? То есть совместить два вида утеплителя.
  8. motorovich
    motorovich
    motorovich
    А вот и фото проекта. Сама стройка пока на стадии кровли.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно можно, это очень часто делают.
  10. motorovich
    motorovich
    motorovich
    Спасибо. А можно услышать Вашу критику в адрес моего пирога. Предисловие: 1) регион Северный Казахстан, 2) Стены из D400 газоблок 40 см, 3) Утеплитель: Цоколь (нежилой)- ЭППС, Фасад под штукатуркой - минвата технофас 150 два слоя по 5 см, фасад под искусственным камнем- ПСБ 10 см.
    Пирог штукатурки:
    1) Грунтовка СТ 17,
    2) Клей CT 190,
    3) слой сетки щелочестойкой 165г/м2
    4) два слоя минваты по 5 см Техно Фас
    5) Штукатурка силикатно силиконовая СT 174 камешковая
    Пирог под фасадный камень над цоколем:
    1) Грунтовка СТ 17,
    2) Клей CT 83
    3) ПСБ 10 см
    4) клей для фасадного камня CM117
    5) фасадный камень 50 кг/м2
    Пирог под фасадный камень на уровне цоколя:
    1) Цоколь
    2) ЭППС 10 см отшкурить
    3) клей для фасадного камня CM117
    4) фасадный камень 50 кг/м2
    Благодарю!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под мокрый фасад никогда не делается утеплитель в два слоя, только в один.
    По газобетону Д400 толщина пенополистирола ПСБ-С 25Ф 250мм и больше, двойная база из Панцирной и фасадной стеклотканевых сеток, потом камень на гибкий клей СМ 117, СМ 16, СМ 17.
  12. motorovich
    motorovich
    motorovich
    Согласен лучше в один слой. А на эппс на цоколе клей будет держаться? По ПСБ боюсь что больше 10 не получиться так как мин плита у меня 10см. Я так понимаю советуют 25 см на д400 для удержания точки росы в утеплителе. Но у меня же мин плита, а псб частично под окнами и немного на эркере, думаю вся влага будет отходить по пути меньшего сопротивления а именно там где мин вата.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя камень, плитку применять по минераловатной системе, только поверх толстого пенополистирола ПСБ-С 25Ф и на цоколе по ЭППС, обязательно по двойному базовому армирующему слою. В противном случае минвата у вас намокнет под камнем.
  14. Sergalee2008
    Sergalee2008
    Sergalee2008
    @nadegniy, Не подскажите, если в двойной базе использовалась не панцирная сетка, а обычная 165. Будет камень висеть ? 50кг
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скорее всего будет и на многих объектах висит, но без гарантий системодержателя.
